Stary 24-02-2014, 12:12   #121
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 96
Domyślnie Odp: Zamiana zestawu naprawczego na pelnowymiarowe kolo zapasowe
Ja kupiłem ten fordowski od mk3 - nie był nigdy używany, więc zakładam, że awaryjnie, da radę i się nie zarwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przy okazji - wymieniłem zestaw naprawczy na koło 185/65/16. Pasuje idealnie - opona nie wystaje ponad krawędź styropianu. Oczywiście trzeba dodatkowo wykombinować śrubę mocującą. Ja wykorzystałem śrubę od opla astry + gwintowany pręt 6mm i dwie nakrętki.
Plusy - opona jest szersza niż dojazdówka więc można jechać bezstresowo. Obwód ma prawie identyczny z normalnym kapciem. Felga to fabryczna stalówka do Mk4. Pod kołem mieści się, poza styropianem z lewarkiem, linka holownicza i kable rozruchowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 16:22   #122
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
ten lewarek od mk3 jest spoko ,daje rade też sobie taki wsadziłem i koło dojazdowe z mk3
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 25-02-2014, 21:16   #123
Michał22
Avatar Michał22
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Mam w swoim Mondeo MK4 HB pełnowymiarowy zapas i zastanawiam się nad zamianą na koło dojazdowe. Potrzebuję trochę większego bagażnika. Może może któryś z forumowiczów zrobić kilka fotek bagażnika i wszystkich elementów pod wykładziną żebym mógł porównać czego mi ewentualnie brakuje. Pozdrawiam.
Michał.
Michał22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 21:52   #124
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał Michał22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz w poście 37 tego wątku kilka zdjęć, może tam zobaczysz to co Cię interesuje .
Ps. Będziesz sprzedawał swoje koło zapasowe ?
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 22:42   #125
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał Markoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właściwie to ja mam na sprzedaż pełnowymiaorwy zapas z MIV. Wala się po garażu...
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 16:46   #126
Michał22
Avatar Michał22
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Dzięki, ale w poście 37 są zdjęcia z modelu kombi a mi chodzi o zdjęcia wersji Hatchback.
Co do sprzedaży, to jak kupie wszystkie części pod dojazdowe to temat będzie otwarty.
Stary 13-03-2014, 14:38   #127
checiu
Imię: A
Zarejestrowany: 09-03-2014
Model: mondeo
Silnik: benzyna
Mam pytanie do Szanownych kolegów, czy przy zmianie styropianu w kombi to trzeba kupić tylko ten dwu-częściowy jak np. tutaj:
czy trzeba dokupić coś jeszcze? Z tego co się orientuję to sam dywanik/mata jest ta sama, tylko czy nie trzeba jeszcze mieć jakieś części od strony klapy? Tak, żeby podłoga bagażnika się na niej opierała? Czy wtedy wszystko leży już na kole? Przymierzam się do wsadzenia LPG, a mam teraz styropian od dojazdówki - a chcę mieć równą podłogę.
checiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 08:41   #128
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Gdyby ktoś reflektował, to u mnie w garażu leżą wszystkie elementy styropianu bagażnika po wymianie z zestawu naprawczego na koło dojazdowe.
Mam równiez ten dwuczęściowy styropian.
Najchętniej w komplecie.
Wersja kombi
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 11:58   #129
fransis
Imię: frans
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: mondeo MK IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 15
czytam i czytam i ....
ostatecznie sam ten temat przerobiłem i ...
wystarczy kupić styrodur a nie styropian i nie będzie się tak kruszył a wycina sie podobnie - wysokośc można dobrać w zależności od wysokości koła /ja dobrałem do 215x16 i jest ok/ - samemu można przyciąć dzieląc na dwie części prostokąty styroduru. Oczywiście bagażnik traci trochę wielkości ale za to jest komfort podróży z pełnym kołem.
fransis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 14:23   #130
Suchy2022
Zarejestrowany: 28-08-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec 145 km
Po zagazowaniu Mondka MK4 HB w koło dojazdowe bedzie włożony zbiornik gazu który będzie wystawał ok 8 cm ponad bagażnik i potrzebuje dokupić styropian pianke wygłuszającą do bagażnika HB. Gdzie można takie coś zakupić?? Na allegro widze tylko do kombi a w serwisie powiedzieli 400 zł.
Raczej z kombi nie bedzie pasowało do HB czy sie myle?
Proszę o pomoc.
Suchy2022 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
