28-02-2023, 11:39 | #121 | |
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 27-02-2023
Silnik: 2,0 TDCi, 180 KM
Odp: Nowe hamulce... jakiej średnicy tarcze
28-02-2023, 13:30 | #122 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,389
Zakładałem tylko dlatego że za szybko potrafiłem (na własne życzenie) rozgrzać 300-tki do czerwoności.
320mm z racji odrobinę większej powierzchni, rozprowadzają szybciej ciepło. Skuteczność hamowania jest w zasadzie identyczna. Większą różnicę robią opony niż hamulce. Natomiast STkowe odrobinkę łatwiej stygną. Nie ma z resztą jak oczekiwać jakiejkolwiek innej charakterystyki. Gdyby przednie hamowały za mocno, to auto miałoby tendencję do nurkowania i nie zdziwiłbym się gdyby pęd masy sprawiał że cały zestaw hamowałby gorzej (przez słabsze dociśnięcie tylnej osi do podłoża gdzie przecież dołączają tylne hamulce mimo że sprężyny powinny trzymać koła przy ziemi). Jakiekolwiek ostre hamowanie nie ma więc żadnej różnicy pomiędzy 300mm a 320mm. Zaletą jest na pewno większa powierzchnia tarczy przez co szybciej stygną/temp jest delikatnie niższa, natomiast wadą jest oczywiście fakt, że ważą więcej. O ile w stanie spoczynku nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, to jednak musimy pamiętać z jaką prędkością to się kręci. Jako że kupowałem tarcze jednej marki, to mam ładne porównanie. 320mm - 8.80 kg 300mm - 8.06 kg |
10-07-2023, 20:01 | #123 |
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
tarcza hamulcowa
witajcie, mam prośbę o pomoc w identyfikacji tarczy hamulcowej do focusa, w e-sklepie chyba o niej zapomnieli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
mk3 lift 2016 1500cm3 95KM Ostatnio edytowane przez lordwader ; 10-07-2023 o 20:37 |
10-07-2023, 20:37 | #124 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Odp: tarcza hamulcowa
10-07-2023, 20:55 | #125 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
10-07-2023, 22:32 | #126 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
10-07-2023, 23:36 | #127 |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Odp: Tarcze hamulcowe jak sprawdzić jaki jest jej rozmiar
dzięki za info, miałem cichą nadzieję, że po vin jakoś się dogrzebię...
11-07-2023, 09:46 | #128 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 761
11-07-2023, 11:56 | #129 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,617
Sprawdzać po vinie można jak jest się pierwszym właścicielem samochodu. Jak kupiło się używany to loteria... Zawsze można zmierzyć linijką, metrówką, metrem krawieckim (ale do tego trzeba być mężczyzną).
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
