Stary 12-04-2016, 08:59   #121
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponie, a opony zimowe
Tu na forum w dziale ogloszen sa czujniki nowe do kupienia.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 12-04-2016, 09:32   #122
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
Jeśli piszesz o: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to ja tu nie widzę czujników EV6T-1A180-DB (1 862 980) pasujących do mojego C-Max.
Edit:
Na OLX znalazłem, ale używki za 400 zł:
W takiej sytuacji wolę dać 100 zł więcej i mieć nowsze i nowe z serii "DB".
Ostatnio edytowane przez keiw ; 12-04-2016 o 10:19
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 09:41   #123
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Teraz dopiero zobaczylem ze masz 2016.
Stary 12-04-2016, 11:11   #124
disaster3
Avatar disaster3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-12-2015
Model: Focus III FL/Mondeo V
Silnik: 1.5 EB (183 KM)/1.5 EB (165 KM)
Rocznik: 2015/2019
Postów: 187
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To też nie jest żaden wyznacznik. Ja mam swojego grudzień 2015 i też że dedykowane są DB a kupiłem 2 szt. AC i 2 szt. CB z mondeo - komplet za 220 PLN i mam wsadzone do letniego setup'u i działają bez żadnych wykrzykników na zegarach.
Napisał keiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Za 400'ta to bym nie kupił o wolałbym kupić nowe ale za ok. 200 PLN +/- 50 PLN to juz bym sie zastanowił nad używkami (ja się zdecydowałem a też miałem brać już nowe)
Ostatnio edytowane przez disaster3 ; 12-04-2016 o 11:14
disaster3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 11:26   #125
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
Ta wiem, że to nie jest wyznacznik. Już to wyjaśniliśmy -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
literki końcowe są wyznacznikiem daty produkcji czujników.
Na OLX nie tak łatwo coś trafić. Są wyciągane i często bez zaworków, które trzeba dokupić. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał, że te zaworki są jednorazowe: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
oczywiście znajdą się osoby, które je wyciągają.
Nie za bardzo chcę ryzykować i kupować z niepewnego źródła, a później mieć problemy w razie reklamacji.
Szukałem taniej nowych, ale nie znalazłem.
Ostatnio edytowane przez keiw ; 12-04-2016 o 11:39
Stary 12-04-2016, 15:57   #126
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
@jvc napisał, że te zaworki są jednorazowe:
Mam je przed oczami , są jednorazowe, jak wciągniesz to już musisz zniszczyć przy demontażu.
Tak samo jak w zwykłych zaworach gumowych bez czujników.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 12-04-2016, 16:19   #127
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
Zamówiłem nowe. Jutro mam mieć już kuriera z przesyłką.
Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka
Edit @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] już zamówiłem nowe w ASO. Jeśli znajdziesz miejsce, w którym kupiłeś, to możesz podesłać info. Będzie na przyszłość, jeśli padnie przy wymianie jakiś czujnik - oby nie.
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
Ostatnio edytowane przez keiw ; 12-04-2016 o 19:00
Stary 12-04-2016, 21:35   #128
premko
Zarejestrowany: 19-04-2006
Model: Focus MK3 FL
Postów: 80
Niestety nie znalazłem danych kontaktowych do tego sprzedawcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
premko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 21:49   #129
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
Napisał premko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj w necie innej oferty tych czujników. Ja kupiłem kpl. za 340 zł (coś koło tego) oryginalnych czujników Forda w oryginalnym opakowaniu. Dokładnie takie, jak te na zdjęciu z twojego linka.
i
i
Napisał disaster3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawdę nie tak łatwo kupić te czujniki taniej niż w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym bardziej nowe. Zanim je zamówiłem sporo stron przeglądałem.
Dziękuję wszystkim biorącym w dyskusji za podpowiedzi.
Na pewno okazja zawsze się może trafić, ale nie będę już czekał. Czujniki mają być jutro. Zakładane będą w poniedziałek - dopiero wtedy w zakładzie oponiarskim zarezerwowałem termin. Teraz zdaje się, że sporo osób robi przekładkę opon i trzeba trochę poczekać.
Stary 13-04-2016, 10:03   #130
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
Czujniki już dotarły (kurier k-ex), bardzo szybka dostawa. Wczoraj telefon, potwierdzenie zamówienia mailem, a dziś już są.
Pakowane są w kartonikach po dwie sztuki. Strasznie śmierdzą - gorzej niż chińskie trampki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
