Stary 16-10-2016, 13:03   #121
tomekd12
Avatar tomekd12
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford S-max Mk2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 42
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Niestety nie udało mi się jednego dnia wszystkiego ogarnąć. Zostało podciągnąć kilka kabli do kostki z przodu, ale noc mnie zastała. Jak znajdę chwilę to będę kończył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomekd12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 23:16   #122
tomfor
Zarejestrowany: 24-09-2016
Silnik: 1,6 95 KM
witam wszystkich (to mój pierwszy post na tym forum)
Zainspirowany tym wątkiem rozważam dołożenie fabrycznych czujników parkowania. Niestety nie mam wiązek ( nie tylko tych w zderzakach ale także tej w bagażniku do modułu jak i wiązek dochodzących do zderzaków) i w związku z tym czeka mnie dorabianie tych wiązek. Dzięki jednemu z użytkowników tego forum mam schemat i po wstępnej analizie chciałbym Was zapytać:
Co to za element oznaczony jako "4 BANK SWITCH" ( 89 strona schematu)? Gdzie się on znajduję? Do tego elementu są doprowadzone 4 przewody z modułu parkowania.
tomfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 09:42   #123
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Moim zdaniem jest to zespół wyłączników, znajdujących się pod nastawnikiem klimy, obok wyłączników podgrzewania szyb. W prostych wersjach wyposażenia nie ma tam żadnych wyłączników, na full "wypasie" jest ich 4. Między innymi włączający funkcję auto stop silnika, czy też asystenta parkowania. Tak czy owak są to wyłączniki, podświetlane i z LED sygnalizującym ich włączenie. A więc nie może to być nic innego.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 23:58   #124
tomfor
Silnik: 1,6 95 KM
Dzięki jadja za jednoznaczne info.
Mam możliwość kupna całego zderzaka tylnego z czujnikami i wiązkami z tym, że z wersji po FL.
Czy zderzaki (w tym czujniki i wiązki) w wersji kombi są takie same przed i po FL?
Stary 07-12-2016, 13:27   #125
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 27-11-2017 o 14:44
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 13:53   #126
tomekd12
Avatar tomekd12
Postów: 42
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
posiadam focusa mk3 i wziałem się za montaz zderzaka z czujnikami z przodu mam wiązkę od zderzaka i w zaden sposob nie pasuje do wiazki ktora przychodzi z samochodu.
Z samochodu przychodzi jedna wiazka z halogenami 4 przewody . I druga wtyczka z 7 pinami .
Z tyłu w sterowniku natomiast są 3 wtyczki.
Poratujcie jak jest uwas
Nie bardzo rozumiem o czym piszesz. Masz jakieś zdjęcia wtyczek? Tego co chcesz założyć i tego co wychodzi z samochodu. Jaka druga wtyczka z 7 pinami? Halogeny i czujniki powinny być raczej w jednej kostce.
Stary 07-12-2016, 14:13   #127
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
Typ Pliku: jpg 20161206_212923.jpg (73.7 KB, 406 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20161206_212941.jpg (52.9 KB, 314 wyświetleń)
Stary 07-12-2016, 15:32   #128
tomekd12
Avatar tomekd12
Postów: 42
z samochodu wychodzą dwie wtyczki. Jedna z halogenami która pasuje do wiazki zderzaka. Druga z 7 pinami ktora nie pasuje
Masz inną wtyczkę niż u mnie była. Moja była bardziej kwadratowa, ale nic poza tym nie powinno się różnić. Wg mnie wtyczka z 7 pinami jest od czegoś innego. Do czujników zderzaka przedniego potrzebujesz 8 pinów (6 sygnałów z czujników i "+/-". Najprościej chyba byłoby "przedzwonić" kabel miernikiem na brzęczyku od wtyczki przy zderzaku do modułu sterującego. Da Ci to pewność ze z kablami wszystko ok i zidentyfikujesz gniazdo. Następnie przepinować odpowiednio wtyczki.
Stary 07-12-2016, 16:32   #129
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
Stary 10-02-2017, 22:12   #130
stysiek
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 13-04-2014
Silnik: 2.0 TDCI (163)
Postów: 64
czy ktos moze opisac co nalezy zrobic jak nie ma wiązki w bagazniku?
jak duzo pracy trzeba by dolozyc wiazke, czy trzeba pruć pół samochodu?
chce dołożyć tylko do tyłu
stysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
