Stary 17-11-2014, 10:39   #121
tttlll
Avatar tttlll
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: FFI FL
Silnik: 1.6 Zetec SE
Postów: 9
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny?
Witaj.Do diagnozowania auta w "domowych warunkach" ( zczytasz i skasujesz ewentualne błędy, bo o to pewnie chodzi) w zupełności wystarczy Ci takie coś:
ewentualnie coś bliżej Ciebie
Do tego ELM-a pewnie jest dołączony na płytce program ScanMaster ELM bardzo prosty w obsłudze ale możesz sobie ściągnąć dodatkowo jakiś ScanTool czy Forscan..
Z 1.8 benzynka powinieneś połączyć się bezproblemowo.
Ostatnio edytowane przez tttlll ; 17-11-2014 o 10:42
tttlll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 11:21   #122
charlie1986
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Najlepiej ELM od Mari i forscan było milion razy, lenistwo powinno być karane
charlie1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 16:24   #123
strahoo
Imię: Strahoo
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 Benzyna
Witam ponownie,
kupilem z ebay interfejs jaki polecil kolega tttlll. Wielkie dzieki. Mile zaskoczenie ze dziala rowniez z Oplem Corsa, ktory posiada moja dziewczyna. Mniejsza o to.
Nie wykazal zadnych bledow. Nie mnie jednak nadal martwie sie ze jeszcze nie slyszalem jak chodzi wentylator. Da sie go jakos uruchomic poprzez ten interfejs? Jesli tak to jakim programem? Kolejna sprawa. Temperatura. Teraz nawet po przejechaniu 40 km wskazowka pokazuje niska temperature. Rzadko kiedy osiaga polozenie pionowe. Kiedy kupilem auto bylo w nim za duzo plynu chlodzacego. Moze miec to jakies znaczenie?
Nie wiedzialem czy zakladac nowy temat.
Znalazlem na forum ze moze to uszkodzonu czujnik temperatury bloku silnika. Co o tym myslicie?
Ostatnio edytowane przez strahoo ; 02-12-2014 o 20:33
strahoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 21:58   #124
spawacz4
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 115
Kolego sprawdź termostat może zblokował się w pozycji otwartej czyli cały czas masz pełny obieg.
spawacz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 22:03   #125
tommidi
Zarejestrowany: 17-11-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 tdci
Jak kupiłes ten interfejs miałes tam jakas płytke z programem?
tommidi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 11:29   #126
OverCrash
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Focus MK3 kombi
Silnik: 1,6 TDCI 115PS
Postów: 39
podłączę się
udało się komuś z silnikiem diesla a knkretnie FOCUS 1.8 TDDI z 1999 roku?
naczytałem się o tym, że już się pogóbiłem a ponoć diesel z 1999 ciężko współpracuje
Jeśli ktoś to robił to jaki kabelek? jaki program? w jakim zakresie współpracuje z autem?
wygrzebałem na allegro coś takiego:
chodzi mi głównie o odczyt i kasowanie błędów Silnik, ABS, AIRBAG
gość twierdzi że ten kabelek w tym zakresie poradzi sobie z moim autem
proszę o radę i opinię
Bump: Oprócz powyższego rozważam jeszcze:
1) STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN Ford polski
http://allegro.pl/show_item.php?item=4910565634
2) Promocja!!! Interfejs ELM 327 2.1 PL wtyk gratis!
http://allegro.pl/show_item.php?item=4961418951
3) ELM 327 1.4 PL ford fiat renault opel honda elm327
http://allegro.pl/show_item.php?item=4901418820
OverCrash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 12:22   #127
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
wystarczy coś takiego:
do tego Forscan i wszystko co się da to zrobisz.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 12:20   #128
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 113
ja mam taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jest ok. Ma dużo możliwości, ale to już jak wiadomo - zależy od oprogramowania.
Kaju88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 12:29   #129
shadow187
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI C9DC
Postów: 129
Ja znalazłem coś takiego. Może ktoś posiada i wypowie się na ich temat? Czy warto?
Interesuje mnie przede wszystkim sprawdzenie MAP,IQ i błędów silnika.
shadow187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 00:57   #130
OverCrash
Imię: Jacek
Postów: 39
jeśli chodzi o ten za 120zł to wysłałem do nich zapytanie
w odpowiedzi otrzymałem że powinien się połączyć ale oni nie mają oprogramowania typowo do forda
jeśli chodzi o ten na BT to wyczytałem że lepiej na kabel
ponoć na ELMConfig co chwila wyskakują monity że przez BT operacja niebezpieczna
osobiście wolę nie sprawdzać na własnej skórze i kupiłem taki:
połączył mi się jedynie za pomocą ScanXL ale pokazuje dziwne błędy
oraz za pomocą MaxiECU 1.0.8.40 wersja demo (tu działa naprawdę super ale że demo to tylko kody bez opisów i możliwości kasowania a tryb rzeczywisty zamiast wartości napis demo)
teraz spróbuję usunąć ten ponoć błędnie wstawiony rezystor łączący piny 6 i 7 czyli
*pin 6 - CAN High (J-2284)
*pin 7 - ISO 9141/ISO14230 Linia K
bo moje autko z tego co wyczytałem i wywnioskowałem nie ma z CAN nic wspólnego bo ten występuje na pinach 6 i 14:
*pin 14 - CAN Low (J-2284)
A oto foto gniazda diagnostycznego w moim aucie (i pewnie we wszystkich tego typu i rocznika):
piny liczymy od lewej do prawej najpierw góra, później dół
*pin 2 - J1850 Bus+
*pin 4 - Masa nadwozia
*pin 5 - Masa sygnału
*pin 10 - J1850 Bus
*pin 13 - ??? ??? ??? (Może ktoś wie?)
*pin 16 - Zasilanie (+)
benzyna , focus i , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
