Stary 12-05-2019, 06:45   #121
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Napisał az63 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz coś więcej o tym napisać? Dokładałeś pin do kostki przy słupku, czy wpinałeś się szybkozłączką do przewodu sygnału wstecznego od wtyczki C8 w BCM-ie do tej kostki?
Miałem kostkę dawcę, i wpiąłem piny w kostkę, zarówno w ta przy słupku jak i w BCM. Uwaga jest taka , że niestety obie kostki mają .minimalnie różne piny.
skrzypekps jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2019, 09:09   #122
az63
Avatar az63
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Grand C-Max Trend
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Postów: 11
Napisał Malchiki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ktos ma zacisk do czujnika deszczu - ewentualnie numer części ktora mozna zamówić w ASO?
nr 1708163
az63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 23:00   #123
skrzypekps
Postów: 335
No to pora zmienić coś w komputerze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pogrzebałem i aktywowałem Automatyczne światła - w pozycji auto póki co zaczęło działać ściemnianie kokpitu, działa oświetlenie nastrojowe, światła nie są lekko przycienione (wcześniej na poz. Auto to nie działało- lampy z LED).
Aktywowałem też Czujnik deszczu ...
I okazało, iż mimo zapewnień sprzedawcy i tego, że czujnik pasował w gniazdo na szybie i w te elektryczne, czujnik nie pasuje... DTC wykrywa nieprawidłowy czujnik, podpiąłem też ten kwadratowy i to samo... i takim sposobem zamówiłem F1ET-17D547-AA i tu myślę skończy się moja przygoda z montażem ...
Ale jak już zapoznałem się z Foscanem to chciałbym zapytać ponieważ mam Sync2 z kompasem, czy aby aktywować navi wystarczy przełączyć ustawieniach na "wyświetlacz z navi" ??
I co daje zmiana kraju w BCM ??
Stary 15-05-2019, 10:38   #124
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Kompas zmienia się poprzez kody.
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KOMPAS - czyli CI którzy posiadają moduł GPSM mogą sobie włączyć go na wyświetlaczu. Będzie pokazywał kierunek jazdy.
Należy ustawić jak poniżej:
USTAWIENIA MENU i włączenie GPSM:
720-08-01 x9xx xxxx xx
720-35-01 xxxx xFxx xx
referee udzielał się również w temacie na forum forscana
link
Stary 16-05-2019, 18:32   #125
skrzypekps
Postów: 335
Czy ktoś może mi sprawdzić różnice pomiędzy czujnikami deszczu:
BK2T-17D547-AB
BV6T-17D547-AD
F1ET-17D547-AA
Wszystkie wyglądają tak samo, i mają to samo oznaczenie:
SW (software) 0008 HD (hardware) HW 01
Czy można je stosować zamiennie ??
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 16-05-2019 o 18:34
Stary 16-05-2019, 19:00   #126
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Drugi i trzeci z focusa mk3. Drugi przed, trzeci po lifcie. Mam ten po lifcie w przedlifcie i działa normalnie.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 19:35   #127
az63
Avatar az63
Imię: Andrzej
Postów: 11
Po zamontowaniu czujnika deszczu/zmierzchu i lusterka fotochromatycznego aktywowałem dzisiaj opcje w Forscanie.
Wszystko działa, tylko w menu zegarów nie ma opcji opisanej w instrukcji obsługi (Grand C-Max):
"Funkcję wycieraczek automatycznych można zmienić na przerywaną pracę wycieraczek za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz Informacje ogólne. "
Czy ja coś skopałem, czy tak ma być?
Jest tylko opcja "Światła w deszcz".
AZ
Typ Pliku: jpg Forscan aktywacja.jpg (47.1 KB, 150 wyświetleń)
Stary 23-05-2019, 19:43   #128
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lusterko fotochrom tez aktywowałeś w Forscan? Jest taka opcja?
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 20:05   #129
az63
Avatar az63
Imię: Andrzej
Postów: 11
Napisał WaldekFocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie ma takiej opcji. Lusterko działa od razu po podłączeniu do BCM-a.
Stary 23-05-2019, 20:09   #130
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
Podłączałeś tam gdzie oryginalnie - C4-16?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
