#121 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
musisz sie chwilke pomoeczyc z zaworem od wolnych obrotow. czasami da sie wyczyscic odrazu a czasami sie jeszcze bardziej pochrzani ale warto walczyc.
#122 |
Ja juz go kilka razy czyściłem, zaraz idę do auta i zawór zablokuję pełną uszczelką , bo czytałem że to pomaga.
Ja juz go kilka razy czyściłem, zaraz idę do auta i zawór zablokuję pełną uszczelką , bo czytałem że to pomaga. Zawór krokowy zaślepiony, niestety żadnej zmiany ani poprawy, nadal gaśnie na wolnych obrotach. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 01-08-2012 o 20:55 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ. |
#123 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Czy to nie jest tak, że na wolnych obrotach przepustnica jest zamknięta, a powietrze idzie właśnie przez krokowca? Jeżeli tak jest, to po jego zaślepieniu silnik nie ma skąd "ciągnąć" powietrza? |
#124 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Witajcie, ostatnio zalałem nafty w gary żeby przeleciała i przeczyściła, uszczelniłem miskę olejową i założyłem nowy oring na rurce bagnetu. Zalałem olejem valvoline max life 10w40 a zużycie oleju nie spadło. Byłem przed chwilą na sprawdzeniu kompresji i wyszły następujące wyniki:
1 2 3 4 13 13 17 17 pr. ol. 22 17,5 24 24 Chłopak, który mi to sprawdzał powiedział że to uszczelka pod głowicą na kanale olejowym. Czy ktoś ma inne spostrzeżenie do tych wyników? 3 i 4 gar mają chyba fabryczne wartości. |
#125 |
Tak KS#L, podpowiem Ci co może być, jestem aktualnie po samodzielnej rozbiórce i złożeniu silnika , na 100 procent na pierwszych dwuch tłokach stoją pierscienie
Nic nie pomoże lanie czegokolwiek do cylindrów, tylko rozebranie weryfikacja i założenie nowych części.# i 4 gar ma prawidłowe ciśnienie, w moim po remoncie mam podobne. Gdyby padła uszczelka to byś nie jeżdził, olej w wodzie lub odwrotnie, lub byś słuszał kompresję na zewnątrz silnika. Do korka 007,masz rację, ale to dla próby, nie chodzi i bez zaślepienia i z zaślepieniem, a powietrze bierze sobie wszelkimi możliwymi nieszczelnościami, zamówiłem już nowego krokowca, jak założę o efekcie napiszę. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 01-08-2012 o 20:56 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ. |
#126 |
Postów: 879
Fakt płynu nie ubywa absolutnie nic. Nie wiem po czym zweryfikował że to uszczelka. Osobiście spodziewałem się ciśnienia rzędu 10-12 a nie wyszło tak źle tylko ogromna różnica między 1,2 a 3,4 garem. Głowicę i tak trzeba zdjąć. Mógłbyś powiedzieć coś o przybliżonych kosztach w moim przypadku? W sumie 3 i 4 nie trzeba poprawiać tylko 1 i 2. Myślę też uszczelniacze zmienić przy okazji.
#127 |
KS3L, przeczytaj moje posty na ten temat, tam jest opisane wszystko co Cię interesuje, jak głowica będzie zdjęta musisz robić wszystkie 4 cylindry, telko 2 to nie po fachowemu.
#128 |
A więc nowy zawór krokowy założony, efekt taki, przy uruchamianiu wchodzi silnik na maksymalne obroty, w czasie jazdy jest normalnie, tylko wspomaganie hamulcy osłabiło się o połowe, jak po jeżdzie wyrzucam na luz to chodzi normalnie, tylko w filtrze powietrza coś bulgocze, jak silnik pracuje, już nie wiem co o tym sądzić, co sprawdzić, co zrobić żeby chodził normalnie.
#129 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a niemozesz wyczyscic starego zaworu? a zapomnialem ze juz prubowales...
byl taki temat z bulgotaniem i chyba chodzilo o odmy z silnika. |
#130 |
Tak, odmy nie mogą być , bo na starym zaworze nie ma bulgotania, są dobre hamulce, ale gaśnie na wolnych obrotach na postoju i w czasie jazdy, pod światłami, na skrzyżowaniach itp...
Teraz doszedłem do wniosku,że bardzo ważne jest zasysanie fałszywego powietrza przez wszelkie nieszczelności odmy i układu dolotowego w silniku , co wpływa na stabilność pracy silnika. Założenie jednego zacisku na odmie na zaworku przy pokrywie klawiatury załatwiło sprawę. Silnik w miarę ma wolne obroty, bulgotanie w filtrze powietrza ustało. Zobaczę jak będzie się spisywał dalej. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 01-08-2012 o 20:57 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ. |
