Stary 30-09-2019, 11:14   #121
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na xenon lub soczewke
Jeżeli będzie znajdowała się wtyczka do pompki spryskiwaczy reflektorów to orientuje się ktoś w którym miejscu?
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 10:47   #122
miraf
Zarejestrowany: 13-03-2017
Model: Ford Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 140KM/163 by Polarny
Postów: 47
Witam kolegów.
Przewertowałem cały wątek i mam parę pytań. Mam monde mk4 lift 2012 i chciałem wymienić lampy zwykłe h7 na soczewki h7 z doświetlaniem zakrętów bez pozycyjnych. Takie też zakupiłem, zamontowałem p&p ustawiłem na SKP i świecą prosto i nie wywala błędu na C+. Teraz muszę zamontować moduł AFS i dorobić kawałek wiązki. Mam pytanie czy do całej instalacji soczewek do mondka potrzebuję jeszcze dołożyć czujniki poziomowania jak do xenonów (mam pokrętło przy włączniku/wyłączniku świateł), bo w tym wątku jest mowa tylko o module AFS -chce się upewnić, czy wystarczy tylko sam moduł i kawałek instalacji, no i czy moduł AFS z przed lifta będzie pasował do moje polifta?? A przy okazji może ma ktoś na zbyciu moduł AFS do soczewek z wtyczką nie za góry złota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Bump: Wtyczka do pompki reflektantów jest zaraz obok zbiorniczka spryskiwaczy (chyba od strony silnika, ale nie pamiętam dokładnie). Jak zdejmiesz osłonę silnika to ją widać
miraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 11:23   #123
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Napisał miraf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolegów.
Czyli jest możliwość po prostu wsadzenia skrętnej soczewki bez modułu AFS bez większych konkretnych problemów oprócz tego, że nie będzie skrętna?
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 11:23   #124
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
H7 nie ma autopoziomowania więc czujników na wahaczach brak
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 11:27   #125
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Nie musisz dokladac czujnikow samopoziomowania. A mozesz napisac ile dales za kompletne lampy?
Stary 07-11-2019, 13:18   #126
miraf
Postów: 47
Ja wsadziłem soczewki i działają. Specjalnie po ustawieniu w SKP przejechałem się na włączonych i wróciłem po jednym dniu żeby sprawdzić czy świecą jak ustawione były na SKP. Wszystko było ok. Co prawda po odpaleniu silnika za każdym razem one na sekundę zezują ale potem wracają do normalnego dobrego ustawienia. Soczewki dostałem od znajomego bo wymieniał na xnenonoy więc ceny nie znam. Ok czyli jak rozumiem i jak jest w całym temacie muszę doinstalować tylko moduł AFS i dorobić kawałek wiązki (bez czujników poziomowania z przodu i jednego z tyłu), czyli nie jest tak źle bo schematy są w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A czy moduł przed lifta podejdzie do mojego polifta??? Fajnie by było jakby ktoś takowy moduł posiadał na sprzedaż z wtyczką ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez miraf ; 07-11-2019 o 13:21
Stary 07-11-2019, 13:21   #127
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Poszukaj na olx lub allegro. Cos tam widzialem
Stary 07-11-2019, 13:24   #128
miraf
Postów: 47
Wiem już dzisiaj patrzyłem i nawet gadałem z jednym gostkiem tylko nie znalazłem polifciaka a są same przedlifty albo xenony dlatego nie wiem czy brać przedlifta czy dalej polować.
Stary 11-11-2019, 13:05   #129
kevox1
Imię: Kevin
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Mondeo MK4 Sedan
Silnik: 2.0 TDCI 96KW
Postów: 13
Witam a ja mam pytanie odwrotne , co potrzebuje żeby z soczewkowych skrętnych H7 przejść na Zwykłe lampy ? Ponieważ mam wypalony jeden odbłyśnik , i w ogóle te lampy tak świecą jakby chciały a nie mogły .
kevox1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 13:18   #130
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Lepiej idź w górę czyli xenony, złożysz zwykłe i też będzie lipa.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , reflektor , światła , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
