#121 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Zczytaj błąd i wszystko będzie jasne. Ja bym się tak nie woził, tylko sprawdził co i jak ASAP skoro masz już checka na desce.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#122 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS KOMBI MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Witam.W mojej foce też mam cały czas problem z egrem,więc kupiłem używany zawór egr(niby działający) ,wyczyściłem ,nasmarowałem i z mechanikiem(kolegą)podwiesiliśmy go obok starego(taką radę znalazłem na forum) ,kable przepięliśmy do tego "nowego", błąd został wykasowany i niby wsztystko było ok.komp pokazywał że "nowy" pracuje dobrze,na desce "czysto"więc pojechałem do domu.Po jakiejś godzinie jak odpaliłem auto na desce znowu zapalił się błąd.Inny znajomy mechanik zasugerował mi że możliwe że jest jeszcze może jakiś czujnik temperatury i to on wywala błąd.Chyba że ten "nowy" zawór też nie działa tak jak powinien.Może macie jakieś sugestie dotyczące tego "czujnika temperatury"
#123 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Błąd wywala bo Komp widzi EGR-a prawidłowo pracującego ale reszta czujników nie widzi tego faktycznie na spalinach.
#124 | |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
#125 |
![]() Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 12
witam ponownie,
przejechałem 60 km, check pali się dalej i dalej samochód nie ma mocy. Dwa razy było tak, że zaraz po odpaleniu ładnie ciągnął do 2,5 tys obr ale za chwile znowu tracił moc i wlókł się jak żółw.. |
#126 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci 115km
Mam pytanie odnosnie czyszczenia, ewent. zaslepienia EGR w 1.8 tdci 115km (c-max, prod.2008 ), tutaj jest zawor zespolony z kolektorem dolotowym - cena w serwisie 1700 pln. Duzo jest napisane na temat 1.6 i 2.0, natomiast o 1.8 bardzo lakonicznie. - Czy komus udalo sie wyczyscic, czy nie jest to utrudnione lub niemozliwe poprzez zintegrowanie z kolektorem? - Jak sie zachowuje samochod po zaslepieniu, czy wyskakuje check, czy sa jakies nieporzadane efekty typu glosna praca, wieksze spalanie itp.? Obecnie samochod jest w serwisie, wyladowal tam poniewaz wczoraj rano wogole nie odpalil, a poniewaz mam wykupiona gwarancje12 zadzwonilem na assistance. Przyjechal mechanik ze Startera, ale nie poradzil sobie z uruchomieniem silnika, wiec zaladowal auto na lawete i zawiozl do serwisu. Od Pana z serwisu uslyszalem diagnoze - uszkodzony zawor egr, zostal w jakiejs pozycji posredniej, ani zamkniety, ani do konca otwarty, probowali nim sterowac z komputera, ale zawor sie nie rusza, wiec oni moga tylko wymienic na nowy. Dodatkowo podobno jest uszkodzony akumulator - nie mozna go naladowac. Mechanik, ktory przyjechal "naprawic" samochod probowal kilkanascie, albo i wiecej razy go odpalic, az do stanu rozladowania aku. Wiec w serwisie za wymiane egr i aku wolaja 3814 pln (gwarancja12 nie obejmuje egr, aku oczywiscie tez). Do serwisu pojade w poniedzialek i bede na miejscu rozmawial z mechanikiem i chce wogole to zobaczyc. Mam jednak zamiar zabrac stamtad samochod, bede chcial, aby zaslepiono mi egr, abym mogl samochodem wrocic, bo w innym wypadku bedzie potrzebna laweta. No i mam zamiar wyczyscic zawor, ewent. pozostawic zaslepiony. Co o tym sadzicie - czy nie zamkniecie zaworu moze byc powodem nieodpalenia? Dodam jeszcze, ze wczesniej nie bylo zadnych typowych objawow dla problemow z egr. Auto ma niecale 40kkm przebiegu, kupione w salonie, serwisowane. Faktem jest, ze w tygodniu robi duzo krotkich tras i od okolo 3 tyg. nie bylo zadnej dluzszej. Spotkalem sie tutaj z opinia, ze w 1.8 jest mniejszy problem z zaslepieniem, ale nie bylo wyjasnione dlaczego. Z gory dziekuje za opinie i porady. Pozdrawiam |
#127 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
Kup sobie nowy akumulator i spróbuj odpalić bo według mnie to coś tu śmierdzi i ktoś tu szuka frajera.
#128 |
Model: c-max
Tez mi ta sprawa troche smierdzi, ale akumulator byl sprawny - rozrusznik krecil, a silnik nie odpalil.
#129 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Kolejne spostrzeżenia po zaslepieniu:
Pierwsza zima z zaślepionym EGRem i pierwsze mrozy -10 i więcej. - spalanie bez zmian, - czas grzania się silnika bez zmian, - spadek temperatury na postoju - bez zmian. Wniosek: Żadnych minusów nie zauważyłem. Jedynie auto klekocze i huczy na tym mrozie, ale raczej EGR nie ma tu większego znaczenia.
#130 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
No właśnie podobno ma dużo się słyszy o tym klekocie po ekstrakcji-gdyby nie to to już dawno bym zoperował ten nowotwór.
