Stary 22-04-2014, 15:55   #121
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Re: Moduł komfortu (BCM)
Napisał rychu.zychu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na alledrogo masz zatrzęsienie tych modułów.
Pewnie tylko który sprzedawca zechce wgrać konfigurację kolegi do tego modułu,bo takowa jest potrzebna ? Wcale nie dziwię się,że tutaj kolega pyta o ten moduł.
Stary 23-04-2014, 14:41   #122
tomsaw
Avatar tomsaw
Zarejestrowany: 23-01-2011
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 13
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
chcę dać ten moduł do wstawienia przez ASO
tomsaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 15:27   #123
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ciekawe,czy podejmą się wstawienia używki.
Stary 23-04-2014, 16:00   #124
Postów: 18,049
Napisał tomsaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątpię. Nie mają na to procedury.
Gdyby włożyć już przygotowany moduł (z ustawioną konfiguracją i VINem), to można by to podciągnąć pod procedurę programowania kluczy (IMMO) - a na to już jest procedura i było by do wykonania przez ASO...
Stary 23-04-2014, 18:39   #125
tomsaw
Avatar tomsaw
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 13
Trzymali auto 8 dni zanim stwierdzili (nie na 100%) że to moduł i kierownik własnie wspomniał o używce. Jutro zadzwonię i zapytam. używka tania więc... a jak nie ... to będę coś kombinował...
Stary 23-04-2014, 20:33   #126
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
No właśnie, procedury procedurami, a zarobić by nie chcieli ? Dziwne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Faktycznie nie drogie te moduły, widział ktoś od polifta, tak z ciekawości po ile chodzą.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 20:35   #127
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ceny są podobne,może troszkę (o 50/100zł) wyższe.
Stary 24-04-2014, 08:24   #128
tomsaw
Avatar tomsaw
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 13
Byłem w aso i gość mówił, że ten używany musi być czysty (wykasowany) i wtedy zrobią. Czy to prawda?
Stary 24-04-2014, 09:09   #129
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie, nie prawda
gość gada bzdury
Stary 24-04-2014, 10:11   #130
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Odrazu widać,że ten koleś z którym rozmawiałeś nie ma zielonego pojęcia o tym co powinien zrobić, co za tym idzie to i twoja usterka może być, czym innym spowodowana niż BCM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
