21-08-2011, 10:20 | #121 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Odp: Jestem lakiernikiem. Chętnie posłużę radą
wszystko okej jest w Twoim opisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko ja bym dał najpierw bitex a później to wszystko lakierował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-08-2011, 18:26 | #122 |
Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: Focus ST
Postów: 135
mam do zrobienia to co na widać zdjęciach
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rdzę chcę oczyścić na ile się da, to co pozostanie potraktuje brunoxem. Następnie myślałem nad żywicą z włóknem szklanym, aby połatać dziury i na to szpachla z włóknem szklanym. Wszystko wyszlifować, podkład w sprayu i na to lakier. Dobrze kombinuje ? Teraz pytania: 1. Czy na szpachlę z włóknem szklanym kłaść zwykłą czy nie trzeba ? 2. Czy jak położę włókno szklane to bezpośrednio na to kłaść szpachlę ? 3. Czy kolejne warstwy szpachli szlifować ? Jeśli tak to jakim papierem ? 4. Czy po położeniu podkładu szlifować ? Jakim papierem ? 5. Kolejne warstwy lakieru kładę bez szlifowania ? 6. Co zrobić, aby jak najmniej było widoczne przejście pomiędzy nowym lakierem a starym ? |
26-08-2011, 07:24 | #123 |
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
HMMM... dawno takich dziurek nie oceniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolego to zależy ile chcesz jeździć tym autem.. Jeżeli dłużej niż rok to włókno szklane, żywica itp po tym okresie odlecą w siną dal.. Moim zdaniem są to zbyt duże dziury (na nadkolach szczególnie) ale do odważnych świat należy.. Jeśli jednak się zdecydujesz na tą robotę to:
- na szpachlę z włóknem trzeba kłaść zwykłą - tak, na matę kładzie się szpachlę z włóknem. Jeżeli żywica potrzebuje równania przed szpachlowaniem to należy to zrobić - każdą warstwę szpachli się szlifuje. A papier to zaczynasz 100 (w przypadku szpachli z włóknem) a wykańczasz 180. W przypadku zwykłej szpachli możesz również zaczynać 100 ale musisz pamiętać aby dokładnie wygładzić powierzchnię stopniowo schodząc z gradacji papieru aż do 240 - takim papierem należy wykończyć przed nakładaniem podkładu. - podkład matuje się na mokro papierem 800 . W przypadku Twoich dziur to dobrze by było nie walić tam wody więc matuj to papierem 400 na sucho. - lakierujesz bez szlifowania - hmm co do niewidocznych przejść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to jest trudna sztuka. Opisywałem już cieniowanie w swoim poście więc dokładnie poczytaj, a na pewno znajdziesz wiele wskazówek co i jak robić |
31-08-2011, 06:24 | #124 |
Zarejestrowany: 21-08-2011
Model: Escort mk6
Silnik: 1.4 CFI
Rocznik: 1992
Witam , jakies .............. porysowały mi auto na parkingu , z lewej strony przez cala dlugosc 2 rysy , z prawej pol dlugosci 1 rysa i najgorzej jest na masce 4 rysy takie na pol maski....rysy sa glebokie i prosze abys mi doradzil jak to zrobic najtanszym kosztem bo ja sie nie znam....z gory dzieki za pomoc..
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 31-08-2011 o 09:00 Powód: na forum nie używamy wulgaryzmów |
31-08-2011, 10:45 | #125 |
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Z rysami bywa różnie w zależności od tego jak są głębokie...jeżeli rysy są głębsze niż warstwa lakieru i sięgają do podkładu lub blachy to niestety bez malowania się nie obejdzie.. Natomiast jeśli są płytsze to można spróbować to wypolerować.. ale podejrzewam, że te ........................... co Ci furę załatwiły zrobiły to z wdziękiem i polotem jak to zwykle bywa i bez malowania się nie obejdzie...
szczere wyrazy współczucia kolego! Jak bym dorwał takiego to akumulator na jajca bym podłączył... NA FORUM NIE UŻYWAMY WULGARYZMÓW !!!! Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 31-08-2011 o 11:39 |
01-09-2011, 07:24 | #126 |
Model: Escort mk6
Silnik: 1.4 CFI
Rocznik: 1992
Wiem ze nie uzywamy brzydkich slow ale czlowiek kupil sobie samochod i w pierwszy dzien zakupu zniszczyli , jakbym dorwal zrobil bym to samo...ehh , a moge np zrobic tak ze szpachla naloze tylko na te rysy i pozniej malowac tylko to miejsce? tak zeby calego elementu nie malowac..
01-09-2011, 07:43 | #127 |
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
tak oczywiście, Że można tak zrobić.. ale jeśli tego nie robiłeś nigdy to będzie Ci ciężko.. Moim zdaniem powinieneś poszukać kogoś kto to robił.. koszt nie powinien być duży z racji tego, że nie ma przy tym dużo roboty...
02-09-2011, 06:43 | #128 |
Model: Escort mk6
Silnik: 1.4 CFI
Rocznik: 1992
Dzieki wielkie za pomoc , tak wlasnie zrobie poszukam kogos kto juz przy tym robil i pomalu zrobimy..pozdrawiam
02-09-2011, 13:37 | #129 |
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Nie ma za co ! polecam się na przyszłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-09-2011, 12:00 | #130 |
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 413
na tylnych drzwiach pojawił się pęcherz (średnica 0,5 cm) pod lakierem (lakier jest wybrzuszony). Wiem, że samochód był w tym miejscu malowany lakierem - w trakcie badaniu grubości lakieru wyszło, że było to raczej psiknięcie lakierem niż malowanie z podkładem. Jakie są sugestie co do przyszłości skazy? Czekać, czy zrywać i do lakiernika? Jaki koszt przemalowania całych drzwi? P.S. pęcherz wydaje się powiększać. P.S 2 po umyciu samochodu (ochłodzeniu?) pęcherz się wchłonął. Ostatnio edytowane przez bobanr ; 04-09-2011 o 18:18 |
