Stary 19-01-2013, 01:07   #121
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Domyślnie Odp: Diagnostyka ELM (silniki benzynowe)
Skoro to same łożysko się psuję to nie widzę jakoś wielkiego problemu, trzeba poszukać i na pewno można same łożysko dostać. Wystarczy znać wymiary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mówię, że rozwiązanie jest złe i do kitu, wręcz przeciwnie pomysł jest świetny ale mimo wszystko ja bym tego tak do końca nie olewał ;p
Tak w 2,3 też jest pompka, u mnie przy 256kkm przebiegu jest wciąż fabryczna i wciąż ją słyszę, szczególnie w ciepłe dni.
Katalogi -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 09:39   #122
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Domyślnie
Co da wymiana łożyska w martwym silniku? Kolega wyraźnie napisał, że uszkodzone łożysko blokuje wirnik i uzwojenie ulega przepaleniu.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 16:25   #123
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Łożysko w ostatniej reanimowałem. Kupiłem SKF i wytrzymało miesiąc. Już się zastanawiałem nad założeniem tulei z fosforobązu, tylko silnik jest zwęglony. Po rozebraniu łożysko miało kwadratowe kulki.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 18:03   #124
swip
Zarejestrowany: 31-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Postów: 110
Wybaczcie, że taki odkop...
Co w końcu najlepiej kupić żeby zrobić jako taką diagnostykę...
u mnie na gorącym jak działąją wentylatory chłodnicy, kręcę kierą, hamuję to czasem zgaśnie na lpg 2.3 16v...
swip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 18:30   #125
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
amatorsko
silnik 2,3 ben "kabel" ELM do tego jakies programy z netu typu pcmscan ,scantoolnet, easy obd
pozostałe elementy- deska ,komfort poduszki itp "kabel" VAG + jakiś program np vag 3,11
LPG nie masz?
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 21:27   #126
swip
Model: Galaxy MK1
Postów: 110
mam i u mnie pb działa ok to na lpg czasem w czasie jazdy szarpnie lub zgaśnie ale to tylko jak goraco i dużo obciążeń silnika
Stary 09-04-2014, 23:20   #127
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
ale gaśnie Ci tylko na LPG przy skręcie i np puszczaniu gazu przy zmianie biegu i jeszcze na klimie ? Bo wtedy obstawiam nie doregulowany lpg
Stary 10-04-2014, 06:47   #128
swip
Model: Galaxy MK1
Postów: 110
tak tylko na lpg, przy skręcie, zmianach biegów, wentylator chłodnicy się załączy...jak stoje w korku sobie i jest bardzo gorąco...
Stary 10-04-2014, 08:33   #129
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
to bym proponowal doregulować lpg na niskich obrotach właśnie w takich sytuacjach pod obciążeniem a jakiej firmy lpg sterownik i wtryski i reduktor?
temat raczej do działu LPg żeby nie robić off topu
Stary 18-09-2014, 08:54   #130
swip
Model: Galaxy MK1
Postów: 110
Koledzy możecie podrzucić jakie powinny być właściwe parametry silnika podczas diagnostyki?
tzn napięcia itp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
