Stary 02-12-2016, 13:07   #1281
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy sprzegla nie wcisnac
A jak automat to hamulca nie wciskasz bo sprzęgła nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2016, 13:46   #1282
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze? Nigdy w żadnym aucie nie czytałem instrukcji. A co do sprzęgła to nawet nie wiedziałem bo nawet gdy miałem auto z normalnym kluczykiem to zawsze przed przekręceniem odruchowo wciskałem pedał sprzęgła więc nie sprawdzałem co dzieje się w mondeo gdy tego nie zrobię. Po prostu wsiadam, wciskam odpalam. W aucie z tradycyjnym kluczykiem wsiadam, wkładam kluczyk, wciskam sprzęgło przekręcam. Taki odruch.
nie ma znaczenia czy sprzegło trzymasz czy nie - wciskasz raz przycisk: zapalają się kontrolki i gasną - i tak masz zrobić, a dopiero później jak chcesz zapalić auto, to wciskasz i przytrzymujesz przycisk start
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 13:56   #1283
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał Swoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akurat zależy od tego jaki masz moduł RFA. W nowszych modułach (od końcówki numeru -CB) nie trzeba przytrzymywać przycisku.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 14:00   #1284
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Robisz może zmiany pod wyłączanie radia dopiero po otwarciu drzwi kierowcy jak u mortala?
Stary 02-12-2016, 16:47   #1285
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ja nic nie przytrzymuję. Po prostu wciskam i auto odpala. Jak jest zimno (np wczoraj tak miałem) to wcisnąłem przycisk Power krótko, zapaliły się kontrolki podgrzały się świece bo była kontrolka od świecy po czym ja zgasła to auto odpaliło ale ja nic nie trzymałem.
Co do wersji softu to i ile spojrzałem na dobry numer to mam 1411. Więc nie wiem czy po aktualizacji coś mi się zmieni czy też nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 20:53   #1286
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
nic się nie zmieni
Stary 02-12-2016, 22:22   #1287
Postów: 18,048
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wyłączanie radia dopiero po otwarciu drzwi kierowcy jak u mortala?
To nie jest "funkcja mortala" tylko funkcja fabrycznych softów 14(11,12)... i 1507...
Tak więc w polifcie wszystkie zmodyfikowane softy (Sławka też...) mają wyłączanie radia po otwarciu drzwi. Albo pasażera albo kierowcy.
Dostępne w UCDS softy mortala przedliftowo/międzyliftowe nie mają tej funkcji przeniesionej z polifta. Tak więc tu także jest tak samo - i u Sławka i u Rosjan.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-12-2016 o 15:05
Stary 03-12-2016, 14:16   #1288
Anemal
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Mondeo MK5, MK4, Focus MK3
Silnik: 2.0 tdci, 2.0 ECOBLUE, 1,6
Rocznik: 2014 2019 2012
Postów: 11
Ja mam auto z czerwca 2014 i radio się wyłącza jak drzwi otwieram ...
Anemal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 14:21   #1289
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Anemal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja z 2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i też tak mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Funkcja zaszyta w sofcie
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-12-2016, 00:22   #1290
pgrob
Postów: 1,114
W przypadku rosyjskiego softu wyłączenie radia jest po otwarciu tylko drzwi kierowcy. Wg mnie lepsze rozwiązanie niż w sofcie oryginalnym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
