#121 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1596
Postów: 20
Rozumiem, że koszt który poniosłem był próżny a radość przedwczesna?
Skoro padające łożysko skrętne robi taki rejwach, to może zmienić tytuł wątku na "Uwaga siadają łożyska skrętne" Rozmawiałem z mechanikiem, który zmieniał mi sprężyny i przekażę wam co mi powiedział. Łożyska wykonane są z tworzywa. To bardzo rzadkie rozwiązanie, bo metalowy jest tylko wąski pasek na jednej i drugiej części. O ile dobrze rozumiem to ten metalowy fragment jest elementem ślizgowym. Owszem nie da się ocenić stanu łożyska na oko, ale o tym czy łożysko jest sprawne czy nie, doświadczony mechanik wie obserwując tarcie. Łożysko wadliwe wyraźnie chrobocze, lub zacina się, gdyż ma wyrobioną powierzchnię ślizgu. Oczywiście możecie mieć w tej sprawie swoje zdanie, ale ja na razie chyba nic w tej sprawie nie zamierzam robić. |
#122 |
![]() Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Wymiana sprężyny - 80 zł
Wymiana łożyska - 80 zł Wymiana sprężyny i łożyska - 80 zł sprężyna - 100 zł łożysko - 40 zł Reasumując trzeba dbać o stały przychód. Jak strzeliła mi sprężyna rozmawiałem z dwoma mechanikami, obaj nie chcieli nawet oglądać starego łożyska. |
#123 |
![]() Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 09-09-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 68
Czytam posty związane z pękającymi sprężynami przedniego zawieszenia i w związku z tym mam pytanie, czy ktoś mógłby sfotografować pękniętą sprężynę i zatarte łożysko? Może ktoś pokusił by się zrobić "sekcję" takiego łożyska.
#124 |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
A co to miałoby na celu? Pytam z czystej ciekawości...
Signature coming soon...
#125 |
![]() Imię: Wiesław
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 68
Dla lepszego zobrazowania tematu. Może istnieje jakieś wytłumaczenie tych awarii? Zakładam, że jest to łożysko ślizgowe, może istnieje jakiś otwór do smarowania? Mam auto od jedenastu lat i jak na razie niczego nie wymieniałem przy zawieszeniu. Ciekawi mnie jak to wygląda w realu. Może można jakoś temu zapobiec? Zdjęcia i opis to lepszy przekaz.
#126 |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Postów: 686
Dodam, że obecnie można przychylić się ku twierdzeniu, że to właśnie zatarte łożysko może być przyczyną pękania sprężyny - tyle mówią poniektóre osoby, mające styczność z problemem (wniosek z lektury niniejszego tematu). Co do analizy problemu w celu zapobieżenia awarii - jestem zdecydowanie na tak.
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 20-03-2014 o 20:13 |
#127 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
Łożysko jest kulkowe, do tego kulki są w plastikowej obudowie, widziałem jak mi mechanik pokazał rozsypane. Smarowanie czegokolwiek nic nie da bo powiedział że rozpadło się na dwie części jak kolumnę zdjął.
Wnioski są takie że niezależnie od przebiegu przy wymianach amorków czy jakichkolwiek pracach przy kolumnie warto za 40 dyszki zmienić łożysko. Nie chcę mi się całego topicu od początku przeglądać ale może była jakaś felerna partia od dostawcy w pewnych latach. Ostatnio edytowane przez Ketzer ; 20-03-2014 o 22:35 |
#128 |
![]() Imię: Romek
Model: Fusion
Postów: 69
Co do łożysk właśnie rozleciało mi się firmy MONROE. Prawa strona po niecałym roku od założenia. Teraz założyłem LEMFÖRDER'a. Co ciekawe Na obudowie mają wytłoczenie INA a to z kolei to nic innego jak SKF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Przy okazji czy ktoś kto jeździ na sprężynach KYB mógłby spojrzeć jak są założone? Mechanik założył mi je tak, że napisy KYB są do góry nogami i zastanawiam się nie przez to rozlazło się łożysko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli chodzi o budowę samego łożyska to okazuje się, ze plastikowa jest zewnętrzna obudowa a w środku są dwa metalowe ringi górny i dolny z wyżłobieniami i środkowy plastikowy z otworami w których umieszczone są kulki. Ostatnio edytowane przez romekw ; 01-05-2014 o 20:54 |
#129 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Podzielę się z Wami w temacie tych sprężyn pękających we fiestach i fusionach.Gdy pękła sprężyna,zmieniałem tylko jedną.Przed zamontowaniem sprężyny, należy wyrzucić wkładkę izolacyjną tą pod sprężyną a w miejsce jej zamontować płytkę cynkową.Płytkę zaginamy szczypcami.Były dwa rodzaje płytek.Dla roczników do 2003 i 2004-2006.Uszkodzenie zespołu łożyska oporowego w tym przypadku było skutkiem a nie przyczyną. pozdrawiam |
#130 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
no to ja tez moge dolaczyc do klubu ---polamanej sprezynki --- obylo sie bez nastepstw nowe sprezynki to 220 zl wymiana we wlasnym zakresie pozdrawiam dodam jeszcze przebieg 120tys Ostatnio edytowane przez aramis35 ; 06-05-2014 o 20:36 |
| Tagi |
| fusion , fusion amortyzatory , fusion sprężyny , sprężyna , zawieszenie przód |
