Stary 16-03-2017, 09:30   #121
Massimuss
Avatar Massimuss
Zarejestrowany: 26-09-2013
Model: Ford Focus Mk3 Kombi
Silnik: 1,6 TDCi 115KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Woda we wnęce na koło zapasowe
Napisał raptorf22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jakie rezultaty polewania? U mnie cały czas wilgotna mata bagażnika po lewej stronie i podłoga po lewej. W słupkach sucho, gąbki suche. W lutym już to suszyłem raz i rosa wyłazi ponownie, szlak mnie z tym trafia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wynik mojej walki jest następujący. Wąż ogrodowy i polewanie - bardzo szybko dało się zuważyć obfity wyciek. Wcześniej oczywiście zdemontowałem boczki w bagażniku i odchyliłem podsufitkę. Woda do środka u mnie dostaje się przez łączenie blach na dachu - rozszczelnione jest fabryczne "uszczelnienie". Warto również zdjąć zaślepkę relingów - na samym końcu dachu pod tą zaślepką również jest łączenie blach "uszczelnione" przez producenta. W moim przypadku również tam widać pęknięcia tego uszczelnienia. Dodatkowo woda dostaje się przez papierowe naklejki na samym dole na wysokości zderzaka. Na szybko wstawiam zdjęcia z zaznaczonymi miejscami przecieków. Wieczorem mogę zrobić lepsze foto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20170315_184005.jpg (95.0 KB, 887 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170315_184017.jpg (98.2 KB, 819 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170315_184029.jpg (96.8 KB, 806 wyświetleń)
Massimuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 10:47   #122
WojtasMU
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Miałem ten sam problem, pęknięcia pod listwami relingowymi. Kategorycznie (nie wiem w sumie czemu) odradzali mi w Norauto silikon, powiedział chłopak żeby coś innego kupić. Udałem się więc do Leroy Merlin i zakupiłem to: Sikaflex®-11 FC+. Koszt ok. 35 zł, ale za to jaki efekt... Na szczęście wygrałem walkę z zalewanym bagażnikiem i polecam Sikaflex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WojtasMU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 13:35   #123
amlysy61
Avatar amlysy61
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 15-02-2016
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Miałem dokładnie to samo i ,dla utrudnienie, nieszczelny spaw nad nawiasem bagażnika!. Ciekło tylko po szybkiej jeździe w deszczu. Szukałem tego 3 tyg. Szpara 0.5 mm niewidoczna, za nawiasem. Znalazłem drutem cienkim..
amlysy61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 12:38   #124
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Massimuss, świetne podsumowanie fotograficzne. To są miejsca przecieku i w moim Fordzie. Dodałbym jeszcze luźne zawiasy klapy bagażnika.
Nie miałem czasu poprawić fabryki dokładnie, wiec z wierzchu odtłuściłem i nałożyłem Reinzosil. Działa od kilku miesięcy. Doraźna naprawa odporna od kilku miesięcy na deszcz i mycie myjką ciśnieniową.
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 19:48   #125
ajbedner
Zarejestrowany: 30-04-2009
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Mam podobny problem w moim Mk3 kombi, we wnęce na koło zapasowe miałem bajoro, osuszyłem wszystko dokładnie i zacząłem poszukiwania. Póki co moje podejrzenia kierują się na miejsce gdzie są odboje klapy bagażnika. Jutro poszukiwań ciąg dalszy...
ajbedner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 19:53   #126
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
U mnie leci z otworów na wysokości odbojników. Muszę w wekend to rozebrać i kupić masę uszczelniającą.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 18:34   #127
ajbedner
Model: Focus Mk3
Znalazłem winowajcę - ten maluteńki kawałek "papieru" pod zderzakiem się odkleił. Pytanie czym to teraz uszczelnić? To chyba zbyt duże, żeby wystarczyła sama masa uszczelniająca, przydałoby się coś szczelnego i płaskiego, żeby przykleić w to samo miejsce...
Typ Pliku: jpg Zdjęcie 28.03.2017, 18 12 49.jpg (89.4 KB, 851 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie 28.03.2017, 18 12 53.jpg (93.7 KB, 756 wyświetleń)
Stary 28-03-2017, 19:30   #128
raptorf22
Postów: 153
Kawałek grubszej dętki oblepiony masą uszczelniającą lub kawałek tworzywa HIPS.
Jak odkręcić ten zderzak aby do tego dojść?
Stary 31-03-2017, 18:46   #129
ajbedner
Model: Focus Mk3
Z każdej strony są 3 śruby mocujące zderzak do nadkola + po 2 śruby przy odbojnikach, do tego od dołu są 2 zapinki, jedna zaraz przy rurze wydechowej, druga symetrycznie z drugiej strony. Wyjmujesz tylne lampy, odkręcasz wszystkie wymienione śruby i dalej zderzak trzyma się już tylko na zatrzaskach, wyciągasz najpierw z boku od strony nadkola i tak lecisz w stronę środka samochodu.
Stary 26-07-2017, 10:30   #130
Molcos
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: Focus MK3 HB
Silnik: 1.6 tDCI
Panowie, odświeżam temat, 2 tygodnie temu kupiłem Focusa Mk3 2012 HB, od samego początku czułem w środku lekko nieprzyjemny zapach, myślałem, że to "pozostałości" po poprzednim właścicielu, w związku z czym udałem się na ozonowanie, które owszem zniwelowało zapach, ale tylko na chwile, ponieważ wrócił dość szybko.
Zacząłem szukać źródła zapachu i któregoś pięknego dnia zajrzałem pod tylną kanapę, okazało się, że tak jak u większości z Was zbiera się woda pod matą wygłuszającą, ale tylko za fotelem kierowcy, woda zbiera się w rowkach i wgłębieniach w okolicach mocowań pasów i na pierwszy rzut oka spływa spod oparcia, czyli zapewne bagażnik.
Kończąc mój przydługi wywód, pytanie z mojej strony czy znacie magika z Warszawy lub bliskich okolic, który zna temat przeciekania i jest w stanie sprawnie zdiagnozować oraz zaradzić problemowi.
Zdaje sobie sprawę, że było już kilkadziesiąt postów od Was w których informujecie o źródłach przeciekania i metodach zapobiegania ich, ale ilość rozwiązań i źródeł jest tak duża, ze chyba musiałbym sam rozebrać połowę samochodu.
Ewentualnie czy jest na forum ktoś ze wspominanych okolic Warszawy i samej Warszawy, kto zechce się podjąć problemu za przysłowiową dobrą flaszkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Molcos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
