#121 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
szancung!!
ACC dołożę w następnym eSiu! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#122 | |
![]() Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrófka |
#123 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
W związku z tym, że nie każdy mechanik, który potrafi wymienić pompę hamulcową posiada IDS-a aby ją zaprogramować (IMMO) zastanawiam się nad tym czy można taka pompę zaprogramować wcześniej jeszcze przed jej założeniem np. podłączając na czas programowania tylko wiązkę elektryczną?
#124 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
Nie da się tak - po zaprogramowaniu immo w jednej pompie to druga przestaje działać, bo to tak na prawdę nie jest programowanie, ale PAROWANIE MODUŁÓW.
#125 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#126 |
![]() Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
A jak wygląda (może jakieś foto) sterownik ACC, ten co jest umieszczony pod schowkiem? Czy BCM musi być jakiś konkretny numer , tak jak w przypadku TPMS? |
#127 | ||
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 28-09-2014 o 09:18 |
#128 |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Dziękuje Marcin (mm32) za fotki i pytanie do Krzyska (kr.bi) - Jaki BCM masz u siebie w aucie także full wypas?
Pytanie ogólne - Czy BCM'y po FL nie są programowalne? Pytanie do osób które maja ACC - jaki BCM maja u siebie w autach?? Prośba o numery części - najlepsze jak najnowsze, radar plus sterownik. Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 28-09-2014 o 10:41 |
#129 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#130 |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Kusi mnie okrutnie zainstalowanie tego ACC, ale są zawsze jakieś ale bo większość przypadków to auto przed FL, chyba jeszcze nikt nie dokładał ACC po FL, a bycie pionierem w tej dziedzinie trochę mnie nie bawi, chyba żeby było to sprawdzone na 100% , ze wystarcza do poprawnego działania ACC : sterownik/radar/manetki i zmiana oprogramowania - niby HLA już mam ale czy nie trzeba z jakiegoś tam powodu zmieniać pomp ABS/ESP!!!! żeby wszystko grało i czy graty przed FL będą kompatybilne do auta po FL
