Stary 26-01-2014, 12:27   #121
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: nie łapie temepratury
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy modelowa temperatura to ok. 90?
Można przyjąć, że tak, ponieważ temp. otwierania się termostatu to ~88°C.
Stary 26-01-2014, 21:50   #122
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Ja też miałem problem z moim 2.2 TDCI, ale w nim jest chyba prawie 11 l płynu chłodniczego. Też opadała wskazówka przy wolniejszej jeździe. Po wymianie obu termostatów w ASO na oryginalne byłą poprawa, szybciej się nagrzewał, ale nadal jak dłużej stanę przy więcej niż -5 stopni to się powoli wychładza. Mam nawet seryjnie pokrywę od dołu silnika i dalej pomimo wymiany płynu i obu termostatów nie da się zrobić aby było w środku było ciepło przy -10 stopniach co mnie doprowadzało do szału. Dałem za wygraną, koledzy w MK4 nie mają tego problemu, ale w tym ewidentnie jest. Pomaga zwykły karton na chłodnice i wtedy nawet przy -10 można zrobić żeby było ciepło w środku. Ale mam kolegę z 2.0 TDCI 115 km i tam faktycznie wskazówka nie spada przy wolnych obrotach. Tyle moich doświadczeń.
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 22:33   #123
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Witam. Ja się w końcu dobrałem do dużego termostatu. Okazało się że był cały czas otwarty a żeby było śmieszniej wcześniejszy właściciel lub jego mechanik źle zamontował termostat a mianowicie z podwiniętą uszczelka na termo. Wymieniłem na nowy teraz u mnie jest -12 stopni a wskazówka zaczęła się w końcu podnosić, wcześniej leżała jak nieżywa przy -5. W aucie szybciej robi się ciepło i w ogóle jest duża poprawa w pracy silnika, jest tylko jedno małe ale, wskazówka wacha sie jak głupia, przyśpieszam- rośnie, hamuje silnikiem- spada do zera. Ale niedługo wymieniam też mały termostat jak po wymianie nadal będą wachania na wskaźniku to zrobie zlewke na to, niech wskazówka żyje własnym życiem. Jak coś to podzielę się doświadczeniem
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 08:50   #124
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest objaw walnięcia małego termostatu. Miałem identycznie poprzedniej zimy. Wymieniłem i jest ok. Opaść opadnie ale potrzeba jej długo czasu do tego i nie opada do zera. Przy walniętym miałem tak. Jadę 100km\h i jest w pionie, lekko zwalniam i od razu na zero spada i tak w kółko. Przy wymianie zdejmij przewody od pompy do wtrysków bo w tddi bez tego to będzie Ci ciężko wymienić. Powodzenia...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 09:33   #125
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Widzę że koledzy w tym wątku piszą post za postem ale żaden nie pofatyguje się to sklepu po ten termostat. A może jednak nie warto bo szybciej wiosna przyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2014, 14:08   #126
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jednym swoim Mondeo wymieniłem - rezultaty prawie nie zauważalne. Ciężko osiągnąć pion, nie spada co prawda ekspresowo ale wcześniej też nie spadała tak jak to opisuje kolega matrog19. Trzymała się raczej tuż nad pierwszą kreską i tak jest nadal. Dlatego też wstrzymuję się z wymianą w drugim bo identycznie mi się zachowuje - w tym zaczynam od sprawdzenia świec w dodatkowym podgrzewaczu płynu - właśnie jest w warsztacie
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 14:13   #127
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Penie wymieniałeś dobre termostaty. Mój mały po wyjęciu był cały czas otwarty. Wystarczyło w niego dmuchnąć i miał swobodny przepływ powietrza. Nowy był całkowicie szczelny.
Stary 27-01-2014, 14:25   #128
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i właśnie błędem było to, że nie sprawdziłem tego - nie zapytałem mechanika, a ten nie pytany nie skomentował.
Stary 27-01-2014, 21:16   #129
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Jak masz stare to zawsze możesz je sprawdzić. Ja popełniłem też błąd bo wymieniłem najpierw duży a był sprawny.
Stary 27-01-2014, 21:50   #130
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
I tu kolejny błąd - nie wziąłem od mechanika starego. (Wymieniałem tylko mały)
W drugim mondeo dzisiaj sprawdzone świece w podgrzewaczu - wszystkie sprawne. Więc finalnie wygląda to tak, że mam jedno Mdo z wymienionym małym termostatem i nic się w zasadzie nie zmieniło i drugie w którym nic nie wymieniałem i tak samo się zachowuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba zarzucam dalsze walki z tym - szkoda czasu i energii...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
