Stary 07-11-2015, 21:00   #121
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
Mnie np wypalał się ostatnie kilka razy co 300 km a teraz stało się to po 700 .....
Dlatego monitoruję to z czystej ciekawości , ot taki gadżet który komuś innemu może przeszkadzać ... Na trasie nie wyczujesz
Stary 07-11-2015, 21:14   #122
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Napisał stingerA6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest wątek o możliwości podłączenia sygnalizacji diodą cyklu wypalania DPF
Dajcie "sznura" do tego wątku bo za chiny nie mogę go namierzyć.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 21:20   #123
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
A 5 stron dalej drugi kolega również zrobił i zaprezentował po swojemu
Bump:
Napisał sławciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dajcie "sznura"
Stary 07-11-2015, 21:31   #124
adlesio
Imię: Lesław
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: s-max
Witam ponownie. Uważam, że wiedza, kiedy trwa proces wypalania DPF-a ma sens taki, że można czasem zaplanować czas wyłączenia silnika i tym samym dokończenia cyklu wypalania. Im częściej się to uda, tym mniej będzie ponownych wypaleń, a to raczej wpłynie na dłuższy żywot silnika i DPF-a - bo zapchany i zalany paliwem a niedopalony do końca DPF będzie z czasem trudniejszy do oczyszczenia, czyli szybciej będzie do....wymiany...wycięcia. Ja mam małe (żadne) doświadczenie w jeżdżeniu autem z DPF-em i już miałem momenty "dziwne" w zachowaniu S-MAXA , żebym wiedział, że się akurat wypala, to walnąłbym se rundkę o ulicę dalej i byłbym zadowolony ja oraz MAKSIOGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adlesio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 21:43   #125
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Postów: 166
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Super, o to mi chodziło. Dzięki wielkie
Stary 05-12-2015, 23:44   #126
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Dziś po raz kolejny udało mi się zauważyć moment wypalanie DPF, ale to na tyle dobrych wiadomości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podczas tego wywaliło mi check engin... sprawdzam a tu błąd P042d, czyli błąd czujnika temperatury spalin...
Podpowiedzcie co sprawdzić i gdzie tego czujnika szukać.
Troszkę OT ale wracając do głównego nurtu...
jak zauważyć proces wypalania... łatwo jak się ma chwilowe spalanie, a jak nie to inny dźwięk silnika lub włączony wentylator na max, ale w czasie jazdy można tego nie zauważyć.
Testowałem ostatnio aplikacje Torque i tam jest oczywiście podgląd na spalanie chwilowe, ale komu się chce za każdym razem włączać apke itp.
Jest tam jeszcze jeden parametr, a mianowicie BOOST, czyli ciśnienie doładowujące, fajne ale to może nie w naszych autach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Tylko że ten parametr ma też skalę minusową, podciśnienie, ale czego... to nie wiem, bo w czasie jazdy jest albo 0.. albo na plusie jak turbina działa. Jednak w czasie wypalania DPF kiedy silnik jest na "luzie" albo bez obciążenie podciśnienie jest 5-7...jednostek (jakie nie zauważyłem). Kiedy wypalanie się zakończy podciśnienie wraca do normy.
Wytłumaczy ktoś co udało mi się zaobserwować, i jak to wykorzystać dla "wiadomego cyklu wypalania" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic278689_3.gif
poised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 00:07   #127
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Napisał poised Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to normalne, u siebie tez to zaobserwowałem.
MAP normalnie zawsze pokazuje okolice 100kpa na biegu jałowym, natomiast podczas wypalania DPF spada do 80kpa.
Do sprawdzania DPF polecam FORScan na andka, procentowo pokazuje zapełnienie.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 00:11   #128
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Podczas tego dzisiejszego błędu wypalił się do końca, wcześniejszy, jakieś 600km też, martwi mnie ten błąd, tylko teraz tak skojarzyłem fakty, wracałem z trasy i paliwa było mało... musiałem tankować na stacji "Bliska" jakieś pół zbiornika.... nie wiem czy to nie błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak paliwo "ujowe" to może wywalać ten błąd?
Stary 06-12-2015, 00:11   #129
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
forscan i inne pokazują, ale w poliftach, w przedliftach diagnostyka DPF = zero
jeśli masz taki błąd, stawiam na uszkodzony przewód od różnicówki, zazwyczaj parcieją przy samtm filtrze
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Ostatnio edytowane przez heko ; 06-12-2015 o 00:14
Stary 06-12-2015, 01:31   #130
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Za to w przedlifcie pokazuje ilosc km od ostatniego wypalania a w polifcie nie.
W trasie (jadac ze stala predkoscia) trudno jest wyczuc wypalania. Ja czasem to slysze ale poznaje to zwykle przy zwalnianiu (po puszczeniu gazu). Latwo tez poznac przy przyspieszaniu: ponizej 2000rpm jest mulowaty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
