Stary 20-08-2014, 11:50   #121
Cossi86
Avatar Cossi86
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: Ford Transit / Ford Galaxy
Silnik: 2.2 TdCi / 1.9 TDI
Rocznik: 2006 / 1996
Postów: 39
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
Koledzy mam pytanie dotyczące Galaxa MK2 z 2001 roku.
Aktualnie posiadam manetkę bez tempomatu i dochodzi do niej 12 pinowa kostka. Może ktoś mi podać z jakich pinów od manetki wychodzi sterowanie do ECU ?
Cossi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 02:37   #122
koleś
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Skoda Fabia
Silnik: 1,9 TDI AXR
Cossi86, dla silnika 1,9 TDI (po roku 2000) wygląda to tak:
pin 2 z manetki do pinu 45 w komputerze silnika
pin 3 z manetki do pinu 44 w komputerze silnika
pin 4 i 7 z manetki do pinu 14 w komputerze silnika
pin 5 z manetki do pinu 46 w komputerze silnika
pin 6 do plusa po kluczyku.
koleś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 21:45   #123
wrona1027
Imię: michał
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: ford galaxy mk2
Silnik: 1,9 tdi 115 km
witam,mam pytanie!!!gdzi moge jeszcze szukac tej 6pinowej wtyczki od tempomatu???obudowe kierownicy rozebralem i niegdzie jej nie znalazlem.moze jej wogole nie mam...ale zastanawiam sie czy moze byc ona w innym miejscu...mam auto z 2001 roku z silnikem 1,9tdi (115km)
wrona1027 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 13:46   #124
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
dla pewności zerknij do sterownika czy masz podpięte kabelki pod piny post wyżej. Jeśli nie ma to nie masz kostki jak są to szukaj dokładniej często są oklejone gąbką i taśmą nie za dobrze widoczne jak nie ma bez stresy kostkę ślicznie się dorabia z kostek do elektroniki składanej na płytkach . W sklepach z elektroniką są do dostania za grosze......
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 19:39   #125
morius
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Seat Alhambra mk2
Silnik: 1.9 TDI AUY
Koledzy, odgrzeję trochę kotleta, ale szukam już od godziny i nie mogę znaleźć...
Ja akurat mam alhambrę i też mi nie działa tempomat. Sygnały z manetki odczytuję w vagu, sygnał z pedału hamulca mam, natomiast sygnał z pedału sprzęgła mam cały czas na 1. Okazało się że nie mam podłączonego kabelka do czujnika na sprzęgle, a nie mogę tej kostki nigdzie znaleźć... po prostu jej nie ma.
Chcę kupić i założyć taką kostkę i mam pytanie... Gdzie i do czego mam podpiąć potem ten czujnik w instalacji autka?
morius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 23:54   #126
galaxior
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1,8 tdci 125KM
Postów: 17
dopiero chce się zabrać za montaż tempomatu u siebie, bo mam golasa i znalazłem opisane przez bobo75, z tym że nie ma już zdjęć...
Czy ma ktoś jeszcze te zdjęcia z postu opisywanego przez bobo75?
przydałoby się odświeżyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z góry dziękuję
galaxior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 12:29   #127
Cougar
Zarejestrowany: 01-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 17
Skąd jesteś?
Moge Ci pomóc ostatnio sobie dokładałem tempomat i MFA to jeszcze pamiętam coś z tego i opis tez gdzieś miałem.
Zacznij od sprawdzenia czy w obudowie kolumny kierowniczej masz gotowa wiązkę przewodów od tempomatu. W Twoim roczniku może być gotowa, bo ja musiałem sobie przewody zrobić. Jak masz gotową wiązkę to tak naprawdę wystarczy zmienić manetkę, wpiąć kabel, uaktywnić tempomat i po temacie.
Cougar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 15:56   #128
galaxior
Model: Galaxy
Postów: 17
witam
niestety trochę daleko bo jestem z lubelskiego.
Wtyczki niestety nie mam.
Stary 18-07-2016, 10:19   #129
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Jak lubelskie a jeszcze lepiej lublin odezwij się pomogę ale do piątku bo potem urlop i wyjeżdżam...masz na priwa mój nr tel...
Stary 18-07-2016, 13:42   #130
galaxior
Model: Galaxy
Postów: 17
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety do lublina mam dobry kawałek, a tym bardziej w tym tygodniu nie wybieram się, ale dzięki taxiriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
