Stary 17-11-2013, 16:35   #121
ratownik27
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 11
Domyślnie Re: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
Zainspirowny tematem nagrzewnicy elektrycznej i pobudzony zblizającymi się chłodami postanowiłem zakupić takową .Sprawdziłem w swoim Mondku , że niestety nie mam opisanych wcześniej gotowych wtyczek i kabli .O ile z podłączeniem do zasilania nie będę miał problemu to z podłączeniem sterowania to już troszkę więcej.Dlatego moja proźba , jeżeli ktos z Was juz podłączył i ma jakieś zdjęcia podłączenia do skrzynki ( moja 7G9T-14A037-DC ) to bardzo byłbym wdzięczny i pewnie i nie tylko ja.
ratownik27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 21:56   #122
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Pozwoliłem sobie przenieść posty kolegi kolopeter do nowego tematu.
http://forum.fordclubpolska.org/show...50#post2102750
Usunąłem też zbędne posty.
Mam nadzieję że teraz temat będzie bardziej przejrzysty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 19-11-2013, 22:17   #123
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
[QUOTE=mayak;2094481]w uzupełnieniu przesyłam numerację wtyczek przedliftowego BCM
Te oznaczenia przedliftowe nie pasują do schematu który mam i zamieściłem tutaj .Niebieskie złącze które nas interesuje ma oznaczenie C2 ( w polifcie się zgadza).
Stoję tutaj...
Do której wtyczki (C1BP02-?) podłączamy c3-68 i c3-39 z grzałki??
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 22:21   #124
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Było to wszystko napisane przeze mnie osobiście.
Stary 19-11-2013, 22:25   #125
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Napisał kogut22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do niebieskiej (chyba z literką F) - od strony drzwi pasażera.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 22:32   #126
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do C1BP02-F niebieska wtyczka.
Stary 20-11-2013, 20:01   #127
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Panowie czy zamiast tego brakującego pina można się dopiąć do przewodu od tyłu kostki i połączyć, tak sugeruje mój elektryk.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 20-11-2013, 21:32   #128
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Tak i nie. Tak jak opisał kopydleusz pin 68 jest i idzie fioletowy kabel więc tam się wlutuje, ale pinu 39 brak, we wtyczce jest pusta dziurka, jest pin w gnieździe BSI. Trzeba w pustą dziurkę wtyczki (oczywiście od jej tylnej strony po rozebraniu jej) dodac pin z kablem, bo nie da się wlutowac w bsi bezpośrednio
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 21:45   #129
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał Tomciooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aha czyli się nie da,no to będziemy szukać goldpina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 23-11-2013, 16:40   #130
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
A którędy prowadziliście kabel zasilający do skrzynki bezpieczników, w którym miejscu najlepiej puścić go do komory silnika?
Ostatnio edytowane przez arkmyl12 ; 23-11-2013 o 16:47
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
