Stary 19-06-2020, 18:04   #121
albert1
Imię: albert
Zarejestrowany: 25-03-2015
Model: mk3
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Odczuwalne drgania karoseri w 1.6 tdci 115km
Napisał ford_david Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro poduszka Meyle to znaczy, że masz silnik benzynowy, więc trochę inna bajka, ale i tak dziękuję za informację, pozdrawiam. Dawid. :-)
eeeeee uuuuuuu yyyyyyyyyy o ja
masz Tutaj pierwszą z brzegu
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albert1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 13:26   #122
darkob
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: T4 ACV i Focus kombi
Silnik: TDI i 1.6tdci
Rocznik: 2000 i 2012
Postów: 29
Niedawno kupiłem focusa 12r. 1.6tdci i też wystepuje lekkie drżenie.Zaraz po kupnie wymieniłem poduszke od strony rozrządu bo miała ślady oleju ale wymiana nic nie zmieniła.Jak zimny nie ma tego objawu a jak nagrzany to siedząc na fotelu odczuwam delikatne drżenie.Sprawdze jeszcze drugą poduszke.
darkob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 18:08   #123
STARRAD
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Napisał darkob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy kupiłeś oryginalną poduszkę? Ja wymieniłem ją 4 dni temu na oryginał i powiem krótko : nie to auto. Wszystko się uspokoiło. Operacja z wymianą blisko 500pln więc nie tanio.
STARRAD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 18:50   #124
darkob
Postów: 29
Nie,kupiłem zamiennik.
Stary 30-07-2020, 23:48   #125
pablo294
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115
Postów: 45
Ja wymieniłem tą dolną, na zamiennik lemfordera. Miał starte logo i numer forda. Niestety, dalej drży.
pablo294 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 10:00   #126
ford_david
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Napisał albert1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wybacz niedopatrzenie, po prostu przeglądałem różne sklepy z częściami zamiennymi i poduszka tego producenta była tylko dla silników benzynowych, stąd wniosek. Dzięki na informację i link. Pozdrawiam.
Bump:
Napisał pablo294 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój mechanik ostatnio powiedział, że jak się uprę to może mi wymienić, ale prawdopodobnie finalny efekt będzie właśnie taki i trochę szkoda mojej kasy. No i jak tutaj żyć ;-) Pozdrawiam, Dawid.
Ostatnio edytowane przez ford_david ; 01-08-2020 o 10:04
ford_david jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 20:32   #127
michalmakowski
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
Domyślnie Drgania auta na biegu jalowym
Witam. Wiem że temat walkowany tyle razy ale u mnie efekt drgania pojawia się kiedy włączę panel climatronica, natomiast gdy wyłączę go drgania przestają. Co sądzicie alternator? Czy coś innego?
michalmakowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 11:36   #128
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Masz ustawiony automat i włącza się klimatyzacja?
Zobacz jak pracuje Tobie napinacz.
Ściągnij pasek i sprawdź sprzęgiełko alternatora.
Żeby pominąć kompresor klimatyzacji można założyć pasek o długości 800.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2022, 17:47   #129
pedrorps
Imię: Wojtas
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Domyślnie Mocno trzęsie pod obciążeniem
Witam wszystkich.
Pisze z próbą o pomoc z dosyć mocno denerwującym problemem jakim są mocne drgania, trzęsiawki całej karoserii. Zazwyczaj dzieje się to tylko i wyłącznie na 5 i 6 biegu pod obciążeniem i to w granicach 1700 obrotów, wyżej już tego nie odczuwam. Jest to też wyczuwalne jeżeli przyspieszam delikatnie i tak jak by coś w skrzyni bądź układzie miało jakiś luz. Nie mogę się z tym uporać więc piszę z prośbą o pomoc do was być może ktoś miał podobny problem.
Ford Focus MK3 1.6 tdci ECOnetic
Wymienione wszystkie poduszki, zawieszenie bez luzów, wymienione sprzęgło z dwumasą, wymienione dwie półosie, nowy olej w skrzyni, nowe opony, łożysko piasty wymienione bo szumiało oczywiście bez żadnej poprawy.
Gdy ruszam półoś góra dół wyczuwam lekki luz na mechanizmie różnicowym.
pedrorps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2022, 07:56   #130
pedrorps
Imię: Wojtas
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Domyślnie Odp: Mocno trzęsie pod obciążeniem
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Pytanie do moderatora. Dlaczego mój wątek został przeniesiony do tego padniętego tematu który z moim problemem nie ma nic wspólnego ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-09-2022 o 14:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
