Stary 20-03-2014, 13:05   #121
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 162
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Witam chciałbym zapytać czy do pompy wspomagania z Mondeo MKIII 1.8Duratec-HE idzie takie samo łożysko i uszczelniacze jak od tej z diesli? Przeczytałem cały wątek i ktoś pytał o zestaw do benzyny ale nie było odpowiedzi.
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 21:01   #122
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
u mnie pompa nie cieknie, nie działa, nie wyje i nie wiem co jej jest... ? Nie wiem czy działała przed remontem silnika czy nie, ja kupiłem autko niesprawne i naprawiłem silnik a teraz nie wiem czy rozbierać pompę czy kupić regenerowaną ? Pytanie kolejne czy ten zaworek co jest w pompie-od strony sztywnego węża z tymi dwoma śrubkami wypadnie jak się obróci do góry nogami pompę ? Bo przy składaniu pierścieni i panewek obracałem silnikiem o 180' na stojaku i pompy wody ani wspomagania nie odkręcałem od bloku :/ i nie wiem czy zgubiłem coś czy nie...pompa przy kręceniu kierą od jednej do drugiej mańki potrafi mi zbiorniczkiem płyn wyrzucić jak mam pod max-a zalany?! Pytanie jeszcze jedno, króćce ze zbiorniczka jak powinny być podpiętę ? dolny do pompy czy do chłodniczki oleju wspomagania? Bo mogłem pomyłkowo zamienić miejscami je...
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 22:18   #123
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Górny króciec do chłodniczki, a dolny do pompy.
Stary 14-04-2014, 19:59   #124
cynader
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-07-2012
Postów: 22
Mam pytanie, czy te simmeringi muszą być z metalową obudową ? Bo ja kupiłem dzisiaj zwykłe Corteco i zastanawiam się czy zdadzą egzamin czy jechać może po nowe ?
cynader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 22:18   #125
madeco
Imię: marcin
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 15
Domyślnie
Ja też mam plastik i od 2 m-cy sucho i cicho. Tylko kiera bardzo ciężko chodzi na wolnych obrotach, po dodaniu gazu dolegliwość znika, a wiecie co może być przyczyną?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
madeco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 13:59   #126
xxaroxx
Avatar xxaroxx
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Kuga
Silnik: 2,0 136
Postów: 20
Napisał madeco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego a przy składaniu nie załozyłeś bieżni po której chodza te waleczki odwrotnie ( trojkatem do dołu)? Ja tez tak skladalem i wspomaganie bylo dopiero od 1.5 tys obrotów, po zmianie połozenia biezni, trojkatem do gory problem ustapilGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xxaroxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 16:20   #127
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
A mnie niestety spotkała wymiana, zaczęło się coraz ciężej kręcić, wczoraj kupiłem używke, i teraz jest oki!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 17:03   #128
madeco
Imię: marcin
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 15
Domyślnie
Napisał xxaroxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm wydaje mi się że trójkąt był u góry w wolnej chwili sprawdzę. ;-)
Stary 19-04-2014, 13:48   #129
Martini3g
Avatar Martini3g
Zarejestrowany: 26-04-2011
Silnik: 1.8 Duratec HE 125KM + LPG Lovato Smart
Postów: 79
Cześć, nie chcę zakładać nowego tematu więc pytam tuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jaki płyn laliście do układu wspomagania? Oryginał? Czy może być każdy, który spełnia normy DEXRONR III? 2 lata temu kupiłem coś takiego (ten na dole - mieralny), będzie normalnie działał? Czy olej ma jakąś datę ważności? Z góry dzięki za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Martini3g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 14:05   #130
madeco
Imię: marcin
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 15
Domyślnie
Hmm jeśli chodzi o datę ważności to nie odpowiem Ci bo nie wiem natomiast jeśli chodzi o olej to ja używam Mobil ATF lub orlenowski (ten jest tańszy o ok 10 zl)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
