Stary 07-02-2014, 13:48   #121
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Domyślnie Odp: Programowanie funkcji / triki
W ASO 180 zyla mata 18 zyla wajcha.
Będąc dzisiaj w ASO zapytałem czy włączą mi za free w ramach aktualizacji softu
ryglowanie
podjazd
wyłączenie grzania szyby poniżej 5st.c.
monitorowanie ciśnienia w oponach.
także 182km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedziano zobaczą co da się zrobić :-)
Ostatnio edytowane przez bonzo000 ; 07-02-2014 o 13:56
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 22:56   #122
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
To ja Ci mówię że tego nie włączą
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 15:40   #123
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Napisał Tomciooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie masz rację , bo dla czego ? za darmochę jak Polak Polaka może skasować, chociaż przy podłączonym IDS-ie to zaznaczenie trzech ikonekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2014, 18:58   #124
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Domyślnie
Ryglowania nie włączą ponieważ IDS ma niedostępną tę opcje.
Wysłano z Nokia Lumia 920 za pomocą Tapatalk
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 22:39   #125
saintos
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi też tak powiedziano, że nasza kochana unia wprowadziła kolejne nowe przepisy dla naszego bezpieczeństwa i zakazała takich blokad drzwi,stąd zmiany w ids.
Ciekawe jak w mercedesie albo maybachu? ;-)
saintos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 22:55   #126
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
peugeoty, renówki, skody i ople mają, więc czemu nie ford?
ale rzeczywiście, IDS ma to zablokowane, a rosyjskie programy nie
Stary 09-02-2014, 10:04   #127
Tomciooo
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Renault znam i tam ryglowanie ustawia się samemu bez komputera. Inni mają ponieważ pomyśleli by przy wypadku drzwi się otwarły, a ford nie pomyślał :-( tylko wyłączył opcje i tyle
Stary 09-02-2014, 13:01   #128
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
jak samemu palcem zaryglujesz, to podczas wypadku tez nie otworzy się
a co do ASO, to DDS kosztuje w cenniku 200zł, więc jeśli po sprzedaniu auta będą to aktywować (nie zależnie czy za 0 czy za 200), to podejrzewam, że centrala nie będzie zadowolona
Stary 27-02-2014, 19:53   #129
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
jestem pewien, bo w rosyjskich komercyjnych (płatnych) programach jest możliwe aktywować autolocka:
... chyba będę miał niedługo taki programik na testy, więc zapraszam zainteresowanych
Oprócz automatycznego ryglowania centralnego zamka po ruszeniu, można nim aktywować też inne funkcje (w tym takie, za które Ford żąda $ przy zakupie), np.
- DDS (monitorowanie ciśnienia w oponach),
- asystent ruszania pod górę (HSA - Hill Start Assist)
- tempomat (oczywiście trzeba zamontować klawisze)
- pełne odłączanie ESP (STkowe ESP)
- tryb skandynawski świateł
- odłączanie poduszki pasażera
- składane lusterka (oczywiście trzeba wymienić same lusterka i mieć wcześniej 4x el. szyby)
- światła 'follow me home'
- komputer pokładowy (dotyczy najprostszych wersji Amber pozbawionych tego)
- dołożone/wymienione urządzenia np. radia, wyświetlacze radia, zegary, światła przeciwmgielne, alarm, fabryczne czujniki parkowania, grzałka PTC, moduł BT/USB
- wgrać do silnika 2.0 tdci 140 KM fabryczny soft z wersji 163 KM - niestety konwersji 1.6 EB 150->182 nie ma jeszcze
a czy w serwisie jak poproszę to aktywują mi np:
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 20:25   #130
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Wątpię
Ps.
W sobotę będę wracał z Zakopanego przez Kraków...
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
