Stary 30-12-2016, 09:01   #121
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tapicerkę żeby dostać się do PTC?
Napisał SLIP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli model BV6N-18D612-AB będzie w końcu działał u mnie czy nie?
Chce zamówić i przy okazji naprawy końcówek drążków dać mechanikowi coby za jednym zamachem zamontował...
W temacie są porady jak się upewnić która nagrzewnica pasuje. Ponadto masz kilka opinii, w tym moja, że ten model pasuje. Niemniej jednak ja sprawdziłem, czy są wszystkie kable, przekaźniki i bezpieczniki, alternator 120A, kształt otworu na PTC i wtedy zamówiłem BV6N-18D612-AB.
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 22:20   #122
satjow111
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Vito&Focus Mk3
Silnik: 2.2 CDI&1.6 TDCI
Rocznik: 2012&2012
Postów: 21
Panowie pomocy!
Chcę dołożyć nagrzewnice PTC do foki mk3 ale nie moge zlokalizować wiązki sterującej - znalałem tylko zasilanie. Czy jest opcja żeby nie było u mnie sterowania?
I druga sprawa która ewentualnie nagrzewnica będzie pasować do mnie. Poniżej fota otworu ( zaślepka jest "ścięta" z lewej strony).
Typ Pliku: jpg IMG_20170109_195138.jpg (12.7 KB, 303 wyświetleń)
satjow111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 22:24   #123
Szymon_Zy
Wiązka ze wtyczką jest spięta z główną wiązką po lewej stronie od otworu. Tam jest pionowa wiązka i do niej izolacją jest przypięta sterująca z wtyczką. A co do tej, która pasuje to sprawdź na http://etis.ford.com/ jaka jest dokładna data produkcji i powyżej masz rozpisane numery części, które potrzebujesz. Przypuszczam, że CA, ale nie chce mi się iść do garażu mojej zaślepki sprawdzać.
Stary 09-01-2017, 23:24   #124
satjow111
Imię: Wojciech
Rocznik: 2012&2012
Postów: 21
Napisał Szymon_Zy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka ze wtyczką jest spięta z główną wiązką po lewej stronie od otworu. Tam jest pionowa wiązka i do niej izolacją jest przypięta sterująca z wtyczką. A co do tej, która pasuje to sprawdź na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jaka jest dokładna data produkcji i powyżej masz rozpisane numery części, które potrzebujesz. Przypuszczam, że CA, ale nie chce mi się iść do garażu mojej zaślepki sprawdzać.
Problem w tym ze przy pionowej wiazce nic dodatkowo nie ma, w ogóle żadnej wolnej wtyczki w okolicy nagrzewnicy tez nie widzę. Czy mozliwe ze poprostu nie mam strowania do PTC ??
A skoro nie mam kabli do sterowania to czy jest mozliwosc zalozyc jakies "manualne" sterowanie PTC np. Wlacznik czasowy.. Pytam bo moze ktos zna sie na elektryce lepiej niz ja..
Stary 10-01-2017, 06:55   #125
Szymon_Zy
A masę w nadkolu masz? Manualnie to coś można pomyśleć - mikrokontroler i 12V przez tranzystor - modulacja PWM. Jakbym miał na stole nagrzewnice to można pokombinować.
Edit:
Zaślepka od wersji CA na zdjęciu w załączniku.
Typ Pliku: jpg WP_20170110_18_24_20_Pro.jpg (74.3 KB, 199 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Szymon_Zy ; 10-01-2017 o 19:59
Stary 31-01-2017, 18:29   #126
lechas
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 03-11-2016
Silnik: 1.6 TDCI 115+chip
Witam przymieżam się do dołożenia nagrzewnicy PTC instalacja jest mam pytanie
czy dam rade aktywować nagrzewnice kablem elm327 i jakim programem?.
lechas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 19:12   #127
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał lechas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, najlepiej podjechać do kogoś z forum żeby Ci aktywował. Da radę programem Focccus
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 20:05   #128
lechas
Imię: Leszek
Dzięki kolego czy jest ktoś z okolic Lubina, Legnicy, Głogowa kto by mi pomógł z aktywacją?
Stary 17-02-2017, 23:31   #129
satjow111
Imię: Wojciech
Rocznik: 2012&2012
Postów: 21
Napisał wojtoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 120A
Jak sprawdzic jaki alternator zamontowany jest w aucie??
Ktos jeszcze pisał ze ma bezpiecznik 80a w puszcze przy silniku - to tez jest potrzebne ?
Przymierzam sie do zakupu ptc i nim wydam 200 zl wolę sie upewnic czy bedzie dzialac. Niestety mam tylko wiazje z zasilaniem sterowania brak wiec ewentualnie troche gimnastyki bedzie.
Szerokości
http://www.transfery.waw.pl
Stary 12-04-2017, 12:56   #130
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Trochę odświeżę gdyż po weryfikacji niestety nie mam instalacji - w ogóle. Podpowie ktoś jak z wtyczkami? Jak będę kupować nagrzewnicę to mam kogoś męczyć żeby mi wtyczki uciął czy jest jakiś inny sposób, nie wiem wtyk jest standardowy do kupienia i można po przeprowadzeniu kabli doposażyć je we wtyczkę?
W tym wypadku chodzi o MK2 i wtyczki na instalacji tylko, bo wiadomo nagrzewnica swoją drogą.
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
