#121 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Ford S-Max
Rano przed odpaleniem sprawdzałem czy nie pojawiło się powietrze w przewodach paliwowych -też jest ok zero "baniek" i dalej ciężko zapalaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#122 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 03-12-2011
Model: S-MAX
Postów: 8
Ja ma co jakiś czas problem z "usterka silnika - ESP" i... zwątpiłem w swoje umiejętności jako kierowcy. Dlaczego? Bo żonie, się ten komunikat nie pojawia, a mnie tak. Chyba ze te kilka setek tysięcy jazdy benzyną spowodowało, że mam jakieś złe nawyki, które nie przystają do diesla, albo jestem pechowy w przypadku s-maxa. Dziwne, prawda?
-- Pozdr. M. |
#123 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Jesli odpięcie klemy nie rozwiąże problemu .Może by trzeba było szerzej rozwinąć ten temat bo nie zaskoczyłem- .sorki za mój niepotrzebny wywód.
![]() Ostatnio edytowane przez eclipse ; 25-07-2012 o 08:27 Powód: nie na temat |
#124 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Mondeo MK5 Titek Kombi PS
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 282
Ale kolega pisze o usterce silnika - ESP a nie o kontrolce samego ESP, a przynajmniej tak wnioskuję z opisu.
Ja nie jeżdżę jakoś delikatnie, ale ESP to ostatnio zapaliło mi się zimą...
== S-Max MK1 FL odbył, Mondeusz MK5 przybył, jest radocha, jest git ![]() |
#125 |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: BMW X3 F25 xDrive
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
eclipse, trochę więcej merytoryki... oprócz niepotrzebnej zaczepki Twój post niczego nie wniósł.
BMW X3 xDrive20d F25 2012 Jaguar XJ Sovereign X300 4.0 1997 Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ![]() |
#126 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Jakaś dziwna sprawa z tymi komunikatami. Tydzień temu miałem taki sam przypadek na autostradzie :gdzie w pewnej chwili samochodzik przy jeździe po prostej ze stałą prędkością zaczął delikatnie sam przyspieszać i zwalniać. To było takie wrażenie jakby co dwie sekundy naciskać b.delikatnie i minimalnie pedał gazu by znów go na dwie sekundy odpuścić po czym po chwili wyświetlił się komunikat usterka silnika oraz zaświeciła się kontrolka ESP, oczywiście momentalnie stracił wtedy moc. Przejechałem tak jeszcze jakieś 10 km. Zatrzymałem się odpaliłem ponownie i wszystko wróciło do normy. Na razie tak pozostało do dziś (od tego czasu zrobiłem jakieś 400 km) . Nie ukrywam że liczę na to że tak pozostanie dalej. Pozdrawiam.
#127 |
![]() Imię: Michał
Model: Ford S-Max
Czy opisany wcześniej mój problem z rannym odpalaniem może mieć związek z pompą wtryskową/ciśnioeniową?
Skoro wyskakiwał błąd "niskie ciśnienie na listwie" a czujniki zostały wymienione tj.ten na listwie i drugi w pompie to co może być jeszcze za przyczyna?,dodam że samochód się nie zapowietrza po prostu po dłuższym postoju około 12h ma problemy z odpaleniem.Moze ktoś miał podobny przypadek i podzieli się wiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#128 | |
![]() Imię: Marcin
Model: S-MAX
Postów: 8
![]() Cytat:
Pozdr., M. |
#129 |
![]() Imię: Marcin
Model: S-MAX
Postów: 8
Ja się jeszcze zastanawiam, czy ten komunikat to nie jest komunikat podpięty pod wszelakie błędy niezidentyfikowane i przypisane do konkretnej usterki. Czyli jak sterowania trafia na wyjątek, którego nie potrafi zidentyfikować to "Usterka silnika - układ esp".
Albo właśnie jakieś błąd w oprogramowaniu, programiście się któryś z warunków logicznych pomylił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Testował ktoś może po takich sytuacjach wgranie nowego oprogramowania do sterowania pracą silnika lub jakiś zmodyfikowany (ztuningowany) program? Bo jeśli po takiej sytuacji wciąż to samo, to jednak jakiś czujnik musi wysyłać komunikat o błędzie na szynę. |
#130 | |
Postów: 282
![]() Cytat:
