Stary 26-05-2011, 21:35   #121
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Mój nowy IC do Mondeo Mk3
na tym zdjęciu wyjścia idą do góry (nie ważne że pod kątem) a w IC od mondeo by szły płasko po podłodze dlatego do uniwersalnego u ciebie potrzebne są kolanka bo w nim wyjścia są z boku. uniwersalny 550 pasuje do mondeo bez żadnych dodatkowych elementów (oprócz wieszaków). może z tymi kolankami 90 st. przesadziłem ale 75-80 stopni z pewnością będą potrzebne no i kawałki łączników/rurek żeby połączyć twoje rury gumowe z kolankami gumowymi
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 26-05-2011 o 21:41
Stary 04-06-2011, 22:30   #122
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Domyślnie Re: Odp: Mój nowy IC do Mondeo Mk3
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na starym miałem latem nawed 100 stopni w dolocie przy 1.5bara A teraz Max o 10 stopni ponad to co na zewnątrz
Panowie, lamerskie może pytanie. Jak, czym i gdzie mierzycie te temperatury. Chciałbym sprawdzić jak w Mdo mk4 układają się te temperatury. Układ chłodnic jest trochę inny jak w mk3. Mam nadzieję, że dzięki temu straty są trochę mniejsze.
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 23:48   #123
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
podpinasz kompa pod OBD2, chodzi o parametr IAT (intake air temp. czy coś takiego). spróbuj przejechać się po mieście i zrobić log (polecam scanxl) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2011, 00:27   #124
berater
Avatar berater
Postów: 682
To ELM jednak gada z mk4 ?
§23
Stary 06-06-2011, 11:57   #125
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
pewnie że gada, tylko nie każdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 20:17   #126
berater
Avatar berater
Postów: 682
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A który ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 07-06-2011, 15:38   #127
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
np. wersja 1.4a działa ( bo ma już CAN-a )
Sprawdzony fejsik dostępny w viakenie w bardzo fajnej cenie.
Stary 07-06-2011, 22:31   #128
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
a 1,3a pewnie nie ma?
Stary 07-06-2011, 23:44   #129
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
1.3 była/jest najbardziej problemotwórczą wersją z jaką miałem do czynienia.
Stary 08-05-2012, 15:42   #130
venom191
Avatar venom191
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
co taka wymiana IC wlasciwie daje??chodzi mi o odczuwalne walory...czy ma to wogole jakis glebszy sens bez modernizacji innych podzespolow??i czy daje cos w trakcie chipowania??moze wiekszy moment??wiecej koni??czy warto sie w to bawic??
venom191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
