Stary 22-06-2016, 12:28   #121
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej + diagnostyka
Napisał pitu1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najwięcej problemu sprawiło mi wyjęcie halogenu z zderzaka...
1.Trzeba od dołu odkręcić śrubę następnie od przodu zwolnic zaczepy - zaznaczone na fotce czarna strzałką - ja użyłem płaskownika 10x2mm, który wciskamy między zderzak a lampę.
2. wyciągamy cały halogen i demontujemy odbłyśnik - trzyma się na dwóch zatrzaskach i śrubie do ustawiania kąta.
3. wciskamy w to miejsce naszą nową lampkę i przykręcamy ja od boków
śrubkami M3x16 przez uszy/zatrzaski odbłyśnika, ja dałem jeszcze między uszy a obudowę DRL tulejki 12mm, żeby mocniej docisnąć to razem.
3. W zestawie mamy gotowe gniazda którymi trzeba podłączyć się do wtyczki od zasilania halogenu i dodatkowo musimy podłączyć się do plusa od pozycji - pozwoli to na automatyczne wyłączenie DRL przy zmianie na światła mijania.
4. Pod maska trzeba znaleźć w skrzynce bezpieczników plus po stacyjce ( u mnie nr 37).
Poskładać wszystko do kupy i w drogę.
Jak się już wyjmie te cholerne halogeny to każdy sobie poradzi
Fotka z kabiny i załączone przeciwmgielne - skrzynka stoi ok. 7 m od auta
Wszystko ładnie, schludnie tylko nie legalne.
Światła masz za szybą od przeciwmgielnych,a ta nie ma homologacji do świateł dziennych.
Przerabiałem ten temat u siebie w maxe
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic278689_3.gif
Ostatnio edytowane przez poised ; 22-06-2016 o 19:56
poised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 13:38   #122
pepero
Zarejestrowany: 16-09-2007
Model: Sharan, GALAXY TITANIUM
Silnik: 1.9 TDI 115KM, AUY, TDCI 163KM
Rocznik: 2001, 2011
Postów: 97
I co diagnosta Ci nie podbił badania ?.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-06-2016 o 12:15
pepero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 19:59   #123
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Nie miałem jeszcze przeglądu od kiedy mam LEDy, ale jak ustawiałem światła, diagnosta powiedział że jak do niego przyjadę w tym stanie (DRL-ów) to mi nie podbije
Stary 22-06-2016, 21:22   #124
pepero
Rocznik: 2001, 2011
Postów: 97
No to rok spokoju, będę się martwił przed następnym przeglądem, zawsze można zmienić diagnostę a jeśli to nie pomoże to powrót do stanu pierwotnego zajmie mi 20 minut a po przeglądzie drugie 20 na następną zamianę.
Stary 23-06-2016, 10:57   #125
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
wiem że to nie problem, ale nie po to się człowiek męczy żeby za chwilę musiał się powtarzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2016, 15:55   #126
faj3r
Avatar faj3r
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Galaxy mk3 Ghia
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi 140KM
Napisał Jarek G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze powiem, że te (zob. zał) podobają mi się bardziej.
Panowie, a czy takie światła umieszczone ukośnie, są legalne? Nikt się tego nie czepia?
"In a mad world, only the mad are sane." - Akira Kurosawa
faj3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 16:28   #127
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Skośnie mogą być, nawet fabrycznie takie występują, na przykład w takim autku:
Stary 02-01-2017, 17:32   #128
Bogdan1963
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
Jeśli chodzi o przegląd, to moim zdaniem wystarczy na czas badania wyjąć bezpiecznik od zasilania świateł dziennych. Żaden diagnosta nie sprawdza świateł nieobowiązkowych czyli przeciwmgielnych przednich i raczej żaden z nich nawet nie spojrzy na te lampy. Co innego jak lampy dzienne są zamontowane jako dodatkowe, bo wtedy od razu je widać.
Bogdan1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 20:33   #129
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Mylisz się.
Jeśli na konsoli jest włącznik świateł, to diagnoza musi sprawdzić ich działanie
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 06:49   #130
Bogdan1963
Imię: Bogdan
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
No to mój na szczęście tego nie robi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
