#121 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
#122 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Mondeo mk4 Ghia
Silnik: 1.8 Tdci 125KM
Postów: 107
Czyli może to świadczyć o uszkodzeniu czujnika czy raczej problem z wiązką?
#123 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Jeśli nie będzie rezystancji j.w. to jest przerwa w tym obwodzie.
4V powinno być na pinie 3 Pytanie jaka jest rezystancja pomiędzy pinem 1 a masą? Zależne od modelu. Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 08-05-2016 o 20:15 |
#124 |
Postów: 107
Powiem szczerze ,że nie wiem .Powiedział generalnie ,że śmierdzi mu ten czujnik. Jak patrze na kable to wyglądają jak nowe więc raczej czujnik. A jeśli zrobię zwarcie odpowiednich pinów w czujniku to mogę w ten sposób zasymulować dobrą pracę dla magistrali can? żeby puściła sygnał do sprężarki?
#125 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
No ale czy uszkodzenie czujnika czy też wiązki od niego powoduje to że klima się wcale nie uruchomi ? Czy wystartuje i zaraz wyłączy się ?
pozdrowionka |
#126 |
Postów: 107
Dobra usterka w końcu znaleziona . Naprawiłem sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problemem był zwykły ....przekaźnik . Po całym dniu spędzonym w serwisie Bosh zrobiłem to sam . Podmieniłem przekaźnik na inny i działa. Mechanik też podmieniał ale widocznie na zepsuty lub inny rodzaj .
Dziękuję też Tvvardemu za możliwość ewentualnej pomocy.Dzięki Ostatnio edytowane przez soulraver ; 03-05-2016 o 21:48 |
#127 |
Postów: 107
aaa i przy okazji znaleziona nieszczelność - Rurka zcharatana . Czy jest możliwość zaklejenia jej ,jeżeli są to małe powierzchnie?
#128 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Dzisiaj sam ogarnąłem niedziałającą klimę. Winowajcą zgodnie z podejrzewaniami okazał się fioletowy przewód.
Mniej więcej na wysokości gniazd mocowania puszki filtra powietrza, zauważyłem że przewód wcześniej wytargany z peszla, jest jakiś taki wiotki. Rozciąłem otulinę i ze środka wysypało się zielone próchno z utlenionej miedzi. Zrobiłem wstawkę i tyle. Klima nie zastartowała od razu, musiałem ja poprosić zwarciem w przekaźniku. W skrócie : - nie startowała sprężarka i wiatrak - zwarcie w przekaźniku startowało sprężarkę, wiatrak nie ruszał się Błędów nie znam bo pod kompa nie jeździłem, po naprawie nic nie kasowałem. Robota prosta jak budowa cepa, tylko trzeba chcieć. Koszt to 2 x 20 gr / łączki zaciskowe do przewodów / 13, 50 zł paczka fajek, 10 zł porządna taśma izolacyjna / parciana smołowana / Przy okazji przedłużyłem przewody od czujnika temperatury zewnętrznej i przeniosłem go w inne miejsce bo pokazywał na postoju mocno odmienne temperatury niż podczas jazdy. Dziękuję wszystkim za rady, lepsze i gorsze. Czu-waj. |
#129 |
![]() Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: FORD MONDEO
mam problem w mk4, sprężarka od klimy sie załącza , ale wentylator nie, przez co nie chłodzi samochodu , płyn zupełniony, czy ktoś spotkał sie z podobnym problemem???
#130 | |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
