Stary 23-09-2016, 08:54   #121
oobe
Avatar oobe
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Ford Mondeo Titanium MK4 [kombi]
Postów: 62
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
No w sumie racja.
Nie nie sprawdziłem.
Pożyczyłem jakieś ustrojstwo na bluetootha i program na komórce to nie znalazł żadnych błędów. Mechanik niby coś odczytał ale to było tak dawno, że już nie pamiętam co to było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co najlepiej kupić? Kupiłbym najchętniej jakąś wersję żeby z Androidem działała bezprzewodowo.
No i kątrolka znika po wyłączeniu stacyjki. Nie wiem czy nie jest tak, że wtedy już nie odczytam błędu.
oobe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 09:06   #122
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał oobe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie wyłączaj, podepnij i odczytaj.
Tutaj masz temat do poczytania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tutaj kupisz sprzęt [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 23-09-2016 o 09:15
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 10:21   #123
oobe
Avatar oobe
Postów: 62
o matko.. 51 stron.. to może wieczorkiem..
a nie wystarczy taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za 12 zł ?
Dzisiaj sprawdzę bo znajomy ma taki.
Dzięki
Stary 23-09-2016, 10:28   #124
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Chcesz mieć możliwość porządnie diagnozowac auto, a oprócz tego możliwość zmiany konfiguracji kup to co kolega podał. To za 12zl to ci może odczyta proste błędy o pierdolach
Wytaptalkowane z Eldżi Gie Cztery
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 13:23   #125
Kuba94
Zarejestrowany: 26-03-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 68
Domyślnie Re: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
Witam, Ja chyba rozwiązałem swój problem, a okazał się bajecznie prosty. Doładowałem sobie akumulator i podlaczylem do forscana, a tam wykonałem adaptację EGR. Po adaptacji EGR zrobiłem dodatkową, która w sumie potrzebna jest w benzynie, ale nic nie mialem do stracenia. Po tym zabiegu samochód dostał nowe życie. Śmiga tak samo jak u Roberta68, czyli wzorowo. Mam wrażenie, że po wyczyszczeniu EGRa(tego dynksa, który porusza grzybkiem) były zapisane poprzednie wartości i samochód nie wiedział jak się zachować, a po adaptacji się wyzerował i zaczął latać jak burza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak cos sie zmieni, to dam znac i polecam sprobowac tego co ja
Kuba94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 21:42   #126
oobe
Avatar oobe
Postów: 62
No i wyszło szydło z worka.
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przegonił Mondka po Bydgoszczy i ledwo co skończył mówić, że sobie wymyślam a tu sru:
Kod:
===PCM DTC P010F:00-27===
Kod: P010F - Korelacja pomiedzy sygnalem czujników A/B przeplywomierza masowego lub objetosciowego powietrza
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Ten DTC został zapisany w wyniku dużej różnicy pomiędzy zmierzonym a przewidywanym przepływem powietrza.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Przedostawanie się powietrza między czujnikiem MAF a przepustnicą wlotu powietrza.
Niesprawny czujnik ACT.
Aby wykonać następny test, należy przeprogramować PCM z zastosowaniem najnowszej kalibracji.
Gdy silnik jest zimny, sprawdź sygnał IAT2 w rejestratorze danych. Odczyt temperatury powinien być bliski temperatury otoczenia. Jeśli tak nie jest, wymień czujnik ACT.
Uszkodzony czujnik MAP.
Uszkodzony czujnik MAF.
===END PCM DTC P010F:00-27===
A po kilku minutach przysłał mi diagnozę, że to nieszczelne przewody.
Zatem zostawiam na razie EGR-a w spokoju.
Stary 23-09-2016, 21:46   #127
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
no wychodzi na nieszczelne przewody albo przepływkę ....
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-09-2016, 21:56   #128
oobe
Avatar oobe
Postów: 62
No i jeszcze sam odkryłeś, że mam coś nie tak z układem kierowniczym.
Po którejś naprawie miałem takie wrażenie tylko nie byłem tego pewien.
Dzięki wielkie za pomoc!
Stary 05-10-2016, 18:00   #129
Kuba94
Postów: 68
Niestety u mnie problem z egrem powrocil. Po raz kolejny zrobilem adptacje i jest lepiej, ale egr juz chyba niedomaga, wiec czas na nowy. Jaki fabrycznie znajduje sie w Mondeo MK4 2.0TDCi? Znalazlem ten, ale na innej stronie widzialem, ze firm jest wiecej i ceny tez rozbieżne. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jakby ktos widzial taniej ten zawor firmy Delphi, to prosze napisac
Ostatnio edytowane przez Kuba94 ; 05-10-2016 o 18:02
Stary 20-10-2016, 09:35   #130
mariszo
Avatar mariszo
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: Mondeo Mk4 115
Postów: 47
Mam kilka pytań ,proszę o odp :-)
1.Mam mieć przegląd auta za miesiąc ,czy zaślepienie egr będzie jakoś widoczne gdy będę miał badane spaliny ,czy wszystkio będzie w normie ?
2.W którym miejscu najlepiej zasklepić egr ,pytam bo w tym wątku różnie piszą
3.Jesli wyskoczy mi błąd to jakiego kabla i programu w języku pl mam użyć do jego skasowania.
Mondeo 2.0 Mk4 115(141seria)@164 KM (400Nm) by Heko
Zima-Nokian WR D4 205/55/16 Lato-Dunlop Sport Maxx RT2 235/40/18
mariszo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
