Stary 28-07-2015, 15:37   #121
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie
W mk3 największą jest 28 i taką ustawiam jeśli jest 35 i więcej. Tak jak ostatnio. Wtedy ja pozostaję zdrowy i nic nie wali z nawiewów po wyłączeniu klimy. No chyba, że jadę gdzieś dalej wtedy ustawiam niższą.
Im większa różnica pomiędzy temperaturami tym większa wilgoć
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 28-07-2015 o 16:11
Stary 28-07-2015, 16:39   #122
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Domyślnie Odp: Śmierdząca klimatyzacja
Napisał marek.tomczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie pomogło to, że teraz nigdy nie wyłączam "OFF" nawiewów i /lub klimy, gdy wyłączam auto. Po odgrzybianiu na wiosnę po miesiącu zaczęło niemiłosiernie śmierdzieć a od momentu kiedy przed wyłączeniem silnika nigdy nie wyłączam nawiewów i/lub klimy to nie śmierdzi. Gdzieś wyczytałem, że nie wyłączając nawiewów (OFF-klimatronik) przez jakiś czas jeszcze są otwarte klapy nawiewów i wszystko zdąży się osuszyć a jak wciśniemy OFF przed zgaszeniem silnika to klapy się zamykają i to wszystko w kanałach się kisi.
może tak być.
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 20:37   #123
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ten tekst kolegi marek.tomczak jest na tyle chaotyczny, że właściwie to nie wiem co on robi tym "OFF". Bo u mnie ten przycisk to wyłącza nawiew całkowicie i ekranik panela klimatyzacji jest ciemny (a to byłby bezsens niemożebny). Natomiast zawsze wciskam "A/C" na minutę-dwie przed wyłączeniem silnika i smrodu jeszcze nigdy nie zauważyłem. I niedawno chciałem się upewnić czy to ma sens, więc spytałem pana speca od klimatyzacji samochodowej, który to potwierdził (akurat byłem z autem, które nie ma przycisku "A/C", tylko trzeba grzebać w menu komputerka pokładowego).
Zatoki (moje, żony, psa i kota) też są w porządku, mimo że temperatura na panelu to zakres 21-22*C.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 28-07-2015 o 20:40
Stary 28-07-2015, 21:22   #124
marek.tomczak
Domyślnie
No właśnie o to chodzi, że OFF wyłącza wszystko ale niektórzy tak robią przed wyłączeniem silnika. Nieraz tak robiłem i faktycznie śmierdziało. Od kiedy nie wyłączam jest wszystko OK.
Wysłane z Flexa2
Stary 28-07-2015, 21:27   #125
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ojapierdziu! Einstein miał absolutną rację w sprawie tego drugiego, po wszechświecie...
Ciekawe czy znaleźliby się tacy, którzy w celu zapobiegnięcia smrodowi z klimatyzacji, na przykład, włączają podgrzewanie lusterek?
Ostatnio edytowane przez weuek ; 28-07-2015 o 21:29
Stary 28-07-2015, 21:39   #126
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też, gdzieś o takich zabiegach mi się o uszy obiło... a nawet ustawienie na chwilę wyższej temperatury, by osuszyć kanały...
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 21:46   #127
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
no to proponuje w ogole nie jezdzic zeby przypadkiem cos tam sie nie zaleglo.
Kurde nie przesadzacie?
To juz lepiej sobie robic odgrzybianie 4x do roku niz sie tak pierniczyc: wlaczac, wylaczac, pamietac. Moze jeszcze mierzyc... i splunac przez ramie przy wysiadaniu. A do tego dochodzi wyjatkowa zdolnosc niektorych do wyjatkowo logicznego wyrazania mysli i zaczyna sie bajzel na forum, ktore zamiast pomagac to wprowadza zamieszanie.
Automat imo jest po to aby nic przy nim nie krecic - zapomniec.
Stary 28-07-2015, 21:49   #128
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aś się uparł na to zapominanie. Zapomnij o temacie i będziesz miał automat myślowy. Albo zamów automatyczny odgrzybiacz.
Stary 29-07-2015, 08:19   #129
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie
MaXyM. ..wyluzuj. Każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania i każdy ma prawo to skomentować.
Jeździsz w automacie i nic nie śmierdzi? Ekstra... ja bym się tylko cieszył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inni mają swoje patenty i też im nie śmierdzi? Też rewela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2015, 09:36   #130
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
...Natomiast zawsze wciskam "A/C" na minutę-dwie przed wyłączeniem silnika i smrodu jeszcze nigdy nie zauważyłem. I niedawno chciałem się upewnić czy to ma sens, więc spytałem pana speca od klimatyzacji samochodowej, który to potwierdził (akurat byłem z autem, które nie ma przycisku "A/C", tylko trzeba grzebać w menu komputerka pokładowego).
Dokładnie tak robię zawsze i klima nie śmierdzi wcale (1 dezynf. i wymiana filtra w roku).
Z klimą jak z turbo - myślenie podczas eksploatacji odwdzięcza się bezawaryjną i lepszą pracą układu...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
