Stary 22-05-2017, 15:38   #121
sebolll
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-03-2008
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy KYSOR - zasada działania i przyczyny usterki
Moja żaluzja na postoju działa poprawnie [otwarta, po zapłonie się zamyka].
Niestety już kilka razy zdarzyła mi się taka sytuacja - autostrada, jazda z dużą prędkością (w okolicach 180-210kmh) na dystansie ok. 80km. Na horyzoncie wyprzedzające się ciężarówki, więc zwalniamy do 90kmh i jakiś czas jadę za nimi. W końcu mogę przyspieszyć i nagle zapala się napis " usterka silnika", samochód wchodzi w tryb awaryjny [max. 120kmh po długim rozbiegu]. Dojeżdżam do najbliższego MOP-a, silnik schładza się i po ok. 10minutach kontrolka gaśnie, silnik odzyskuje moc i np. następne 200km przejechałem bez problemu [ale już bez Vmax. i dużo spokojniej].
Taka sytuacja zdarzyła mi się do tej pory 4-5 razy - byłem u mojego mechanika od fordów - błąd żaluzji (niestety nie widziałem numeru) - skasował. Żona głównie jeździ, więc problem pojawia się rzadko i tylko, jak ja naginam autostradą.
Ostatni raz w ubiegłą sobotę, ale tym razem nie wyłączyłem auta, a uruchomiłem na MOP-ie ogrzewanie ma maksa, żeby szybko zbić temperaturę.
Faktycznie pomogło, bo mogłem jechać dalej już po 3-4 minutach [było bardzo ciepło na zewnątrz, a wcześniej potrzebowałem 10minut przy ok. 0°C].
Następne 150km przejechałem już bez problemu [oczywiście już bez Vmax.], dzisiaj ponownie ponad 250km, czasami nawet 180kmh, ale starałem się nie wytracać zbyt nagle prędkości, bo zakładam, że to powoduje skok temperatury przy być może zaciętej przy dużej prędkości żaluzji [Forscan demo błędów żaluzji nie pokazał - tylko oświetlenia tylnej tablicy i modułu świateł].
I na koniec pytanie - sądzicie, że powodem może być zacinająca się pod wpływem pędu powietrza żaluzja czy pojawia się jakiś inny problem z chłodzeniem?
Wskazówka temperatury stoi oczywiście prawidłowo "na baczność" i nie widać żadnych zmian temperatury...
Ford Mondeo MK4 2010FL 2.0TDCi 140KM (kombi)
Ford Mondeo MKIII 2005 2.0TDCi 131KM (kombi)
sebolll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 13:39   #122
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Sprawdź okablowanie (może przetarty kabel) i silniczek od sterowania żaluzji. Jakby co dysponuję takim sprawnym. Może być też tak, że wypadła z gniazda któraś z łopatek.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 11:39   #123
sebolll
Imię: Sebastian
Postów: 11
Na postoju działa. Zamyka i otwiera - problem pojawia się po dłuższej jeździe z dużą prędkością i nagłym zwolnieniu przez np. ciężarówki. Przy probie przyspieszenia łapie "usterka silnika". Mam już teraz na pokładzie ELMa i FORScana, to jak się pojawi jeszcze raz , to sprawdzę, jaki jest dokładnie błąd...
Stary 01-06-2017, 12:09   #124
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał sebolll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu leży problem, a nie w żaluzji.
Stary 02-06-2017, 10:24   #125
sebolll
Imię: Sebastian
Postów: 11
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę jechać cały czas Vmax i nic się nie dzieje - błąd pojawia się po zwolnieniu i następnie probie przyspieszenia... Mój mechanior ma fabryczny skaner - pokazał tylko błąd żaluzji [nawet podał mi poprawna date, a minęło od tego momentu kilka tygodni]...
Jak już napisałem - jak wyskoczy ponownie, to zrobi skan i zobaczę, co się pokaże...
Stary 27-11-2017, 20:54   #126
deynio
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: MK5
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM automat
Postów: 38
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy jak ona działa ?
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wy serio wchodzicie pod auto aby zobaczyc czy macie te zaluzje? Przeciez wystarczy wrzucic VIN do etisu i tam jest podane.
A Juri to juz w ogole mistrz swiata: kupil auto i nawet nie wie w co jest wyposazone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety chyba strona padła może ktoś z kolegów pomoże w rozszyfrowaniu VIN
chodzi mi o żaluzję czy takową posiada auto.
WF0FXXWPCFEG48097
Dziękuję.
deynio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 23:13   #127
denis789
Imię: denis
Zarejestrowany: 06-06-2012
Model: Mondzio
Silnik: 2000
U mnie jest cosik nie tak ponieważ wymieniłem silniczek i niby ta żaluzja chodzi ale teraz przy mrozach jest cały czas otwarta dziwne.Jak ją zamknę ręcznie po zgaszeniu silnika to przy następnym odpaleniu wędruje do otwarcia i tak pozostaje .Jeszcze jedno nie ma tego kontrolnego zamknięcia i otwarcia . po podłączeniu forscana pokazuje różne wartości otwarcia przy prędkościach ale wg mnie to ona nie zamyka
Czy spotkał się ktoś z czymś takim?
Ostatnio edytowane przez denis789 ; 26-02-2018 o 23:16
denis789 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 20:37   #128
Krzychut84
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
Witam u mnie w serwisie stwierdzono błąd żaluzji i nie dało się go skasować. Na desce nie ma i nie było żadnych informacji. Z moich obserwacji wynika że:
- auto zgaszone żaluzja otwarta
- po odpaleniu żaluzja zamknięta
- po włączeniu klimatyzacji żaluzja otwiera się
Nie zauważyłem w żadnym innym przypadku żeby była otwarta przy zapalonym aucie, nawet jak silnik jest nagrzany.
Czy to normalna sytuacja czy jednak jest coś nie tak?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzychut84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 20:41   #129
Postów: 18,074
Napisał Krzychut84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... w serwisie stwierdzono błąd żaluzji i nie dało się go skasować. ...
Czyli co - serwis stwierdził, że jak jest błąd "to trudno, mamy pilniejszą robotę i nie będziemy szukać co się popsuło"???
To chyba bym jednak radził zmienić serwis...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2018, 21:08   #130
Krzychut84
Model: Galaxy
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
To był przegląd przed zakupowy , powiedzieli że musieli by się temu lepiej przyjrzeć. Czyli wiadomo o co chodzi kolejna wizyta i kolejna kasa.
A usterka to:
P165C:00-68-(PCM)- Minimalne/maksymalne parametry zatrzymywania powietrza dla żaluzji A kraty wlotu powietrza
chłodnica , działanie , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:33.
