Stary 01-06-2017, 08:01   #121
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Domyślnie Odp: Regeneracja sprezarki klimatyzacji-Uszczelniacz
Powinna być jedna podkładka /u mnie tak jest/. Szczelina ma ok.0.5-0.8 mm.
Warto wyczyścić z rdzy i brudu obie powierzchnie sprzęgiełka.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 08:13   #122
salom
Jeżeli zaczyna śmierdzieć spalenizną, to nie masz problemu w podkładce, tylko w elektromagnesie. Jak zimny to trochę trzyma sprzęgiełko, jak sie nagrzeje, dostaje zwarcia i śmierdzi, bo nie przytrzymuje wtedy sprzęgiełka, a elektromagnes przy włączonej klimatyzacji cały czas w cyklicznej pracy ściąga tarczkę sprzęgiełka do koła pasowego sprężarki.
Jak nie wymienisz elektromagnesu, to może on w wysokich temperaturach zapalić sie płomieniem.
Stary 20-06-2017, 18:46   #123
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Temat związany z klimatyzacją to się zapytam.
Będę wymieniał uszczelnienia w sprężarce bo leci z korpusu i przy okazji założę nowy osuszacz. Chciałem też wymienić dyszę rozprężną, tylko mam sprzeczne informację co do jej lokalizacji, wg. rysunku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znajduje się ona (19D701) pod czujnikiem (19E561), zaglądając pod maskę wygląda jakby była zainstalowana na tym drugim przewodzie w miejscu łączenia gdzie występuje o-ring HR4.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
