Stary 02-01-2017, 21:56   #121
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Re: Odp: Od czego może być ta wtyczka?
Napisał jarlaxle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej. Dzisiaj rozmawialiśmy na Fb
wątpię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie z jednym z kolegów .
Ale spoko damy radę to aktywować . Nie będziesz pierwszym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Napisz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] On ma kupę rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-01-2017, 17:53   #122
mefitis
Zarejestrowany: 17-05-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
Domyślnie Odp: Od czego może być ta wtyczka?
mogły ktos mi pokazać jak wygladaja te koszyki zewnetrzne ? do mondeo mk4 hb lift
mefitis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 19:11   #123
patrolk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo MK5 titanium
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 38
Panowie czy wiązka i czujniki tylnego zderzaka z po lifta będą pasować do przed lifta
patrolk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 19:17   #124
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wiązka nie bo jest inna wtyczka główna.Same czujniki tak pod warunkiem,że będą miały ten sam kształt.
Stary 07-05-2017, 00:15   #125
matysek181
Zarejestrowany: 05-05-2017
Model: Mondeo MK4 Kombi
Witam. Przymierzam się do instalacji czujników na tylny zderzak. Sprawdziłem i pod zderzakiem mam wtyczkę o numerze BG9T-15K868 czyli jak wyczytałem wcześniej pod czujniki. Podłączona jest do niej wtyczka od której odchodzą 4 kabelki. Dwa na jeden koniec zderzaka, dwa na drugi. Są zakonczone wtyczkami wpięte w taki dziwny platki. Wszystko na zdjeciach. Możecie mi powiedzieć co to jest i czy te wtyczki mogą byc od tylnych czuujników? Mondeo po lifcie 2014 kombi.
https://zapodaj.net/2ed1393944bb0.jpg.html
https://zapodaj.net/c6d835651e2b6.jpg.html
https://zapodaj.net/659af5908fd38.jpg.html
https://zapodaj.net/1962d74a96c33.jpg.html
https://zapodaj.net/6c649b61e7ff5.jpg.html
matysek181 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 01:54   #126
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał matysek181 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te "dziwne platki" to anteny systemu TPMS (monitoring ciśnienia powietrza w kołach). Jak chcesz dołożyć czujniki cofania to wiązka do wymiany - albo znajdziesz wiązkę pod czujniki cofania + TPMS i ją zamienisz, albo znajdziesz wiązkę tylko pod czujniki cofania i z dwóch zrobisz jedną.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 22:59   #127
titmon
Avatar titmon
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: Mondeo MK4 HB
Postów: 39
Czy dobrze zakładam, że z wersji kombi wsporniki czujników /koszyki/ zewnętrzne - skrajne z kołnierzem BS7T-15K870-AA będą pasować do wersji liftback (zakładając seryjne miejsce montażu pod odblaskiem w zderzaku)?
Oryginalnie koszyki zewnętrzne w wersji liftback były zgrzewane od wewnętrznej strony do zderzaka i nie miały tego kołnierza.
Ostatnio edytowane przez titmon ; 06-09-2017 o 23:18
titmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 23:24   #128
titmon
Avatar titmon
Postów: 39
Koledzy powoli przymierzam się do założenia oryginalnych czujników z tyłu do Hatchback-a 2012 r. Podzespoły już prawie wszystkie mam tylko zastawiają mnie jeszcze dwie sprawy:
1) Jak najłatwiej dostać się do miejsca gdzie montowany jest moduł PDC? Czy trzeba zdejmować ten boczny górny panel w bagażniku i od góry odchylać tapicerkę bagażnika? Czy może prościej jest dostać się od dołu, ale wtedy niezbędny jest chyba demontaż tej wewnętrznej osłony nad progiem ładunkowym, aby odchylić tapicerkę od dołu?
2) Jakie do HB zastosować skrajne koszyki ? – oryginalnie czujniki są zlicowane ze zderzakiem. Rozważam opcje:
a) Zamontować koszyki od kombi, ale te mają niesymetryczny ukośny kształt i chyba patrzą trochę w górę, oryginalnie czujnik HB jest równy ze zderzakiem bez pochylenia. Czy wpłynie to na działanie czujników?
b) Zamontować w to miejsce te koszyki środkowe z czarnej listwy, które mają idealnie proste kołnierze.
c) Zamontować do wewnętrznej części zderzaka koszyk klejony/zgrzewany (tych koszyków jednak nowych nie można oddzielnie dokupić, zostaje zakup odklejonych z demontażu lub nowego z innego auta gdzie są podobne czujniki valeo). Finalnie po montażu czujnik będzie równy ze zderzakiem. Tu jednak obawiam się, że np. przy myciu myjką ciśnieniową jest ryzyko, ze z czasem zacznie odchodzić lakier przy wywierconym otworze. Można się jakoś przed tym zabezpieczyć? – np. polakierować bezbarwnym lakierem? – w wariancie a) i b) koszyki są z kołnierzem, więc zasłonią brzeg otworu.
Z góry dzięki za wskazówki i podpowiedzi
Stary 07-09-2017, 19:01   #129
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał titmon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic Ci nie odejdzie ja mam wiercone z przodu i myję auto myjką i nic nie odłazi.Według mnie lepiej zamontować w tą listwę, tylko tam trzeba powycinać taki dziwny kształt jak na fot.,ale plus jest taki że nie musisz lakierować czujnika
Typ Pliku: jpg DSCN4834.jpg (89.6 KB, 176 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4835.jpg (91.7 KB, 150 wyświetleń)
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 00:07   #130
titmon
Avatar titmon
Postów: 39
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro lakier po wywierceniu dziury pod czujnik nie odchodzi (koszyk klejony od wewnątrz) to ja zaryzykuję i tak zrobię.
Dzięki za fotki - rzeczywiście otwór pod koszyk nie jest okrągły.
Czy wszystkie cztery czujniki z tyłu należy włożyć bokiem? gniazdem w którą stronę? jakie jest oryginalne położenie czujników/koszyków?
mondeo , wtyczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
