Stary 03-08-2015, 21:49   #121
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Wszystko zależy z jakimi fotelami mamy do czynienia.Jeśli fotel kierowcy jest z pamięcią to nie wystarczy same szmaty przełożyć bo silniki fotela pod pamięć są 4 przewodowe,a silniki pod zwykłe fotele są 2 przewodowe.
Stary 11-08-2015, 09:16   #122
paciej
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: S-MAX Durashift, Focus MK2 CVT
Silnik: 2.0TDCI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2009,2005
Postów: 68
No to po takiej ilości informacji, znowu biorę pod uwagę wersję GB. Mam jeszcze jedno pytanie, czy możecie mnie uświadomić jak zdemontować w automacie gałkę zmiany biegów, ponieważ chce wymienić mieszek na inny i nie bardzo bym chciał coś uszkodzić?
paciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 10:21   #123
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Witam wymieniłem środek w poliftowym mondku na skóry z podgrzewaniem i brakuje przewodów w mojej instalacji do podłączeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co można zrobić żeby grzanie zadziałało .W poprzednim mondku miałem wersje tytanium i cała instalacja była gotowa do podłączenia grzanych siedzeń, a w tym poliftowym też tytanium nie ma nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w instalacji fotela są tylko trzy kostki a potrzeba 5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tunel środkowy mam cały kompletny z wiązkami i przełącznikiem do foteli. Może ktoś już przerabiał ten temat .
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2015, 23:00   #124
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Widzę że nie ma chętnych do pomocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2015, 23:06   #125
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No trzeba dołożyć kable do wtyczki/wtyczek pod fotelem/fotelami.Albo decydujesz się na rzeźbę,albo kupujesz instalację środka i robisz jak z fabryki.
Tak na marginesie to mam instalację środka,tylko nie pamietam,czy polift,czy przedlift(czy w ogole jest różnica,tego nie wiem),więc mógłbym wypleść co potrzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 23-08-2015, 00:01   #126
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Ok to może się dogadamy masz wiadomość na pwGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2015, 11:15   #127
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Wklejam zdjęcia tunelu jaką ma wiązkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMAG2504 (2).jpg (100.4 KB, 314 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG2503.jpg (95.1 KB, 291 wyświetleń)
Stary 21-09-2015, 18:30   #128
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Witam Wszystkich!
Jestem posiadaczem mondeo mk 4 z 2007 r i po wymianie foteli na skórę nie działa podgrzewanie. Bezpieczniki sprawne,wszystko podłączone wg schematów. Co może być nie tak? Czy grzanie foteli jest uzależnione od temperatury zewnętrznej?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 18:33   #129
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ustawiłeś w centralnej konfiguracji grzane fotele ?
Stary 21-09-2015, 18:54   #130
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Tak ustawione a nie działa.
Najciekawsze jest to ,że po zapaleniu auta nie reaguje przełącznik od podgrzewanych foteli, ale gdy włączę światła to przełącznikiem można ustawiać siłę grzania tylko że fotel nie grzeje i mrugają diody na przełączniku.
Ostatnio edytowane przez aurerum ; 21-09-2015 o 19:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
