Stary 25-06-2013, 08:02   #121
goldengate
Domyślnie Odp: Woda dostaje się do wnętrza samochodu.
Jestem posiadaczem Mondka od tygodnia i dzisiaj po nocnych ulewach zauważyłem że na progach przednich drzwi i tylnych lewych stoi woda i przelewa się po trochu ciurkiem do środka przez próg na wykładzinę.
Uszczelki mam w stanie idealnym jak nowe. Przypatrywałem się i moim zdaniem dobrze przylegają. Zresztą gdyby gdzieś niedociskały drzwi do podczas szybszej jazdy słyszałbym szum i dochodzący pęd powietrza.
Na moje oko woda dostaje się od spodu pod boczkami drzwi. Moja teoria - wlewa się przy parapetach okien do wnętrza drzwi i w środku zamiast lecieć do dziurek na samym dole drzwi leci do środka zaraz za boczkami (tapicerką) drzwi.
Macie jakiś sprawdzony patent na to ?
Filtr kabinowy uszczelniony i zrobiony w ostatni weekend.
Stary 25-06-2013, 09:03   #122
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Zdejmij boczki i tam masz taką dziurę którą musisz zakleić. Też to miałem. Z czasem wygłuszenie się odkleja i woda przelatuje. Dziurkę trzeba zakleić silikonem najlepiej. Tu masz fotkę gdzie ta dziura: http://images39.fotosik.pl/212/c2255296269ce1fa.jpg
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 15:10   #123
goldengate
Zatem co mam kupić - czym najlepiej to zrobić?
Klej/silikon dekarski ?? Muszę się wcześniej zaopatrzeć w potrzebne narzędzia gdyż demontaż będę robił w weekend na działce na wsi z dala od miasta więc nie mam możliwości podjechania i kupienia czegoś co brakuje.
Nie wiem co zastanę więc wolę mieć więcej przyborników niż brak czegoś.
Myślę o jakiejś folii czy nie dać ? W Astrze miałem folię między tapicerką a blachą. Tutaj podobno sa jakieś maty ale czy one czasami nie wciągają wody ??
Ostatnio edytowane przez goldengate ; 25-06-2013 o 15:25
Stary 25-06-2013, 16:34   #124
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
uszczelniacz dekarski w tubie, przygotuj suszarkę do włosów i podgrzej piankę to się nie porwie podczas odklejania /wystarczy odkleić kawałek, potem wyczyścić z piasku napchać uszczelniacza i docisnąć.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 25-06-2013, 22:23   #125
goldengate
Czyli oderwać (odczepić) wcześniej podgrzaną piankę i ponownie dobrze przykleić na uszczelniacz dekarski, dobrze zrozumiałem ?
Czy mam gdzieś za pianką nalać uszczelniacza ??
Wpadło mi do głowy jeszcze może wycięcie na wzór drzwi folii budowlanej i danie na całości blachy ? Co myślisz ?
PS. Czy zamiast suszarki lepsza będzie opalarka czy za gorąca? Co myślicie o kleju GLUE GUN ????
Macie może jakieś fotki gdzie dokładnie przykleić/uszczelnić?
Znalazłem fotkę w necie pianki od MK3:
Czy uszczelniacz dekarski daje możliwość odklejenia pianki na przyszłość ? Czy przyłapie jak silikon na stałe?
Zobaczcie na zdjęciu oryginalnie fabrycznie pianka klejona jest na jakiś czarny elastyczny klej jakby smołę.
Czy coś takiego można kupić i jak się to nazywa ?
Ostatnio edytowane przez goldengate ; 26-06-2013 o 13:37
Stary 28-06-2013, 23:42   #126
FCmillwall
Avatar FCmillwall
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: Focus Mk1, Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 TDDi, 2.0 Duratec
Witam, u mnie ten sam problem - woda na progach i uszczelkach 2x przód i 1x tył. Tak się zastanawiam czy nie oddać tego problemu do warsztatu, żeby zrobili raz a porządnie. Może ktoś już zlecił naprawę takiego problemu i orientuję się mniej więcej jaki tego koszt i czy w ogóle jakieś serwisy ogarniają ten problem ?
FCmillwall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2013, 08:01   #127
goldengate
Ja byłem w firmie która robi naprawy blacharsko lakiernicze.
Mówią że muszę przyjechać rozbiorą boczki będą polewać wodę i gdzie leci tam coś poradzą.
Ale problemu nie znają jak typowy przypadek. Także wolę na początek sam spróbować.
Stary 29-06-2013, 08:25   #128
FCmillwall
Avatar FCmillwall
Imię: Sebastian
Bardziej myślałem o jakimś serwisie specjalizującym się w Fordach, powinni znać temat skoro to się często zdarza w tych samochodach. Chyba, że jestem w błędzie i guzik będą wiedzieć w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2013, 10:26   #129
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Robicie sobie problem z niczego. Wszystko wyżej jest napisane co i jak. Rozbierzcie boczek i zaklejcie te silikonem te dziurkę co wyżej dałem zdjęcie. wygłuszenie odklejacie tylko z dołu. Roboty razem ze zdjęciem boczków na małą godzinę a cudujecie z warsztatami. Chyba, że jesteście z tych co żarówkę też w warsztacie wymieniają?
Stary 29-06-2013, 12:31   #130
goldengate
Ja chętnie sam podziałam.
Kupiłem już niezbędne narzędzia i jutro jadę na działeczkę więc zobaczę co i jak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50.
