Stary 09-03-2020, 16:50   #121
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Po wykasowaniu powraca błąd katalizatora P0420 . Co jest przyczyną ?
Awaria podgrzewania sondy ma swój błąd i jeśli jest uszkodzone na pewno byś wiedział. Zimą po prostu mieszanka jest bogatsza a przez to jest mniej tlenu w spalinach i wywala błąd 420.
Stary 09-03-2020, 17:28   #122
mate90
Imię: Mate
Zarejestrowany: 07-03-2020
Postów: 11
[QUOTE=karloss;3232680]Przyjrzyj się układowi wtryskowemu, a konkretnie wtryskiwaczom. Nie można wykluczyć, że któryś leje, a niestety i w ecoboost się do zdarza i prowadzi do nadpalenia tłoka.
Płyn chłodniczy ubywa, czy na stałym poziomie?
Płyn chłodniczy na poziomie MAX bez plam olejowych.
mate90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 19:28   #123
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
Napisał mate90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie spodziewaj się plam oleju w płynie. Sprawdzaj czy plynu nie ubywa. Stan świec zapłonowych dałby dużo informacji gdybyś na początku je obejrzał.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 09-03-2020, 20:13   #124
mate90
Imię: Mate
Postów: 11
Świece już są nowe, z tego co wiem to przy wymianie dwie były czarne. Na środę udało mi się załatwić gościa który chętnie podejmie się problemu auta. W razie czego mogę udzielić info co było przyczyną o ile się uda ją znaleźć.
Stary 19-05-2020, 13:59   #125
hejor
Zarejestrowany: 29-02-2020
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
Domyślnie Kody błędów
Siemka. Ktoś jest w stanie rozszyfrować o co w tym chodzi? Z góry dzieki. Myślałem, że to słaby akumulator, który nie daje dość prądu
https://www.upload.ee/image/11727223...orscandemo.jpg
hejor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 21:13   #126
ksq
Zarejestrowany: 31-07-2019
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
I mnie dopadł błąd P0420:09-64, ale co ciekawe, nie zapala checka.
W logu jest wpis:
Kod:
Status:
 - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
 - Test nie został ukończony
Problem zwrócił moją uwagę, bo auto nie przeszło kontroli spalin na SKP, wskazując na 2 do 3-krotne przekroczenie normy zawartości procentowej CO.
Przejrzałem ten wątek i wiele innych, i mam kilka kierunków, w których można patrzeć, ale pozostaje jedno pytanie, które mnie nurtuje: wszędzie czytam, że wykres z sondy za katalizatorem powinien oscylować w okolicy 700mV, a z drugiej strony wyszukując obrazów przez Google widzę, że ten odczyt jest zmienny, jeśli zbieramy go przy zmiennym obciążeniu silnika. W załączeniu dodaję przebieg napięć z obu sond przy rozgrzanym silniku i powolnym przejeździe do garażu - proszę o wskazówkę, czy jest on prawidłowy? Czy napięcie na drugiej sondzie może spadać poniżej 100mV?
Wykres: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ksq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 10:52   #127
von_Paulus
Avatar von_Paulus
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: mondeo mk5 kombi
Silnik: 2.0 EcoBoost 203 km
Postów: 108
Mam i ja...
Błąd p0420 w mondeo mk5 2.0 EcoBoost z 2016 r. z przebiegiem 35 tys. km.
Żadnych objawów, poza świecącą kontrolką.
W ASO chcą oczywiście wymienić katalizator za "milion monet".
Wg diagnosty katalizator na 100% sprawny, poziom emisji spalin idealny.
Przeczytałem wszystkie wątki na forum. Łudzę się, że obejdzie się bez wymiany kata. Podobno kilku osobom pomogła wymiana pierwszej sondy.
Proszę o pomoc w interpretacji wykresu. W ASO nie chcieli/nie potrafili tego racjonalnie wyjaśnić. Przepraszam za słabą jakość skanu.
Wielkie dzięki! Pozdrawiam.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf skan-min.pdf (45.6 KB, 38 wyświetleń)
CLIFF'EM ALL
von_Paulus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 22:24   #128
ksq
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wydaje mi się, że na Twoim skanie brakuje odczytu z pierwszej sondy, ciężko tutaj coś stwierdzić - może masz możliwość pożyczenia od kogoś interfejsu i zebrania przebiegów ForScanem?
U mnie skończyło się na wymianie katalizatora, ale miałem objawy odwrotne: odczyty z sond dobre, ale spaliny wysoko ponad normę. Jeśli u Ciebie spaliny są w porządku, sądzę, że w najgorszym wypadku wymienić trzeba będzie którąś z sond.
Stary 29-07-2020, 13:25   #129
kruszon16
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4 Gold X
Silnik: 2.0 Duratec 145km
Postów: 20
Domyślnie Błąd w teście OBD II
Witam. Samochod mondeo mk4 2,0 PB 2009r. Po trasie ok 500km pod domem zapalił sie check. Kolega podpiał swojego kompa wyskoczyły dwa błędy: P0420 i P1549. Po skasowaniu jeszcze autem ze wzgledu na dalszy urlop narazie nie jezdzilem wiec poki co check sie nie zapalił. Dzis przyszedl mi elm na BT wiec przez TorquePro zrobilem test i wyskoczył błąd załączony na ponizszym obrazku. Sonda lambda juz nie domaga i czas wymienic? Powyzsze dwa zapisane bledy w komputerze jednoznacznie tego nie wykazały.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200729_130904_org.prowl.torque.jpg (96.1 KB, 116 wyświetleń)
kruszon16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 09:46   #130
malundeo
Zarejestrowany: 28-08-2020
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 145KM + LPG
Postów: 12
Cześć,
Falują mi obroty, bardzo proszę o pomoc, bo kilku mechaników do tej pory nie potrafiło sobie z tym poradzić :-(. Świece i cewki są nowe, instalacja gazowa po wymianach eksploatacyjnych (przegląd).
- na postoju: gdzieś między 600 a 1300.
- podczas toczenia się na luzie po obniżeniu skacze dużo wyżej - chyba nawet powyżej 2000 RPM.
Czasem auto potrafi zgasnąć - np podczas skręcania na światłach.
Do tego błędy P0400 (Przepływ EGR A) i P0420 (Skuteczność układu katalizatora rząd 1).
Silnik jak w opisie - Duratec 2.0 na gazie.
Poniżej wykresy z forscana (na pierwszym zakres RPM jest 10000, dlatego słabo widać).
Postój:
Toczenie:
Ostatnio edytowane przez malundeo ; 07-09-2020 o 09:53
malundeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
