Stary 29-01-2015, 21:42   #121
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej FABRYCZNE
Napisał jacektp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik oświetlenia jest pod przednią szybą między nawiewami.
jest to "Czujnik nasłonecznienia ukł.klim." -3M5T-19E663-AD , a czujnik deszczu jest razem z czujnikiem Oświetlenia - 3S7T-17D547-AC - nie raz już o tym wspominano na forum opcja szukaj i będzie wszystko wiadomo.
Stary 29-01-2015, 22:47   #122
jacektp
Avatar jacektp
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Kuga II
Silnik: 1,6 (180KM)
Postów: 61
Nie zgadzam się z tym co piszesz. To co napisałem wziąłem z Workshop Manual 2013 z modelu Escape (może więc różnić się od Kugi ale nie sądzę).
Gdy kupiłem swoją Kugę okazało się że nie działają wycieraczki automatyczne - w fabryce nie przykleili czujnika do szyby i nie podłączyli kabli. Za nim pojechałem do serwisu przejechałem ok. 2500 km i jestem pewien (na 100%), że w tym czasie światła automatyczne działały prawidłowo. Gdy serwis prawidłowo zainstalował czujnik pod lusterkiem i wycieraczki automatyczne zaczęły działać prawidłowo. Załączone zdjęcie pochodzi z mojej Kugi już po naprawie - chciałem zobaczyć co zrobili z czujnikiem.
Może być też tak, że układ automatycznych świateł wykorzystuje oba czujniki - w opcjach komputera można wybrać włączanie świateł gdy pada deszcz.
Ostatnio edytowane przez jacektp ; 29-01-2015 o 22:50
jacektp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 22:58   #123
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
ok, wiesz lepiej , czyli jak zasłonisz ten czujnik na desce to się światła Ci zapalają , ciekawe. Na górze strony jest taka opcja szukaj proszę użyj jej i popatrz sobie nie raz T_edik, mayak czy mm2 opisywali rolę tego czujnika
Stary 30-01-2015, 09:18   #124
Pazura7
Zarejestrowany: 30-01-2015
Model: Ford Kuga
Witam, jako że poszukuje ledów do kugi rocznik 2008, czarna, titanium. Cieżko jest znaleźć a jak są to są drogie. Chce żeby działały tak. Dzień tylko one, potem gdy się przełączy na normalne światła one się wyłączają.
Czy moglibyście coś zaproponować ?
Pazura7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 11:01   #125
jacektp
Avatar jacektp
Imię: Jacek
Model: Kuga II
Silnik: 1,6 (180KM)
Postów: 61
Wyjaśniam - opisywałem jak to wygląda w Kudze 2 (model 2013). Może w jedynce jest inaczej.
Stary 30-01-2015, 18:25   #126
Postów: 18,078
Wyjaśniam - opisywałem jak to wygląda w Kudze 2 (model 2013)...
Poproszono Cię o prosty eksperyment: zasłoń czujnik na desce (choćby czapką...) w dzień i opisz co się stanie. Prosimy - zrób toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2015, 21:36   #127
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podpowiem - przyciemnią się zegary :-D Taką dodatkową funkcję też ma.
Tylko może być teraz problem jak pochmurno jest ;-)
Może dlatego się ludziom wydaje, że to czujnik zmierzchu.
Stary 14-04-2016, 21:22   #128
kuganet
Avatar kuganet
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: Titanium
Silnik: 2,0 TDi
Postów: 25
Mam problem za światłami LED.
Kupiłem Kugę 2012r z fabrycznymi światłami LED ale przy zakupie nie zwróciłem uwagi na sposób zapalania tych świateł. Wg mnie, działają nieprawidłowo. W pozycji P,0,1 świecą 50% razem ze światłami tylnimi w pozycji 2 świecą tak samo + światła mijania. Ciekawostką jest fakt , że LEDY świecą 100% gdy przełącznik ustawie pomiędzy P a 0 lub 0 a 1. wtedy światła tylne gasną . w czym może być problem?
kuganet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2016, 16:37   #129
lagunaj
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: ford kuga
Silnik: 2000
Napisał muchadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamontowałem w serwisie orginalny zestaw lamp światła dziennego (1450zł)
i pozostała mi Instrukcja Instalowania w 18 językach (w tym polski)
Jak kogoś interesuje to mogę udostępnić.
dzien dobry
Jagby mół pan przesłas instrukcje montazu zwiateł dziennych w kudze byłbym wdzieczny, Mój mejl [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam miłego dnia
lagunaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 18:59   #130
dares15
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: kuga
Silnik: diesel 2.0
Postów: 24
Witam czy ktoś z użytkowników mógłby mi podesłać instrukcję do montażu świateł dziennych?
dares15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kuga , led , ledy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
