Stary 05-10-2013, 15:13   #121
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Ja wymieniłem dzisiaj na Varta Silver F18 85Ah. Górną pokrywę od filtra powietrza trzeba było zdjąć - wtedy udało się wyjąć stary. Po wyjęciu okazało się, że był to fabryczny akumulator.
Także chyba od 04.2008 miał już prawo się wyeksploatować.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2013, 21:00   #122
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
U mnie też założyli jakaś vartę ponoć z tych lepszych. Aku był zmieniamy przy mnie. Gimnastyki było sporo ale nic nie było demontowane. Swoją droga obudowa filtra powietrza naprawdę przeszkadza i to bardzo ale udało sie bez rozbierania
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 17:16   #123
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Obudowa filtra powietrza nie jest nawet niczym przykręcona, więc nie widzę powodu, by bać się wyciągnięcia jej. Zapewniam, że to mocno ułatwia wymianę akumulatora.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 09:19   #124
dawid
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
Witam!!!
Przymierzam się do wymiany akumulatora przed zimą.
Co polecacie???
dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 21:57   #125
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 528
ile masz zamiar jeździć tym autem? Fabryczny wytrzymuje ok 6 lat. A średnik z naszych sklepów 3-4 lata. Kup coś normalnego firmowego i po problemie. Ostatnio kupiłem jakąś podobno lepszą Varte za 400 więc na pewno wytrzyma dłużej niż mondek w moich rekach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2013, 11:11   #126
Janek02
Zarejestrowany: 06-06-2008
Model: Było Mondeo MK3, jest Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2004,2009
Postów: 42
Czy ktoś miał do czynienia z akumulatorami firmy "FIVE STAR"
Gość z zaufanego sklepu z częściami do fordów polecił mi aku tej firmy. Twierdzi że sprzedaje je do fordów od ponad 10 lat i nie miał reklamacji.
Cena to 380 zł z 80Ah - rozmiar odpowiedni do mk4
Janek02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 20:40   #127
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 528
Akumulator jak akumulator, ale biorąc pod uwagę że za troszkę wiecej można kupić coś markowego ( 400 brutto zapłaciłem z vartę dobrej klasy z trzyletnią gwarancją) to szału nie ma
Stary 21-11-2013, 08:59   #128
Janek02
Rocznik: 2004,2009
Postów: 42
Poszperałem trochę i faktycznie nic szczególnego.
Kupiłem Centre Future za 450 PLN 3 lata gwarancji i jakiś assistance na 2 lata
Stary 26-11-2013, 12:56   #129
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Jeżdżę na krótkich odcinkach i postanowiłem doładować akumulator, ale okazuje się że nie ma dostępu do klemy z minusem która jest w obudowie. Chciałem najzwyczajniej podłączyć prostownik i podładować. W związku z tym mam pytanie czy trzeba podłączać się do klemy czy wystarczy plus na klemę a minus do masy,czy muszę wyciągać akumulator z obudowy ?
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 13:26   #130
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Przecież w 1,8 tdci masz przewód przykręcany do nadwozia. Jak nie chcesz puszczać - na masę , to odkręcasz śrubkę i ładujesz , nie musisz wyciągać aku
M
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
