Stary 11-02-2017, 13:47   #121
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
No dokładnie, jeździć aż faktycznie zacznie o sobie dawać znać. Po prostu nie paluj na niskich obrotach i będzie ok.
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 22:46   #122
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Przeczytałem cały wątek , ale mojego przypadku nie znalazłem.
Koła wyważone, Powershift, 2.0TDCI DW10C, 200KM i 400Nm, przebieg 228kkm.
Objawy są od około 10kkm. Już chyba z trzy razy wyważałem koła i zamieniłem przód z tyłem i dalej to samo.
Na postoju ( P i D) są wyczuwalne drgania karoserii ( dotykałem silnik i też drży ), podczas jazdy do 100km/h lekko wyczuwalne drgania, przy prędkości od 120-170 km/h ( 2000-3000 obr/min na 6 biegu ) bardzo drży cały samochód, ale nie cały czas tylko sinusoidalnie, czyli przez chwilę są lekkie, potem mocniejsze, lekkie, zanikają i potem znów się zaczyna.
Zrobiłem test koła dwumasowego, czyli 6 bieg 1000 obrotów, skrzynia na sekwencji i autko normalnie przyspiesza, więc chyba nie dwumas.
Przy ok 180km/h ( od ok 3500 obr/min ) drgania są mniejsze, ale też pojawiają się sinusoidalnie.
Przeciągnąłem mondka dzisiaj na autostradzie przez ok 2 h jazda ok 180 km/h, pojawił się komunikat "usterka silnika", wszedł w tryb awaryjny. Zjechałem na parking, wyłączyłem i włączyłem silnik, komunikat zniknął i autko normalnie jechało.
W domu podpiąłem pod kompa i w Forscanie znalazłem 3 błędy dotyczące sondy lambda:
Kod: P2A00 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie O2 - rząd cylindrów 1, czujnik 1
Kod: P0135 - Obwód elementu grzejnego O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 1)
Kod: P2244 - Działanie obwodu napięcia odniesienia czujnika O2 - rząd cylindrów 1, czujnik 1
błąd turbiny
Kod: P0234 - Stan nadmiernego ciśnienia trubosprężarki
i jakiś inny:
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
(czytałem, że po wymianie sondy lambda błąd znika )
Zacznę od wymiany sondy lambda, ale czy to możliwe, że te drgania sinusoidalne są właśnie od tego?
Było mk3 jest mk4
Ostatnio edytowane przez mszh725 ; 12-02-2017 o 22:51
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 16:11   #123
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Ja mogę Ci tylko powiedzieć powiedzieć po moich przejściach, żebyś pojechał najpierw na wywazarke z testem drogowym. (Hunter). Szczerze mówiąc twój przypadek nie do końca się kwalifikuje na koła, przez tą sinusoide o której piszesz, ale wyważenie na hunterze to że 120 PLN za komplet a będziesz miał 100% pewności że to nie to. Zerknij na moje ostatnie posty, pisałem o moim problemie z kategorii podobnej i okazało się niedowazenie ale pionowe a nie poziome...
Stary 29-03-2017, 22:22   #124
lukasgb
Avatar lukasgb
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Mondeo mk5, S-max
Silnik: 2.0tdci 180KM/ 2.0 tdci 180KM
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Witam po chwilowej przerwie, co do tematu drgania dalej są ani większe ani mniejsze to też podjąłem drastyczną decyzje o wymianie sprzęgła i dwu masy. Sprzęgło już ma swoje wiec pasuje go zmienić a dwu mas przy okazji. Ciekawi mnie bardzo co to da. Tak na marginesie czy zna ktoś w Krakowie pewny serwis/mechanika który para się wyminą zestawów sprzeła w MK4? będę wdzięczymy za info
lukasgb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 23:21   #125
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Spec auto centralna. Powiedz ze jesteś od s-maxa co ma 420k kmów z polecenia. Mój najlepszy mechanik ever :-)
Stary 29-03-2017, 23:31   #126
mszh725
Avatar mszh725
Model: mondeo mk4
Postów: 93
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za info. Zmieniłem poduszki pod silnikiem, bo były już powybijane,łożyska mcpersona i zmieniłem koła na letnie. Po zmianie kół drgania się zmniejszyły i teraz są między 120 a 140 km/h. Kolejnym etapem będzie sprawdzenie amorków. Cały czas mam nadzieję,że to nie dwumas. Sondę też wymieniłem
Było mk3 jest mk4
Stary 29-03-2017, 23:31   #127
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Wywazarka Hunter z testem drogowym była?
Stary 29-03-2017, 23:34   #128
mszh725
Avatar mszh725
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Dawno nie byłem na forum i teraz dopiero przeczytałem. Znajdę jakąś w wawie i podjadę sprawdzić.
Ps.Znalazłem blisko mnie i chyba nawet pracuje tam brat mojego mechanika. Nie wiem czy te drganie nie są powodowane przez łożysko lub drgania np osłony pod silnikiem. Będę eliminował wszystko po kolei
Było mk3 jest mk4
Ostatnio edytowane przez mszh725 ; 29-03-2017 o 23:43
Stary 03-04-2017, 17:02   #129
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Napisał mszh725 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak?
Stary 05-04-2017, 10:03   #130
mszh725
Avatar mszh725
Model: mondeo mk4
Postów: 93
I jak?
W tym tygodniu podjadę,bo narazie jestem przeważnie w wyjazdach a mondeo stoi pod domem.
Było mk3 jest mk4
drgania , kierownica , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
