Stary 04-01-2016, 00:16   #121
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Z tymi liniami to te gdzie jest czerwień i zieleń one chyba sie nie ruszają są dodatkowe dwie białe które reagują na kiere jutro dokladnie spr.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 00:43   #122
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Dokładnie - brakuje białych lini skrętnych ( czerwone, zielone i żółte są) i nie ma reakcji na powiększenie obrazu gdy klikamy ikonkę na Sony - brak rownież w ustawieniach pojazdu rekordu pt. Ustawienia kamery : przybliżanie i opóźnianie, te ostatnie pozostawia po wrzuceniu jedynki lub D na automacie - obraz z kamerki przez 10 sekund lub do momentu przekroczenia 30 km/h. Oczywiście są to funkcje bardzo miłe niemniej sama oryginalna kamera przy ciemnych szybach robi naprawdę dobrą robotę - na pewno w nocy bo w dzień nie sprawdzałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze jutro wrzucimy kilka fotek z montażu.
Typ Pliku: jpg image.jpg (6.9 KB, 329 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 04-01-2016 o 01:54
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 01:55   #123
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
W ciemnej uliczce wygląda to tak:
Typ Pliku: jpg image.jpg (6.9 KB, 346 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 04-01-2016 o 01:59
Stary 04-01-2016, 15:11   #124
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Montaż wymaga demontażu emblematu Ford a jest to część jednorazowa
W polskim internecie znajdziemy oryginały po 74 zł wiec warto kupić nowe a nie kombinować ze zdemontowanym - połamanym.
Stary 06-01-2016, 13:42   #125
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Fajny bajer:
Typ Pliku: jpg 823016203_15_1080x720_titanium-20-ecoboost-240-km-mk5-fusion-_rev019.jpg (46.3 KB, 419 wyświetleń)
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 15:17   #126
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajny bajer:
Tu masz tego setki albo wpisz w google Sync2 wallparersGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja używam tej:
Typ Pliku: jpg Quadrants-flare-notext_zps983df660.jpg (64.0 KB, 207 wyświetleń)
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 23:02   #127
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Czy możliwe jest, że poprowadzona przez nas wiązka z przewodami od kamery, przeprowadziliśmy ją prawym przelotem z klapy do wnętrza przez gumę- oryginalnie jest w lewej ale nijak się nie dało- w prawym gumowym przelocie idą tylko przewody od modołow, anten ? FM i DAB które to moduły zbierają sygnał z anten na tylnej szybie i zamontowane sa tuż nad nią w klapie i z tej klapy idą w gumie i dalej do synca.
I czy ta właśnie wiązka od kamery może zakłócać sygnał radia DAB - od momentu montażu kamery mam duże problemy z odbiorem radia DAB, w wawie oczywiście mam odbiór niemniej sygnał zaczyna przerywać pod Pruszkowem i zaczyna byc dobrze pod Strykowem a wcześniej - przed montażem kamery sygnał miałem przez całą trasę.
Moze to mieć związek, czy moze poprostu zbieg okoliczności bo osłabł zasięg z winy nadawcy. Czy można zaekranować jakoś kable od kamery w tej gumie gdzie stykają sie z kablami od sygnału radiowego. Nie wiem czy błądzę ale radio cyfrowe po montażu kamery ma gorszy zasięg.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 10-01-2016 o 23:06
Stary 11-01-2016, 06:03   #128
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
A może jakiś przewód (antena ?) podczas waszych prac po postu się rozłączył gdzieś po drodze, lub co gorsza uległ uszkodzeniu ?
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 08:54   #129
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Raczej nie, gdyby tak było pewnie wcale by DAB nie działało przy odłączonej/uszkodzonej antenie.
Stary 11-01-2016, 12:20   #130
Touch'n'go
Zarejestrowany: 10-12-2015
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 100KM EcoBoost
Postów: 62
Domyślnie
Rothmans, kamera mogłaby zakłócać pracę anteny tylko w momencie kiedy cały czas pracuje... na całej trasie. Pytanie do speców, czy kamera w stand-by wciąż jest zasilona i nadaje obraz do synca?
Jeśli masz wtyczkę na przewodzie kamery do której jesteś w stanie się dostać żeby ją rozpiąć na próbę przed trasą i porównać pracę radia, to będzie to najszybszy i najprostszy sposób. Jeśli faktycznie przewody kamery sieją ponieważ kamera wciąż pracuje, to ekranowanie łatwo dorobić. Wystarczy ściągnąć plecionkę z innego ciut grubszego ekranowanego przewodu, ścisnąć ją po długości - wtedy zwiększy się jej przekrój, nałożyć na wypięty przewód video i ew na kable od radia (na każdy kabel osobny ekran), rozciągnąć aż się dopasuje, zaizolować miękką taśmą nie za grubo żeby kable nie były zbyt sztywne ale żeby zasłonić plecionkę i dolutować do ekranu kabelek z wsuwką Y do wsunięcia pod śrubę nadwozia do zmasowania i voila. Może właśnie z powodu zakłóceń oryginalne kable idą jednym peszlem a radiowe drugim (gumowa harmonijka między klapą a budą). Nie wiem jakiej średnicy masz przewód video, w każdej casto kupisz na metry jakiś ekranowany kabel, koncentryczny lub skrętkę sieciową, rozdłub tylko koniec przed zakupem czy ekran to plecionka czy folia. Jak masz stare kable monitorowe VGA albo inne np DVI które możesz poświęcić to też powinny mieć ekran. VGA (D-Sub 17pin niebieska wtyczka) prędzej mają ekran bo to był sygnał analogowy podatny bardzo na zakłócenia.
Możesz też założyć na przewody filtry ferrytowe.
Ostatnio edytowane przez Touch'n'go ; 11-01-2016 o 12:33
Touch'n'go jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:51.
