Stary 27-01-2016, 19:09   #121
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał przemouk84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale po co Ci info na blacie jak baniuszkę wozisz?
Żeby nie wozić baniuszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 13:40   #122
uetam
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: FF3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Może nie do końca jest to plug & play ale jeżeli kogoś denerwuje wbudowany czujnik deszczu lub gdy nie działa on do końca tak jak powinien to po odłączeniu jego wtyczki na podszybiu wycieraczki na pierwszej pozycji przechodzą w tryb sekwencyjny a częstotliwość ich pracy można regulować pokrętłem.
uetam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 13:43   #123
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Napisał uetam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No proszę... wiedza bezcenna.
mnie automat denerwuje przy bardzo drobnych kropelkach. Często juz nic nie widzę, a wycieraczki ani drgną.
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 18:42   #124
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Mnie to mega dziwi co piszecie... Jak dla mnie ten automat działa bardzo fajnie.
Stary 23-02-2016, 22:41   #125
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał schraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież można ustawić czułość pokrętłem na manetce wg własnych preferencji. U mnie działa dobrze.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A najważniejsza uwaga to , że częstotliwość także uzależniona jest też od prędkości jazdy.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 08:41   #126
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie gadaj. Naprawdę ?
Misiek.
Stary 24-02-2016, 14:21   #127
uetam
Model: FF3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Może są różne wersje tego czujnika dla szyb z podgrzewaniem/bez podgrzewania ale u mnie działał on tylko przy naprawdę mocnym deszczu lub gdy machałem przed nim ręką...
Stary 24-02-2016, 21:08   #128
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
mnie automat denerwuje przy bardzo drobnych kropelkach. Często juz nic nie widzę..
To trzeba jeździć przy większym deszczu. Przy mniejszym nie wyjeżdżać z garażu. I najważniejsze nie zamykać oczu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Złośliwość przedmiotów martwych - fakt może być denerwująca, ale zapewne jest na to jakaś rada. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2016, 21:36   #129
JuniorST
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 21-10-2015
Panowie tym razem ja mam pytanie, a nie znalazłem na nie odpowiedzi. Posiadam Focusa Mk3 2011 który nie posiada fabrycznego radia Sony natomiast posiada nawigację z 5 calowym wyświetlaczem Ford Synk. Chciałbym wymienić panel na Sony ze względu na to, iż ładniej wygląda, czy w przypadku gdy przepnę tylko panel radia to wszystko inne będzie działać?
dzięki za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JuniorST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 16:32   #130
DJ_MaxiM
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 31-01-2005
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCi 115KM DPF
Postów: 41
Kojarzycie taką opcję, gdy po otwarciu drzwi wyskakuje dodatkowy plastik ochraniający drzwi przed uderzeniem innego samochodu na parkingu lub o ścianę w garażu?
Pamiętam, że była to nowość w FF3 - moje pytanie brzmi, czy można coś takiego dokupić i domontować do każdego Focusa MK3?
P.S.
Dodam, że są dodatkowe czarne zaślepki pod zamkami na boku drzwi, podejrzewam, że właśnie od tego systemu.
Ford Focus HTB MK4 '18 1.5 EcoBlue - samochód żony
Ford Focus Kombi MK3 Trend '11 1.6 TDCi - już własny
DJ_MaxiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
