Stary 04-02-2015, 20:41   #121
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
Smile Odp: Slabe ogrzewanie w srodku czy ten typ tak ma?
Dokładnie,też mam ten sam problem z ogrzewaniem,także nie pozostaje nam nic innego jak czekać na relację kolegi arkmyl12.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 21:46   #122
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Slabe ogrzewanie w srodku czy ten typ tak ma?
Posiada ktoś schemat jak idą tunele powietrzne do tylnych nawiewów w słupkach?
Problem nawiewaniem zimnem z nich wynika raczej z drogi jaką musi pokonać powietrze. Po drodze ochładza się ono. Słupki B są zimne, więc najpierw powietrze musi je ogrzać.
Dlatego chciałbym zerknąć na schemat i spróbować zaizolować kanały dolotowe tak, by nie ziębiły się niepotrzebnie. Pytanie ile jest miejsca na izolację - im więcej tym lepszą można dać.
Ktoś ma pomysł jakim materiałem to izolować?
Stary 04-02-2015, 23:04   #123
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf nawiew i filtry.pdf (137.7 KB, 163 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 23:22   #124
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Osłona kolumny kierownicy wraz z czujnikiem od wersji po lifcie juz jest w drodze.
Ciekawe jestem czy jedyna zmiana to miejsce na czujnik. Mam nadzieję ze tak i nie będzie niespodzianek
Ostatnio edytowane przez arkmyl12 ; 04-02-2015 o 23:28
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 07:26   #125
westej
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowe czy używane? I ile zapłaciłeś? Chcę przełożyć ten czujnik też u siebie, bo widzę, że temperatura powietrza lecącego z wentylacji potrafi być momentami mocno losowa. Mam ciepło w aucie, otwieram na chwilę okno (więc w aucie się wychładza), zamykam okno i nagle z nawiewu leci chłodniejsze powietrze. Pewnie otwarcie okna wymusza cyrkulację powietrza w aucie i dopiero wtedy czujnik zauważa, że temperatura się nie zgadza.
westej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 22:26   #126
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pięknie dziękuję. Teraz muszę porobić jakoś testy, by sprawdzić na którym etapie drogi powietrze się wychładza i spróbuję jakoś zaizolować te tunele. Pytanie tylko czy zbiorę się by dostać się do podłogi....
Jak mi się uda coś wymodzić, to napiszę.
Stary 06-02-2015, 14:15   #127
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Używane. Komplet wraz z czujnikiem za 200
Swoja droga gdyby ktoś był chętny to mam komplet do sprzedania.
Tak mieszalem ze przyszły mi dwa 😥
Stary 12-02-2015, 11:33   #128
Paplok
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mk4 titanium
Silnik: 2,0
Postów: 19
Witam chcialem sie podzielic z Wami moim przypadkiem A mianowicie po 3-trzy dniowym postoju auta pod chmurka nie potrafilem go odpalic.I wyciagolem akumulator i zaczolem go ladowac nastepnego dnia wsadzilem akumulator do autka pospinalem wszystko... i po pierwsze: Na wyswietlaczu po przekreceniu kluczyka pojawia sie takie krateczki i jest wyswietlony symbol guzika OK A po drugie: przy nastawieniu klimatronika na 22 stopnie auto szybko sie nagrzewa Moze i dla Was to normalne ale od poczatku zakupu Mondziaka tak nie bylo..a mam juz go od roku W sumie to tak jakby sam sie naprawil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze ktos ma jakies wytlumaczenie
Paplok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 17:46   #129
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
problem z ogrzewaniem tylu zaczyna się już przy rozdzieleniu nawiewu, niestety główny kierunek nawiewu jest na nawiew środkowy, a wąskie rurki pod katem 90stopni doprowadzają powietrze na tył. Żeby trochę powietrza z tylko poczuć to trzeba dać na max na środek i zamknąć nawiewy z przodu.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 11:51   #130
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
Mam pytanie czy u was ogrzewanie uruchamia się po ok 5min (wydaje mi się że zawsze jest to 5min od odpalenia), wtedy słychać że wentylatory się rozkręcają i od razu czuć że leci cieplejsze powietrze. Opcja farelki po VIN aktywna, AC ON, temp. 22 stopnie MONO, grzanie szyb OFF.
Wcześniej coś tam dmucha ale z grzaniem nie ma to nic wspólnego.
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
