Stary 08-09-2018, 18:57   #121
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Opony 215/50 R17 vs 205/50 R17
Napisał MichaelMoore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Od niedawna jestem właścicielem Focusa Mk3, 1,6 z 2012 r. Zarówno felgi jak i opony (Bridgestone 215/50/R17) są oryginalne, niewymieniane do tej pory. Zdecydowanie nadszedł już ich czas i rozglądam się obecnie za czymś nowym.
Chciałbym jednocześnie choć trochę polepszyć komfort jazdy na nierównościach i koleinach dlatego interesują mnie węższe opony.
Wiem, że rozmiary sugerowane przez producenta to głównie 215/50 R17 i 205/55 R16, ale nie chciałbym dodatkowo zmieniać felg, więc szukam zamienników dla R17.
Z tego co wyczytałem to wg kalkulatorów akceptowalnym zamiennikiem będą opony 205/50 R17. Czy ktoś z Was ich używał w tym konkretnie modelu Focusa? Czy ich założenie jest w ogóle technicznie możliwe i nie wpłynie na pogorszenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy?
Dzięki wielkie za pomoc.
Czemu uważasz że na węższych oponach będzie lepiej ?
O ile dobrze pamiętam to na oponeo.pl jest skrypt dopasowujący opony po podaniu parametrów felgi. Tam pogrzeb sobie.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 11:27   #122
MichaelMoore
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB, 150 km
Postów: 26
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak wspomniałem, już sprawdzałem to na ich kalkulatorze i wg nich taka podmianka 215/50 R17 na 205/50 R17 jest akceptowalna, bo to tylko -1,6% odchylenia. Chciałbym się jednak upewnić i poznać opinię użytkowników, którzy zastosowali to w praktyce.
MichaelMoore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 09:45   #123
Thomson1024
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: Optymalny rozmiar felg i opon
Mam opony zimowe 215/55/17 z fabrycznymi felgami, na których kupiłem auto. Wiem, że profil jest o 5% za wysoki, ale wszystko pasuje i trochę większy prześwit na zimę też nie zaszkodzi. Poza tym opony są jeszcze w dobrej kondycji więc chciałbym je zostawić.
Na fabryczne felgi wrzuciłem letnie opony, a teraz szukam felg żeby założyć zimówki. Znalazłem felgi 7.5x17 ET38 i nie jestem przekonany, czy bez problemu się zmieszczą w nadkolach (zwłaszcza z przodu). Przeglądałem trochę forum i według znalezionych informacji oraz mojej wiedzy wynika, że:
- fabrycznie mam felgi 7x17 ET50 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Niestety dałem ciała jak mi zakładali letnie opony i nie spojrzałem sobie na parametry felg. A jestem zbyt leniwy żeby sobie zejść do auta i zdjąć koło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- podobno 8x18 ET55 z pierścieniem 20mm (co daje wynikowe ET 35) się mieści ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Zakładam, że z oponą 235/40/18
Gdyby powyższe było prawdą to faktycznie felgi, które chcę kupić zmieszczą się bez problemu, bo zestaw 8x18 ET35 wystaje jeszcze bardziej na zewnątrz (9.3 mm, czyli całkiem sporo). Co prawda moje mają wyższy profil i to jest kolejna niewiadoma.
Mam możliwość podjechać (niestety 100 km w jedną stronę) i przymierzyć te felgi (są na nich opony 225/45/17) i planuję to zrobić chyba, że mi napiszecie, że nie ma szans żeby to weszło.
Co o tym myślicie?
EDIT:
Fabryczne felgi mam takie (na zdjęciu jeszcze na zimówkach):
Ostatnio edytowane przez Thomson1024 ; 29-10-2018 o 09:51 Powód: dodane zdjęcie
Thomson1024 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 11:29   #124
arinoko
Avatar arinoko
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: Focus / Connect
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2014 / 2016
Postów: 13
Koledzy mam możliwość zakupienia felg 17’ z S-Maxa na felgi naciągnięte są opony 225/50/17 powiedzcie mi proszę czy to ma prawo zagadać w Foce mk3? Dodam, że felgi oryginalne fordowskie 7.0J 55Et.
arinoko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 11:59   #125
Thomson1024
Postów: 22
Powinno. Ja mam teraz zimówki 215/55/17 na felgach 7.5x17 ET38. Te, o których piszesz będą miały mniejszą średnicę i będą wystawały mniej więc na pewno zmieszczą się w nadkolach. Od strony zawieszenia też raczej powinno być ok. Letnie mam 225/45/17 na fabrycznych felgach 7x17 ET50, a więc twoje będą 5 mm bliżej zawieszenia i 11 mm wyższe. Skoro do Focusa wchodzi 235/40/18 na felgach 8x18 ET55 to jest jeszcze zapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2018, 12:52   #126
arinoko
Avatar arinoko
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Pytanie nasunęło mi się z tego względu iż zamiennie Ford propunuje 215/50 wiec w sumie tylko te 10mm mniej
Stary 18-12-2018, 13:44   #127
Thomson1024
Postów: 22
215/50/17 to są nominalne opony jakie homologuje Ford do Focusa. Założysz ciut szersze i wyższe, ale różnice są znikome.
Polecam apkę Tire Size Calculator na Androida: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (nie wiem czy jest wersja na jabłkofon) albo stronę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Tam poglądowo widać różnice, ale warto dopytać, bo nie zawsze wszystko jest oczywiste.
Stary 27-04-2019, 01:42   #128
Jonathanos
Imię: Jonatan
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Exclamation Felgi 19' do zwykłego MK3 ?
Cześć!
Jestem nowy na forum. Mam pytanie techniczne, czy do mojego MK3 podejda mi felgi o rozmiarach 223/35/19 ?
Czy będą mi pasowały? Czy będę musiał coś zmieniać?
Obcierka będzie czy nie ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Jonathanos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 08:02   #129
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Domyślnie Odp: Felgi 19' do zwykłego MK3 ?
Nowy czy nie proponuje poczytac juz istniejące tematy na forum
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 09:31   #130
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Jonathanos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy będę musiał coś zmieniać? .
Tylko silnik.
focus , opony , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
