Stary 15-05-2018, 21:39   #121
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 1.6 benzyna 100KM
Napisał Marek-B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co wymieniać działającą, nie cieknącą pompę wody, na nie wiadomo co.
U mnie rozrząd był tylko z wieku robiony (i to też nieco wcześniej), bo przebiegu była połowa. Za to pompa wody już zapocona, więc w zasadzie robiłem rozrząd przy okazji pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa z pierwszego montażu, a jednak. Wiadomo, pierwszy montaż ma być powyżej jakości wszystkiego, co później trafia na rynek. W moim przypadku pompa po 7 latach i nieco ponad 80 tysiącach już zdradzała oznaki nadchodzącego końca swego żywota, choć jeszcze by z rok lub dwa (mojej jazdy) pewnie wytrzymała. Poczekałem prawie pół roku od przeglądu i zrobiłem pompę, rozrząd, wieloklin - w pakiecie. Dodatkowo nawet wtryskiwacze były wyjęte, wyczyszczone i dokładnie zdiagnozowane, bo też miałem co nich pewne podejrzenia, ale wyszło na to, że są w idealnym stanie, a ja po prostu byłem przewrażliwiony.
Stary 16-05-2018, 07:56   #122
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Po co wymieniać działającą, nie cieknącą pompę wody, na nie wiadomo co. Działa...niech siedzi. U mnie ma już 306 tys. przebiegu. Pamiętajcie, nowe części padają wcześniej, niż działające stare. Ostatnio wymieniałem dwa razy regulator napięcia, orginalne Marelli.
Padały po miesiącu. Stary zamiennik działał 6 lat.
w 80% przypadkach nowy pasek, nowy napinacz powodują, że stara super pompa na nowym rozrządzie leci po krótkim czasie
Stary 16-05-2018, 09:32   #123
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Wszystko prawda, tylko nie dla tego silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tu pompa wody nie jest napędzana paskiem rozrządu. Dla reszty silników pełna zgoda.
Dla tego benzyniaka, przy okazji rozrządu, wymiana pompy i paska wielklinowego z wszelkimi pierdołami, które po prostu trzeba wymienić, by nie montować ich ponownie po wymianie rozrządu i pompy to raczej pragmatyczne podejście do unikania powtórnych kosztów robocizny i niedostępności auta przez cały dzień. Oczywiście nie trzeba, lecz ja osobiście jestem zdania, że warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie było akurat odwrotnie - pompa wymagała wymiany. Rozrząd robiłem przy okazji, bo i tak już 7 rok leciał i zaraz byłby "książkowy" 8.
Stary 16-05-2018, 09:53   #124
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
faktycznie, powiedziałem z rozpędu - fiat tak miał
w każdym razie, po co grzebać tam jeszcze raz ? u mnie akurat pompa poleciała pierwsza, jak z rajchu jechałem dostała w pupę
Stary 16-05-2018, 10:13   #125
kaczor345
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-04-2018
Postów: 9
Czyli reasumując: pompa jest dla asekuracji wymieniana, chyba, że coś z nią nie tak się dzieje - wtedy jej wymiana jest uzasadniona w 100%. Dziękuję za odpowiedzi. Skorzystam zatem z serwisu, który bierze 800zł, a nie z tych, które mnie skasują 1500.
Mechanik sam powiedział, że w ramach wymiany rozrządu w tym silniku się nie wymienia pompy, a warsztaty w których pytałem o wymianę, które specjalizują się w Fordach kasują 1300-1500zł. Jeden z nich zasłania się instalacją gazową, którą to rzekomo trzeba będzie zdjąć, żeby wymienić rozrząd - ma to jakikolwiek sens?
Ostatnio edytowane przez kaczor345 ; 16-05-2018 o 10:21
kaczor345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 12:08   #126
dmg
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: focus
Postów: 17
wymieniałem miesiąc temu rozrząd koszt 700zł z pompą wody, dobre części. Mam założony gaz i mechanik nic nie mówił, że to przeszkadza. Auto z 2010r. więc mija 8 lat/(lub 140 tyś.) i trzeba było wymienić, na liczniku mam 120 tyś. Co ciekawe pasek i pompa były w bardzo dobrym stanie jeszcze( widziałem wyjęte graty). Aha silnik 1.6 100km.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 13:57   #127
kaczor345
Imię: Maciej
Postów: 9
Gdzie robiłeś? Możesz podać namiary?
Stary 16-05-2018, 15:12   #128
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
a czy wy wszyscy wymieniacie rozrządy bez ustawiania luzów zaworowych ? jaki jest sens w tych silnikach pominąć tą czynność ? a gdzie nowe simmery zdjętych wałków ?
Stary 16-05-2018, 15:13   #129
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Gwoli ścisłości: 8 lat lub 160000 km dla tego silnika w wersji Duratec. Tak w jest dokumentacji auta i na forum (nawet w tym wątku). To oczywiście zalecenia producenta, bez kolejnego rozpisywania się, czy trzeba robić wcześniej itp.
Może Zetec z Mk1 miał inaczej (mniej km, bo też było chyba 8 lat). W profilu masz 2010, więc to chyba Duratec, jak u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cena niezła, jeżeli porządnie zrobione. U mnie na częściach Conti była podobna cena ze zniżkami.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 16-05-2018 o 15:18
Stary 16-05-2018, 16:42   #130
dmg
Model: focus
Postów: 17
Robiłem na "prowincji" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mojego mechanika, nie w Warszawie. W aso powiedzieli, że 140 tyś... a w instrukcję nie patrzyłem, choć mam po polsku więc teraz zajrzę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
