Stary 30-06-2020, 21:04   #121
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 541
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI i EGR czyszczenie i naprawa co i jak ?
Jeździł ktoś z odpiętą wtyczką od sterownika zaworu EGR w 1,8TDCI ?
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 22:02   #122
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Ja 2 lata temu zaslepilem egr zero błędów i checka
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 08:27   #123
rychu.zychu
Postów: 541
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mnie interesują skutki jazdy z wypiętą wtyczka od zaworu EGR , a o możliwości zaślepienia EGR to ja wiem.
Stary 02-07-2020, 12:49   #124
Thomas19872
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 48
Mechanik mi sprawdzał auto coś mi szarpało, myślał że może wina EGR, odpieliśmy wtyczke i tak jeździłem przez trochę, niestety to nie była wina egr. Oczywiście błąd wywali Ci odrazu (check) po wpięciu wtyczki zresetowaniu błedu wszystko było ok.
Thomas19872 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 13:30   #125
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
A może być że po odpięciu nawet nie zapalisz.
Odpinałem kiedy miałem problem z zaworem i silnik nie odpalał.
Po wpięciu od strzała.
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 08:15   #126
Thomas19872
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 48
Wydaje mi się że to raczej nie możliwe.
Stary 03-07-2020, 08:28   #127
_harry
Imię: _harry
Postów: 615
Oczywiście może ci się wydawać.
Mówię jak było.
Miałem problem z mocą (jest opis na forum) i chciałem zobaczyć jak jeździ z odpietą wtyczką.
Testowane dwa razy co pół godziny.
Silnik kręcił a nie odpalał.
Po wpięciu od razu łapał.
Problemem powodującym spadek mocy okazała się dziura wypalona w zaślepce.
Założyłem nową (bez dziurek) i jest ok.
Stary 03-07-2020, 09:37   #128
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
A jaką zaslepke miałeś wcześniej, że się przepalila?
Stary 03-07-2020, 10:31   #129
_harry
Imię: _harry
Postów: 615
Stary 04-07-2020, 11:26   #130
Thomas19872
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 48
harry wyłączyłeś EGR(jak tak to jaka kwota)?
czy jezdzisz z checkiem ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
