Stary 13-04-2019, 15:09   #121
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Adaptacyjne reflektory LED - ustawienia, opinie
koledzy ja w maju 18 byłem na serwisie i wskoczyła akcja na led programowanie sterownika
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 13-04-2019, 18:27   #122
manius1450
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Dzięki Dbbest. Znalazłem ale nie było łatwo i bardzo ciężki dostęp. Po wymianie modułu mam 3 błędy :
B103D Obwód sterujący prawego reflektora ( ten błąd był już wcześniej)
U0122 Utrata łączności z VDM
U0146 nie prawidłowe dane z VDM
reset nie kasuje błędów i nie działa skręt lamp. Czy drugi moduł trzeba jakoś zaadoptować czy coś ?
manius1450 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 23:12   #123
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Mondeo mk5 Titanium, Fiesta mk7 STline, + Ford Flota (Mondeo mk4,mk5, FF2,3,4, Connect, Custom)
Silnik: 1.5 EB 160ps, 1.0 EB 100ps
Rocznik: 2011,2016,2016
Postów: 45
Napisał manius1450 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki reset, i czym kasowałeś błędy ?
Czy przy zapłonie pojawia się powitanie lamp ? (idą bodajże lewa-prawa rozszerzanie, zwężanie).
dbbest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 09:24   #124
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Resetowałem (usunięcie DTC ) Forscanem. Tak pojawia się powitanie normalnie.
Stary 15-04-2019, 21:16   #125
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Masz aktywne zawieszenie ?
Stary 16-04-2019, 18:09   #126
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Nie, zwykłe.
Stary 16-04-2019, 20:15   #127
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dwa błędy masz z VDM,coś masz źle skonfigurowane.
Stary 17-04-2019, 19:41   #128
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Nic nie zmieniałem oprócz hcm chyba że jest uszkodzony, bo przy poprzednim tego nie było.
B103D Obwód sterujący prawego reflektora ten błąd był też na poprzednim hcm. Wygląda na to że trzeba wymienić moduł lampy.
Stary 17-04-2019, 19:54   #129
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kupiłeś moduł HCM z auta ,które miało VDM.
Trzeci błąd wskazuje na to,że albo lampa(np. moduł na lampie) jest uszkodzona,albo wiązka.
Stary 17-04-2019, 23:29   #130
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Hmmm może wrócę do starego hcm i wymienię moduł lampy ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
