Stary 04-01-2014, 03:59   #121
mac70
Zarejestrowany: 24-03-2011
Silnik: 2,0Tdci
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Witajcie!
Faktycznie pomór! Od wczoraj klapa martwa, objawy podobne do opisywanych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A pogoda nie tragiczna przecie, wręcz wiosna tej zimy...
Szykuje się więc niestety robota.
Wymieniał ktoś może sam mikrostyk we włączniku-styczniku klapy w mk4?
Czy to może taki sam mikrostyk co w mk3? np taki:
Lub gdzie można go dostać (nie cały włącznik za 135pln)
Z góry dzięki!
mac70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 18:33   #122
robson970
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci/140 KM
dzisiaj to już bagażnik oszalał,jeden dzień był spokój,wszystko działało bez zarzutu(poruszałem kablami przy klapie)do dzisiaj.Problem powrócił,a nawet się nasilił,nie dość,że po włączeniu świateł,zamek szaleje i jest komunikat,że bagażnik jest otwarty,to jak wyłączę światła i w czasie jazdy wcisnę hamulec pokazuję się komunikat,że awaria tylnych świateł hamowania i i warkot z zamka jak przy włączonych światłach.Puszczę hamulec i jest ok.Myślę,że to przewody gdzieś się przetarły i robi zwarcie i zamek głupieje.Jutro ściągnę tapicerkę i zobaczę a jak nie to do elektryka.
robson970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 18:43   #123
robson970
Model: mondeo mk4
no i po problemie,wina była w kablach.Została wymieniona cała wiązka i wszystko działa.Dwa kable były przerwane w przewodach przy klapie i dlatego tak wariowało.
Stary 22-05-2014, 11:55   #124
Tomasz_KK
Zarejestrowany: 12-09-2011
Silnik: 2.0 140KM
Witam. Ja w podobnym temacie. Nie otwiera mi się klapa bagażnika, z tym że ani kluczykiem ani zamkiem. Gdy naciskam na przycisk pilota nie słychać aby zamek pracował. Centralny otwiera pozostałe drzwi. Włożyłem tam jakąś szmatę może zacięła ona zamek? - poradźcie jak to usunąć?
Tomasz_KK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 14:04   #125
Macko-2
Zarejestrowany: 27-12-2006
Model: Kuga II FL VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 41
No i dopadło i mojego mondka. Klapa nie do otwarcia. Sprawdziłem bezpiecznik F25 (10A) i był spalony. Po wymianie bezpiecznika zamek pracuje prawidłowo. Zamyka się i otwiera z przycisku na klapie bez problemu - próbowałem kilkanaście razy, ale do czasu !, jak zamknę auto z pilota i następnie go otworzę to klapa bagażnika się już nie otwiera - bezpiecznik przepalony. Próbowałem różnych kombinacji i doszedłem do wniosku że bezpiecznik przepala się po zamknięciu centralnego zamka z pilota. Otwieranie centralnego zamka z pilota nie przepala bezpiecznika. Może jakieś sugestie co to za cuda.
Ostatnio edytowane przez Macko-2 ; 23-05-2014 o 12:54
Macko-2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 23:34   #126
*Witkacy*
Zarejestrowany: 01-06-2014
Silnik: 2,0 TDI
To ja tez się dopiszę. Dziękuję za wskazówki - wszystko poszło sprawnie , ku mojemu zdziwieniu za oryginalny zamek w ASO zapłaciłem 209 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
*Witkacy* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 22:44   #127
mir200
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: MK 4 Tit X kombi
Postów: 188
w ciągu 2 tygodni zamek ( klapa) samoistnie mi się otworzył podczas jazdy chyba ze 3 razy. Rozebrałem, były zaśniedziałe wtyki w kostkach łączących przewody do zamka. Trochę poczyściłem, "posmarowałem". Po złożeniu nie pracował przez chwilę (zapobiegawczo nie złożyłem plastików ani rolety i otworzyłem przez bagażnik). trochę intensywniej posuszyłem i chodzi już 1.5 miesiąca bez żadnych problemów- dodam że to już zamek wymieniony- ma pewnie 2.5 roku. Także widać sporo przypadłości tej części
mir200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 19:58   #128
baxowy
Avatar baxowy
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 37
Piszę żeby podziękować.
Jako że dużo osób wchodzi do wyszukiwarki i nie czyta całego wątku:
Jeżeli przestał Ci działać zamek w bagażniku, a cały centralny działa - sprawdź klapę wlewu paliwa. Jeżeli też nie działa - wymień bezpiecznik pod siedzeniem pasażera odpowiadający za wlew paliwa. W instrukcji to chyba F25 - 10 amperów czerwony czwarty od góry, drugi z lewej.
Mi pomogło, a w serwisie chcieli 300zł.
Pozdrawiam wszystkich.
Ostatnio edytowane przez baxowy ; 16-07-2014 o 20:02
baxowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 18:52   #129
Migo
Avatar Migo
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Witam mnie też dopadło ale ja miałem to szczęście że zamek przestał działać kiedy klapa nie była zatrzaśnięta, rozebrałem tapicerkę wymontowałem zamek wtopiłem pięknego gwoździa i skleiłem to klejem do teflonu i jak na razie działa bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Migo
Migo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 20:41   #130
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 136
Witam wszystkich.
A ja dla odmiany mam inny problem. U mnie nie da się zamknąć bagażnika. Czy ktoś miał taki problem. Po prostu nie zatrzaskuje. I od tygodnia jeżdżę z otwartym bagażnikiem. Ciężko mi powiedzieć co mogło się uszkodzić w zamku.
Jakiej sugestie od kolegów?
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:43.
