Stary 18-12-2017, 14:24   #121
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Stawiałbym na zamek.
A konkretnie silniczek w zamku. Niech sobie kupi byle jaki zamek z polifta i przełoży sam silniczek.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 18:40   #122
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Silniczek powiadacie? Co z nim się konkretnie dzieje ? Woda i sniedzieje czy szczotki? W sumie i tak mam maty czekajace na oklejenie drzwi to pasuje się wziąć za to...
Teraz zauważyłem że jak rano odpale auto i ruszę to się drzwi ryglują chociaz mam to wyłaczone. Jak podjade np na stację zatankuję i ruszę to juz nie tylko po dłuzszym czasie np po nocy. Więc nie mam przekonania co do tych silniczków... przy czym zamki działaja z normalną szybkością nic nie zwalnia.
Dziś chyba miałem pierwszy objaw tego silniczka, bo jak wsiadłem to zobaczyłem że dynks od ryglowania nie wrócił do pozycji otwartej. Zamek się otworzył "normalnie" za 2 razem.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 20-12-2017 o 08:56
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 10:53   #123
chrisjan
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 64
Czy ktoś może podpowiedzeć jakich konkretnie numerów cześci powinienem szukać do wersji bezkluczykowej?
Ewentualnie może ktoś zna jakiegoś mechanika w Warszawie który to jest w stanie naprawić w rozsądnej cenie, bo niestety mój odsyła mnie do cennika w ASO. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez chrisjan ; 05-02-2018 o 13:34
chrisjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 13:42   #124
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Wymień zamek lub silniczek z zamka.
Loża Szyderców#16
Stary 31-01-2018, 16:14   #125
chrisjan
Model: Mondeo MKV
Postów: 64
Ja z moimi umiejętnościami technicznymi wolałbym nie ryzykować.
Mój mechanik stwierdził że to straszna dłubanina i też tego nie zrobi odsyłając mnie do zakupu nowej cześci w ASO - więc zakładam że też nie potrafi.
Więc zostaje mi albo zakup całej używki i danie tego mechanikowi, albo liczenie że ktoś poleci warsztat który to potrafi.
Ostatnio edytowane przez chrisjan ; 31-01-2018 o 17:38
Stary 16-02-2018, 11:24   #126
bigboy
Zarejestrowany: 16-09-2017
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Diesel
Hej Panowie
Mam podobny problem tylko w Mondeo (MK4) po lifcie z 2014 roku. Auto ma dobre 3 lata i tej zimy pojawiły się problemy z centralem co mnie mocno zaskoczyło. Zaczęły się one jak przyszło ochłodzenie. Na początku przy otwieraniu i zamykaniu nie reagowały np lewe tylne drzwi, potem prawe na zmianę bez jakiejś reguły aż w końcu centralny zamek zaczął otwierać i zamykać tylko drzwi kierowcy i bagażnik. Problem ten jest o tyle upierdliwy, że mamy małe dziecko w nosidełku które trzeba teraz gdzieś postawić by pootwierać odpowiednie drzwi. Kolega mechanik postraszył mnie że to może bcmi i że to kosmiczne koszty. Czy ktoś miał może podobne problemy w Mondeo po lifcie?
bigboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 09:12   #127
Kazio
Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Fusion
Silnik: 1400
Postów: 25
Domyślnie problem z centralnym zamkiem
Witam, mam Forda Mondeo Mk4 converse+ z 2008r. Mam problem z centralnym zamkiem, a mianowicie jest tak, że jak zamykam go kliknięciem na pilocie to zazwyczaj zamykają się wszystkie drzwi oprócz przednich drzwi u pasażera. Klikam drugi raz i zamykają się wszystkie. Następnie jak chcę otworzyć auto to otwierają się zazwyczaj wszystkie oprócz przednich kierowcy. Klikam drugi raz i otwierają się wszystkie. Czasami trzeba trzeci raz kliknąć. Czym to może być spowodowane? Baterie w pilocie wymieniłem i to samo.
Kazio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 12:21   #128
peteypee
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: problem z centralnym zamkiem
Zwróć uwagę czy te "klameczki" od zamykania i ryglowania przy otwarciu auta idą do końca czy im brakuje kilka mm. Jeśli tak to raczej do wymiany zamki lub szczotki/silniczki w zamkach.
Stary 07-04-2018, 15:46   #129
Kazio
Imię: Kazimierz
Model: Fusion
Silnik: 1400
Postów: 25
a jeśli nie? tzn jeśli przy po ciągnięciu za klamkę te małe klameczki odbijają?>
Stary 01-05-2018, 21:13   #130
kolega_konkol
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-05-2018
Model: mk4
Silnik: 2.2
Witam Panowie czy ktoś jest w stanie mi pomóc jak wyjąć zamek centralny z mondeo mk4 kombiaka z 2010 z tylnych drzwi rozebrałem cały boczek wstępnie śrubami poluzowałem go ale dalej coś trzyma.. może ma ktoś jakieś zdj albo udzieli mi wskazówki jak go wyciągnąć ponieważ chciałbym go nasmarować z góry dziękuję za pomoc
kolega_konkol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
