Stary 18-10-2022, 19:40   #121
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Domyślnie Odp: Tempomat - Czy można domontować??
Ta wiązka jest do przedlift, w polift wymienia się poprostu kierownicę
Stary 18-10-2022, 19:42   #122
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Jw. Chyba że masz kierownicę od polifta bez tempomatu, to przyciski z wiązką i docinanie kierownicy.
Bump: Nr wiązki do polifta: 34179987d
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2022, 20:35   #123
PrezesBBC
Zarejestrowany: 06-07-2015
Model: Mondeo,Focus MK3FL
Silnik: 2.0,1.6
Rocznik: 2020,2017
Dołożyłem całą kierownice razem z wiązka i aktywowałem forscanem i myślałem że wszystko jest ok, ale tempomat nie działa na 5 i 3 biegu. Ktoś miał może już taki problem? Dodam że limiter działa poprawnie na wszystkich biegach.
Ostatnio edytowane przez PrezesBBC ; 29-01-2023 o 13:10
PrezesBBC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2024, 21:39   #124
rudy_0211
Imię: Rudy
Zarejestrowany: 05-08-2024
Model: focus
Silnik: 1.5
Domyślnie Dołożenie tempomatu. 1.5 Diesel
Cześć, może i sporo postów o tym tempomacie w polifcie ale niemoge nigdzie dokładnie doczytać. A mianowicie kupiłem kierownice z tempomatem
1. Czy muszę dołożyć jakąś dodatkową wiązkę w kierownicy lub ją wymienić?
2.Czy jest jakas instrukcja co do dokładnej aktywacji w forscanie? Czy wystarczy tylko załączyć tempomat i limiter w opcji.
rudy_0211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2024, 20:26   #125
rudy_0211
Imię: Rudy
Model: focus
Silnik: 1.5
Cześć, udało mi się aktywować tempomat.
Zakupiłem kierownicę z tempomatem i limiterem. Żadnej wiązki nie trzeba było dodawać. A tempomat i limiter aktywowałem z poradnika na youtube [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 11-08-2024, 20:53   #126
Sławek1977
Postów: 357
Brawo. To jak napisać- dodałem 2+2 z poradnika dla początkujących matematyków ��
Stary 29-09-2024, 20:40   #127
Frodo1410
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
Napisał rudy_0211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W focusie mk3 FL udało Ci się aktywować tempomat samym Forscanem?
Frodo1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2024, 20:45   #128
Sławek1977
Postów: 357
Ja zawsze Forscanem aktywuję i nigdy nie było problemu.
Stary 29-09-2024, 20:55   #129
Frodo1410
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
W jakich modułach trzeba to aktywować w mk3 FL? Bo z tego co pamiętam to w mk2 FL trzeba było aktywację robić w silniku i liczniku.
Stary 29-09-2024, 20:59   #130
Sławek1977
Postów: 357
Link do filmu z aktywacją tempomatu masz wyżej. Wystarczy obejrzeć.
focus , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
