Stary 15-03-2014, 21:23   #121
marko74
Avatar marko74
Zarejestrowany: 18-02-2013
Silnik: 2,5T
Postów: 78
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Napisał flymaciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto po zabiegu przeżyło jest OKGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Satelit jest teraz 11
Specjalne podziękowania dla marko74 za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polecam to rozwiązanie bo cena to 15% zakupu oryginalnej stopy na dach, a działa tak samo
Nie ma sprawy kolego,trzeba sobie pomagać ;-)
marko74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 08:14   #122
olo95
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Zabieg zakończony sukcesem navi działa, no i mapy 2014 rewelacja. Wielkie dzieki panowie za instrukcje i za zaoszczedzone pieniądze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olo95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2014, 15:15   #123
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Moze nie mialem znikajacego sygnalu gps - dokladalem NX'a i musialem gdzies umiescic antene - wiec zrobilem to za porada Tedi_k i umiescilem antene pod lusterkiem wstecznym w obudowie gdzie jest czujnik deszczu i bez problemu lapie 10 satelit
Typ Pliku: jpg 2014-06-06-873.jpg (85.6 KB, 321 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2014-05-28-829.jpg (84.1 KB, 443 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 28-07-2014 o 18:19
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 23:04   #124
JacekJW
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-08-2014
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 diesel 163 KM
Postów: 18
Pytanie do "marko74".
Dzięki za fotki i wskazówki dotyczące montażu anteny.
Aczkolwiek powiedz jak przeprowadzić ten kabel od navi do słupka by był niewidoczny. Trzeba coś jeszcze rozbierać czy da się go jakoś upchnąć /przeprowadzić/ pod kokpitem, bo rozumiem, że prowadziłeś go jakoś za schowkiem pasażera do tego słupka. Napisz coś dokładniej. Wtyczka nie przeszkadza? Czy wtyczkę trzeba zdemontować czy też kupić antenę bez wtyczki i przełożyć ją ze starego kabla? Gdzie umieścić te 5 metrów kabla od anteny do wtyczki, bo znalazłem np. taką aukcję:
Dzięki za info. Pozdrawiam.
Ps.
Napisałem do Ciebie również na priva. Hej.
Ostatnio edytowane przez JacekJW ; 09-09-2014 o 00:11
JacekJW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 21:40   #125
JacekJW
Imię: Jacek
Model: Ford S-Max
Postów: 18
Zamontowałem "dokładaną" antenę GPS zgodnie z pomysłem kolegi "marko74", tj. na prawym przednim słupku, a przewód do navi poprowadziłem za schowkiem pasażera. Z racji, że odbiornik antenki jest mały, to moim zdaniem idealnie nadaje się w to miejsce, gdyż całkowicie przykrywa go osłona słupka, a wynik jest jak najbardziej zamierzony, tj. moja navi widzi 7-9 satelit w terenie zabudowanym i nic "dokładanego" nie widać. Tak oto kosztem 44 zł /antenka z przesyłką/ znowu mogę ciszyć się sygnałem GPS i prawidłowo wskazującym czas zegarkiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję wszystkim, którzy swoim doświadczeniem podzielili się na tym forum.
Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2014, 07:01   #126
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Od dnia zakupu radia z nawigacją (2010r - chińskie) antena nawigacji była "przyklejona" na słupku od strony pasażera. Nawigacja chodziła dobrze tylko w ubiegłym roku będąc w Budapeszcie miałem problemy ze znalezieniem satelit. Zwalałem to na karb wąskich uliczek i wysokich budynków. (jak w kanionie) Gdy dotarłem na bardziej otwartą przestrzeń (nad Dunaj) wszystko wróciło do normy.
W tym roku w ogóle przestało mi znajdować satelity. Gdy jechałem na wakacje musiałem wyjąć antenę i kładłem ją na dachu samochodu. Kupiłem nową antenę, ale to nic nie dało.W tej chwili mam podłączone dwie anteny (poprzez trójnik/rozgałęziacz) , ale również tych dwóch nie mogę schować pod plastiki gdyż sygnał znika. Muszą leżeć na desce rozdzielczej przy przedniej szybie. U was jest poprawa po wymianie anteny - u mnie po dołożeniu drugiej (lub na samej nowej) nie ma poprawy. Czyżby coś z radiem nie tak?
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 12:42   #127
lectus mondus
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 24-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 14
Jestem tu nowy wiec proszę o wyrozumiałość ;-) Przeglądam cały ten post odnośnie braku sygnału GPS i nasuwa mi się pytanko które mnie nurtuje a mianowicie. W moim mondku po wyprowadzeniu auta z garazu dlugo pokazuje 0satelit, po kilku minutach jazdy pokazuje bardzo często 2-3satelity co sprawia ze błądzę gdzieś po mapie i navi nie działa poprawnie, czasem wskakuje 4-6 i juz jest ok czyli navi spelnia swoją rolę. Czy takie objawy wskazują na uszkodzoną stopkę = wymiana anteny. Czy może cos przeczysci/posmarować/poświecić ;-) ???bo jednak od czasu do czasu działa ok. Z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
lectus mondus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 12:51   #128
Rob^
Avatar Rob^
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
U mnie uszkodzeniu uległ kabelek od radia do anteny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po podłączeniu ryżowej antenki bezpośrednio do radia działa już 2 miesiące ...
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 13:07   #129
lectus mondus
Imię: Lukasz
Postów: 14
A jak sprawdzić najłatwiej co jest u mnie? Od czego zacząć?? Bo tak jak pisałem wczesniej navi widzi sporadycznie satelity? Czy moze odkrecic tą stopke i cos tam poczyscic jak pisali ludzie wczesniej? Czy niepotrzebnie sie łudzę??
Stary 24-09-2014, 13:09   #130
Rob^
Avatar Rob^
Rocznik: 2022
Postów: 722
kupić antenkę na allegro "Antena GPS FAKRA" za 35 zł .. i podłączyć do radia zamiast tego co jest teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:13.
